JBDP Posté(e) le 12 mai Signaler Partager Posté(e) le 12 mai Bonjour tout le monde, Depuis hier j'ai un petit souci sur ma saxo 1.1L essence, celle-ci ne démarre plus. J'ai donc changé la batterie mais rien n'y fait. En tournant de la clé, rien ne se passe, pas un bruit de démarreur ou quoi que ce soit … et des fois ça redémarre mais avec beaucoup de mal … Est-ce que quelqu'un aurait une idée d'où cela peut venir ? Merci d'avance pour vos réponses Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
forever406hdiph21 Posté(e) le 12 mai Signaler Partager Posté(e) le 12 mai Salut.Combien de kms ta Sax"? Je pencherais pour l'anti demarrage qui est une chiotte la dessus. Tu as un transpondeur au niveau du neiman et un boitier derriere la boite à fusible. Regarde si tu as le voyant clé qui clignotte. Si ce n'est pas ça,regarde au niveau de tes cosses,si tu n'as pas un faux contact non plus. Derniere piste,est-ce que ta pompe à essence tourne quand tu essaye de demarrer? Avais tu eu des signes precurseurs ou çela a t-il lacher en une fois? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
JBDP Posté(e) le 12 mai Auteur Signaler Partager Posté(e) le 12 mai il y a 3 minutes, forever406hdiph21 a dit : Salut.Combien de kms ta Sax"? Je pencherais pour l'anti demarrage qui est une chiotte la dessus. Tu as un transpondeur au niveau du neiman et un boitier derriere la boite à fusible. Regarde si tu as le voyant clé qui clignotte. Si ce n'est pas ça,regarde au niveau de tes cosses,si tu n'as pas un faux contact non plus. Derniere piste,est-ce que ta pompe à essence tourne quand tu essaye de demarrer? Avais tu eu des signes precurseurs ou çela a t-il lacher en une fois? Salut, Elle a 177 000Km Le voyant clé ne clignote pas, et la pompe à essence tourne bien quand j'essaye de démarrer. Et non ça me l'as fait d'un coup en sortant du boulot hier à 18H30. Je vais essayer de voir ce soir en rentrant du boulot Merci pour le conseil Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
canard_boiteux Posté(e) le 12 mai Signaler Partager Posté(e) le 12 mai Un relais mort quelque part ou demarreur hs ou charbons collés (tape dessus, il est dessous la boite à air) ???? Quand tu tourne la clé tu entends un bruit de relais qui s'enclenche ???? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
JBDP Posté(e) le 12 mai Auteur Signaler Partager Posté(e) le 12 mai il y a 17 minutes, canard_boiteux a dit : Un relais mort quelque part ou demarreur hs ou charbons collés (tape dessus, il est dessous la boite à air) ???? Quand tu tourne la clé tu entends un bruit de relais qui s'enclenche ???? Salut, non quand je tourne la clé, il n'y a absolument aucun bruit (mise à part la pompe à essence). J'ai essayer de taper sur le démarreur mais ça n'as absolument rien fait 😕 Je vais essayer de voir les relais Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
forever406hdiph21 Posté(e) le 13 mai Signaler Partager Posté(e) le 13 mai Essaye de mettre en prise(en seconde)desserer le frein à main,et mettre un coup de clé. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
forever406hdiph21 Posté(e) le 15 mai Signaler Partager Posté(e) le 15 mai Des news l'ami? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
JBDP Posté(e) le 16 mai Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 mai Il y a 23 heures, forever406hdiph21 a dit : Des news l'ami? Salut, Yes, quelques nouvelles. Après avoir essayé pas mal de choses, le problème persistait, je me suis donc résignait à l'amener chez mon mécano. Du coup le problème viendrait du démarreur, est plus précisément des charbons de celui-ci Merci beaucoup pour votre aide ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
forever406hdiph21 Posté(e) le 16 mai Signaler Partager Posté(e) le 16 mai Merçi pour ton retour.Tu pourras poster quelques photos si tu veux. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
