Renault
connexions du PMH sur DCU3R
jose82
Bonjour à tous de la part de José.
J'ai un problème de mise en route sur un Kangoo 1.9D de 2002. Je voudrais un renseignement en ce qui concerne le raccordement des 2 fils qui sortent du PMH, vont-ils directement sur les points 3 et 8 du calculateur. Je teste en ohmètre (batterie débranchée) et je ne trouve aucune continuité. Les 2 fils seraient donc coupés???
Merci de bien vouloir me renseigner, si ils ne vont pas directement sur le calculateur m'indiquer le passage. encore merci et à bientôt.
bonjour José
sur mes documents j'ai A du PMH fil marron  sur 11 calculo et B violet sur 74
attendre d'autres avis, mais sur une injection mécanique, le capteur régime ou vitesse moteur, ne perturbe pas le démarrage. il gère plutôt l'avance,  le compte tours et l'egr
Bonsoir Santana6000
Merci pour ta réponse.
Il semble que je possède bien le bon schéma avec les points 3 et 8, et en effet j'ai bien la couleur de la sortie du PMH vert en 3 et orange en 8. Mais je trouve bizarre  de ne pas avoir de continuité fil par fil c'est pour cette raison que je demande si les fils du PMH sont direct sur le calculateur. Je pense que oui, mais je voudrais avoir un autre avis avant d'ouvrir le toron de fils.
En effet je sollicite encore une âme charitable, le câblage ne me fait pas peur (j'ai fait tout le câblage d'une express) mais ce n'est pas le plus accessible.
A plus et encore merci pour ta réponse.
Il y a 8 heures, jose82 a dit :
Bonsoir Santana6000
Sur Kangoo de 2003 j'ai les mêmes info que @santana6000
c'est un e liaison direct sans connecteur supplémentaire
Bonjour à tous.
Santana60000 et Fabrice 78 vous avez raison je viens de vérifier sur mon véhicule et j'ai bien la continuité aux points 11 et 74
. Donc le schéma en ma possession de la RTA n'est pas le bon. Pouvez-vous me dire où je peux trouver les schémas qui correspondent à mon véhicule KANGOO 1.9D VF1FCOJAF type moteurF8Q632 date de mise en circulation mars 2002.
Merci pour le renseignement et bonne journée.
Il y a 7 heures, jose82 a dit :
Bonjour à tous.
il faut chercher Visu Kangoo...
Modifié par fabrice 78
Bonjour fabrice 78
J'ai bien téléchargé l'image ISO mais je ne trouve pas le moteur F8Q632, je trouve F9 ---- ,je ne sais peut-être pas le chercher au bon endroit.
Merci de bien vouloir me guider STP.
A plus
Il te faut aller dans la partie gauche sur la pièce 273 "capteur de vitesse moteur" et ensuite sélectionner dans les schémas F8Q632.
PS : il faut absolument utiliser Edge comme navigateur, Firefox ne permet pas de tout lire.
PS 2 : Je découvre qu'il n'y a pas da capteur PMH (pièce n°149) sur ce moteur.
Bonjour a tous
Effectivement ce n'est pas un capteur de Point mort haut au sens où on l'entend d'habitude.
Avec l'injecteur pilote et le capteur de vitesse moteur, le calculateur d'injection va pouvoir gerer l'avance (entre autres)
Comme je disais plus haut, si le véhicule demarre mal ou pas, il n'en est pas la cause
PS: chrome marche bien également
Modifié par santana6000
Bonjour à vous
Message pour RoulmntArouleaux, j'ai bien reçu le document j'avais le même mais en anglais je préfère le français c'est plus compréhensible pour moi surtout quand on ne connaît pas l'anglais.
Comment procéder pour envoyer un message directement à la personne comme tu l'as fait, je suis un peu perdu.
Bonjour à tous
Je clos ce sujet, j'ai localisé le défaut il vient bien du calculateur.
Pour déterminer que c'est bien le calculateur il a suffit de taper sur celui-ci et j'ai mis mon moteur en route. Il part en réparation vendredi j'attends la ticket de prise en charge.
A plus sur le forum.
