Renault
Bruit constant à l'accelération clio 3 1.5dci 68ch.
C.C
Je me tourne vers vous suite à un problème sur ma clio 3 1.5 dci 68 ch année 2009 qui totalise 152000 km.
Alors pour commencer j'ai comme un bruit d'ailette quand j'accelere et c'est de plus en plus fort a l'accelération, la courroie de distribution a été changé il y a 3 mois ainsi que la courroie d'accessoire, on m'a dit que cela pourrait venir des injecteurs mais en debranchement injecteur 1 par 1 j' ai bien vu qu'ils étaient bon car a chaque fois la voiture commencé a tremblé quand je lève 1 par 1.
Ensuite j'ai de la fumé blanche au demarrage avec une odeur de brûlé.
Pourriez-vous me renseigner je vous en remercie d'avance 😉
Edit modération : Sujet déplacé car une question de mécanique se pose en mécanique !
Modifié par p_tit seb 51
  • C.C a changé le titre Bruit constant à l'accelération clio 3 1.5dci 68ch.
Invité §dav267kB
Salut,peux tu poster une video du bruit?
Le niveau d'huile et de ldr sont-ils bon?
Le filtre à gasoil a combien de kms?
Salut David, non je n'ai pas de video du bruit, le filtre a gasoil doit avoir même pas 10000km par contre j'ai dû rajouter même pas un litre d'huile car sur les clio c'est des rond et j'avais 4 sur 6 et le liquide de refroidissement et nickel
Invité §dav267kB
Je n'ai pas compris.
Invité §dav267kB
à l’instant, C.C a dit :
Par rapport au manque d'huile ??
Bin oui,mais je n'ai pas compris ton message sur le 1l d'huile.
En fait quand j'ai entendu le bruit la voiture était garé en pente et je l'ai mise au plat pour voir le niveau, le niveau était un peu plus bas que la moitié. Du coup j'ai rajouté un peu mois d'un litre
Invité §dav267kB
Vu le bruit que tu decris,oui,c'est risqué.
Est-ce que ça ressemble à ce bruit?
A partir de 1mn20.
Invité §dav267kB
Ces blocs on etaient touchés par la pompe hp qui fait de la limaille donc ça peut aussi être 1 injecteur.
Invité §dav267kB
Oui c'est ça le bruit
Il faut faire  infirmer ou confirmer le diag dans 1 garage.
Si c'est ça,il faut verifier si le moteur n'a pas 1 gros coup.
Parfois,ça revient moins cher de changer le moteur.
https://www.courroie-distribution.fr/blog/coussinet-de-bielle-fonctionnement-entretien-et-prix/
Ok pour les injecteurs, moi j'ai débranché un par un et à chaque injecteur le moteur s'est mis à trembler pour chaque injecteur mais j'ai pas accéléré juste au point mort
il y a 1 minute, C.C a dit :
un injecteur qui est user peut faire ce bruit , sans pour autant etre totalement HS
Modifié par dingdongtoy
il y a 16 minutes, dingdongtoy a dit :
débranche chaque injecteur un par un et essaie de voir si le bruit disparait en acceleration , depuis quand ce bruit?
Je vais faire ça demain je vous tiens informé, merci pour votre aide 😉
Il y a 14 heures, C.C a dit :
Salut, apparemment ça viendrait de l'injecteur numéro 1 j'ai fait faire le diag ce matin
Il y a 15 heures, david60350 a dit :
Salut, apparemment ça viendrait de l'injecteur numéro 1 j'ai fait faire le diag ce matin.
Invité §dav267kB
il y a 4 minutes, C.C a dit :
Si ce n'est que ça, tu t'en tire bien.
Mon frère avait une clio 3 1.5 dci, je lui avait dit de changer le filtre tous les 15000.
Evite de rouler en fond de réserve.
Il y a 8 heures, david60350 a dit :
J'espère que c'est que ça 🤞🤞🤞 et merci pour les infos au top 😉 je te tiens au courant.
