Invité §oha357NL 16 septembre 2009 Signaler Partager 16 septembre 2009 Bonjour, je dois changer un roulement ar sur un mégane scenic 1.9L dti de 1998, le garagiste me demande 300 euros car 100 euros de main d'oeuvre et 200 euros de roulement. Car apparement sur le scenic on change l'ensemble roulement + moyeu et pas simplement le roulement (Voir chez oscaro, il me propose la pièce à 130 euros et effectivement c'est un ensemble). Quelqu'un l'a-t-il déja changé seul, faut-il une presse avec ce type de montage. Et serait-il quand même possible de ne changer que le roulement avec ce montage, sachant que je connais bien un fournisseur de pièce de transmission en tout genre qui pourrait me fournir juste le roulement si j'arrive à l'enlever. Merci pour vos réponses olivier Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Did024Lb 16 septembre 2009 Signaler Partager 16 septembre 2009 le problème c'est que si ton disque est déja abimer sa vaut plus le coup de changer tout l'ensemble mais sinon le roulement peut se changer séparement à l'aide d'une presse hydraulique, mais sous la force de la presse le disque risque de se fendre car c'est assé fragile. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §oha357NL 16 septembre 2009 Signaler Partager 16 septembre 2009 Merci pour ta réponse mais pour le coup là c'est de tambours...... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jope004 16 septembre 2009 Signaler Partager 16 septembre 2009 Bonjour, Le moyeu AR de scénic 1 est assez costaud. A mon avis, il supporte l'effort d'extraction puis de remontage du nouveau roulement. Par contre, si Renault ne le fournit qu'en ensemble, il est possible que le montage soit très délicat. Je n'ai pas la RTA pour voir le montage de près. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
dams142 16 septembre 2009 Signaler Partager 16 septembre 2009 je n'ai jamais vue de roulement arriere vendue au detail pour moyeu arriere de scenic. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §oha357NL 16 septembre 2009 Signaler Partager 16 septembre 2009 je n'ai jamais vue de roulement arriere vendue au detail pour moyeu arriere de scenic. Donc il faut bien que je change le bloc entier?? Pas moyen de retirer uniquement le roulement? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §oha357NL 21 septembre 2009 Signaler Partager 21 septembre 2009 Bon, ça y est je l'ai changé. 15 minutes et 150 euros chez Atac auto!! (125 euros chez oscaro) Et dire que le mécano me demandait 300 euros (200 euros de roulement et 100 euros de main d'oeuvre) Primo démonter la roue et supprimer le cache en plastique avec deux tournevis Ensuite dessérer l'écrou de moyeu avec une douille de 30 Puis ouvrir le tambour en tirant bien droit, s'il est un peu gripper, tappoter au maillet en tournant Ensuite dévisser les 2 vis qui tiennent l'ensemble moyeu/roulement, si les vis sont grippées, mettre du dégrippant et les dessérer à l'aide d'un tournevis à frapper. Vérifier que votre roulement est bien mort en faisant bouger la bague intérieure Comparer à votre nouveau roulement Remonter le tout En prenant soins de remonter un écrou de moyeu neuf normalement fournit avec le roulement Voila 15 minutes sans forcer et 150 euros d'économisé. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kaz086tA 3 janvier 2010 Signaler Partager 3 janvier 2010 Topic référencé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §gus338rB 20 décembre 2010 Signaler Partager 20 décembre 2010 merci pour ce topo clair et precis j'hésitais parce que changer un roulement sans presse, je l'ai déja fait mais c'est pas que du plaisir!!!. avec ces photos, pas de soucis merci encore gus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cas000Nq 4 novembre 2011 Signaler Partager 4 novembre 2011 bsr ohanquez felicitations pour ton topic sur mon scenic , j'ai des freins a disque a l'arriere et je dois les changer connais tu un topic pour faire cela car je n'ai pas trouvé merci d'avance pour ta reponse castel21 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §oha357NL 4 novembre 2011 Signaler Partager 4 novembre 2011 salut castel, peut être que ce lien pourra te guider http://forum-auto.caradisiac.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet495151.htm olivier Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
richard15 14 février 2016 Signaler Partager 14 février 2016 http://stkr.es/p/1luv Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §thn580uA 6 octobre 2018 Signaler Partager 6 octobre 2018 Un Grand Merci à Olivier ! Ton article, qui date depuis presque 10 ans, est encore utile aujourd'hui. Il y a une semaine, le gars qui me changeait les pneus arrières, en démontant une roue, a cassé un boulot de roue. D'après lui, le boulon avait été vissé pas droit au montage, mais que je peux rouler sans problème avec 3 boulons sur 4, blablabla... J'ai emmené la voiture à un autre garage: il faut changer le tambour, et comme les pneus, il faut changer les deux. A la maison, tout le weekend, j'ai essayé d'enlever le bout de boulon qui restait dans le tambour: impossible. Puis je suis tombé sur ton article. J'ai commandé le moyeu, et avec un copain, on a fait le changement. Problème résolu. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
