C3
C3: Circuit électrique défaillant - batterie jamais rechargée
Invité §xav584Ho
Invité §xav584Ho
devant faire face à un problème électrique, j'ai lu bon nombre de sujets et j'ai apprécié l'entraide.
C3 de 2007 - 110ch VTR - 90 000km
Problèmes rencontrés (chronologiquement) :
alarmes aléatoires: feu clignotant, airbarg, feux stop, feux de croisement,
problème de démarrage aléatoires (1/5): lorsque tourne clef, pas de lancer de démarreur+tableau "s'affaisse",
alarmes aléatoires: feu clignotant, airbarg, feux stop, Circuit Électrique Défaillant
toujours 12,5 V sur cosses batterie alors que alternateur 14,5 V.
Donc décharge rapide car batterie non rechargée...
Opérations effectuées:
Remplacement de la batterie,
remplacement de l'alternateur (note: sur l’alternateur il n'y a pas de cosse positive mais tout est à la masse (fil noir+continuité bati)... je ne connaissais pas ce type),
Vérification de tous les fusibles (boitier moteur à coté batterie et boitier coté portière conducteur),
Contrôles du voltage appliquée sur batterie: => 12,5V alors que 14,5 partout sur moteur entre borne + et l'autre borne du multimètre,
Opérations envisagées:
contrôle de l'intensité à l’arrêt+retrait de chaque fusible (merci le forum!!) => pour contrôler si fuite de courant sur un circuit,
Vérifier le schéma électrique pour comprendre ce qu'il y a entre l’alternateur et la batterie,
Vérifier le courant lors de l'enclenchement du démarreur car je le suspecte d'être à l'origine de cette "masse"
PS: j'ai un démarreur neuf pour contrôles de résistance/continuité mais je n'ai pas la compétence à priori de le remplacer car difficile d'accès (coté sous la batterie) et en plus d'après citroen une tête de vis à été foirée après une garantie d'ailleurs vers cet endroit.
Voilà, j'espère que j'ai fourni suffisamment de détails pour vous faire tourner les méninges et partager votre analyse.
Je suis complétement bloqué car c'est l a voiture de ma femme et bien évidemment elle ne sent plus en sécurité..
Merci d'avance et je vous souhaite une bonne fin d'aout,
Salutations Xavier
