Mécanique / Électronique
citroën C4 II 1.6 hdi
pascalou6019
Bonjour tout le monde,
la direction assistée de ma C4 ne fonctionne plus , j'ai mis la voiture sur cales , vérifié la présence d'éventuelles fuites ,vérifié les fusibles , tous va bien ,pas de fuites pas de fusibles grillés.
j'ai vérifié le niveau d'huile dans la pompe de D.A..il semblait bas , j'ai fait un complément de plein d'huile , j'ai mis le moteur en route et j'ai tourné la direction plusieurs fois à droite et à gauche pour la purge. la direction assistée ne fonctionne toujours pas et j'ai toute l'huile  qui remonte par la mise à l'air libre du bouchon de remplissage .
Si quelqu'un à une idée .......Merci d'avance pour l'aide que vous pourriez m'apporter
Cordialement .
pascalou 6019.
Bonjour look386,
Merci de ta réponse rapide.
tous les fusibles sont bons , sais tu comment pourrais-je tester l'alimentation de la pompe ?
Bonjour  ballbearing,
je viens de vérifier la tension de charge  suivant ton conseil , elle est de 14.6 volts .
Il y a 2 heures, pascalou6019 a dit :
Pour ma part, je ne sais pas
Par exemple sur celle ci d'  "un"?   C4  , il y a un foutoir de fils.. pompe-direction-assistee.jpg
mais peut être que le blanc et le chiné ici  sont un 12 Volts  permanent moteur tournant ?.
Et de là si le jus serait/doit être ?  présent sur ces deux fils ?
Ou absent ? Dans ton cas  (fusible ? Relais cramé ?)
Et si  12Volts "présent"" je ne sais pas si ce qui décide de l'envoi du  fort courant  dans ce qui est le moteur lui-même.
Attend avis
Modifié par ballbearing
OK :)
Si quelqu'un avait le schéma,  ça serait bien. Mais même en essayant, ils sont souvent pas  ""interprétables""
Par contre ""vu d'ici" je ne pense plutôt que les deux gros fils ( devaient doivent avoir du jus contact mis et moteur tournant )  testé avec une lampe de phare 55 Watts
Et que la décision (de puissance) pour faire tourner ( relais ou transistor de puissance ou hydraulique ) devrait (?)  se trouver dans le boîtier.
Car sinon ces deux gros fils devraient venir de relais inverseurs
Le 22/02/2022 à 10:50, ballbearing a dit :
OK :)
J'ai eu confirmation, c'est bien la pompe de D.A. qui est morte.
Je te remercie pour tes conseils , ils m'ont été utiles.
Bonne journée.
Pascal.
