Renault
Mon Kangoo ne démarre pas normalement avec le démareur:
Troupier
Bonjour,  j'ai un kangoo 1.5 dci utilitaire, le problème c'est qu'il ne démarre pas normalement au démareur,  j'ai changé les bougies de chauffe  aucun changement. La Batterie est bonne,  pas d'air dans le circuit. En place elle démarre sur un mètre en descente sur le 2ème rapport,   et ensuite fonctionne normalement si j'ai le malheur de l'arréter elle ne redémarre plus sauf si je suis en descente.
Si vous avez la solution je suis preneur. Merci Beaucoup. Bon weekend.
hello
donc en gros tu démarres à la poussette ou tu démarres pas :lol: !
il se passe quoi quand tu tournes la clé ?
-bruit ? (doigt du démarreur coincé ?)
-moteur qui tourne ? (le démarreur est mort ?)
-voyant antidémarrage qui s'éteint ? (la clé est pas bien reconnue par l'électronique)
-voyant au tableau de bord ? (est-ce qu'il détecte que ya un problème au niveau de l'électronique gestion moteur ?!)
les bougies sont commandées par un relais. le relais peut lacher sans que les bougies soient mauvaises (ça m'est arrivé sur ma laguna II :D, j'ai changé le relais mais j'ai vu le code d'erreur du relais HS par hasard, la voiture tournait très bien sans ;) ... bon, à l'époque j'étais dans le sud, ça aide :)), par contre un diesel à injection directe, à moins d'habiter dans un pays froid (donc pas en france ou alors en montagne l'hiver) , n'a pas besoin de ses bougies de préchauffage pour se lancer, donc ça a peu de chance d'etre le problème.
faudrait brancher une valise voir si tu as un code qui pourrait expliquer pourquoi elle veut pas démarrer.
ya eu des choses de faites avant dessus ? (des réparations ou des entretiens ?)
bon courage :)
Oui le kangoo démarre trés bien en poussette. Aucun bruit anormal quand je tourne le démarreur tout est normal sauf que le moteur ne se met pas en route. Batterie a 12v7,  Le démarreur fonctionne normalement, Aucun voyant d'alarme allumé si ce n'est voyant huile (niveau huile correct)  . Pas de réparation dernièrement.
Invité §Ale812nJ
Cela me paraît complètement illogique.
Si le démarreur tourne il fait tourner le moteur comme si on démarrait à la poussette. Du coup si le moteur ne  demarre  pas soit le démarreur ne tourne pas à la bonne vitesse soit le moteur du démarreur tourne dans le vide sans entraîner le volant moteur.
Il faut retester la batterie avec un Ampèremètre pour savoir la puissance qu'elle délivre en Ampère et non en volts.
Si la batterie est OK remplacer le démarreur.
autant un voltmetre c facile à utiliser (tu branches le voltmetre là où tu veux mesurer la tension), autant un amperemetre il faut le mettre en série, c'est à dire entre la borne de la batterie et le fil électrique de la voiture... et vu l'ampérage sur un démarreur, faut un bon fil et un bon amperemetre pour tester :D
si l'image vous parle plus :
Bonjour, j'aurais besoin d'aide car je ne comprend point svp. Merci  d'avance. 1) Quelle est l'unité - Nosdevoirs.fr
j'avoue que la batterie est toujours une bonne candidate en cas de problème de démarrage, mais là ça parait bizarre si le moteur tourne mais ne démarre pas...
tu as une 2e clé des fois ? si tout est bon mais que le moteur veut pas  se lancer, c l'électronique probablement. ta clé est plus bien reconnue par la voiture et l'électronique refuse de démarrer ? ou ya un erreur et le calculateur se met en défaut ?
plutot que tester à l'amperemetre, je testerai avec un booster ou des cables si ça démarre, auquel cas on pourrait incriminer la batterie (ça serait possible, au démarrage la tension s'effondre et l'électronique fait grève).
sinon le capteur PMH qui fatigue ? ou la pompe de gavage (avant la pompe haute pression) qui envoie pas ou pas assez le carburant dans le circuit ?
tu sais quel age a ta batterie actuelle ?
Modifié par misato
schéma voltmetre/amperemetre
