Mécanique / Électronique
Problème essuie glace avant
Deb62
Voir la meilleure réponse Résolu par treborpj,
Bonjour est ce que quelqu’un peut m aider les essuie glace avant sur ma Renault megane ne fonctionne plus alors que l essuie glace arrière lui fonctionne.
j’ai tout démonter et j ai tester le moteur sans les essuies glace branche en direct sur la batterie il fonctionne j ai changé le fusible au compartiment moteur car il était griller mais cela ne fonctionne toujours pas .
ou se trouve le relais des essais votre avant svp ?
ou est ce le moteur qui n’est plus assez fort ?
merci d avance pour votre aide
Le 18/11/2022 à 17:39, Deb62 a dit :
La connexion ’n’à pas cramée?
Salut
  • Meilleure réponse
Année de la voiture ?
Type de motorisation et sa cylindrée ?
Voir la commande au TDB et la présence du +12 V sur les fusibles et la commande..
Le 18/11/2022 à 18:25, treborpj a dit :
Bonjour le véhicule est de 2006 c’est le 1,5 d’ci 106 Cv que voulez vous dire la commande TNB ?
Le 19/11/2022 à 08:29, tete de soupapes a dit :
regarde la prise qui va au moteur
De toute manière moi je ne vois que le faisceau électrique qui est relie au moteur ou un relais si il y a un relais puisque le commodo quand il est branché en directeur les 3 vitesse fonctionne. Pouvons-nous brancher les essuies glace en direct ?
Le 19/11/2022 à 08:56, Deb62 a dit :
je parle de la connexion sous la baie ,souvent elle ramasse de la flotte
https://www.google.fr/search?q=renault+megane+démontage+moteur+essuie+glace&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjFxdf647n7AhXwTaQEHd1gBDwQ_AUoAXoECAMQAw&biw=1600&bih=767&dpr=1
Le 19/11/2022 à 09:04, tete de soupapes a dit :
Bonjour je me permets de vous recontacté car je me suis aperçu que le fusil griller à chaque fois que je mettez le commodo sur la position des essuies glace pour vous est ce le commodo ou problème de masse ?
Déconnecte la broche reliée sur le moteur d'essuie-glace puis démarre le moteur d'essuie-glace, si le fusible ne grille pas.
c'est soit :
1- Le moteur d'essuie-glace qui est en court-circuit donc à remplacer
2- Ou les axes des bras d'essuie-glace qui sont grippés, les faire fonctionner avec la main.
Le 21/11/2022 à 15:59, Deb62 a dit :
Bonjour j ai changé le commodo complet sur la voiture et les essuies glace ne fonctionne toujours pas…. Pouvez vous m aider sur ce qu’il me reste à faire svp ? Je commence à désespérer
merci d’avance
Le 21/11/2022 à 16:19, treborpj a dit :
c'est soit :
merci d’avance
Le 30/11/2022 à 05:49, Deb62 a dit :
merci d’avance
Il est possible que la carte électronique de gestion des EG et autres accessoires soit h.s (carte BSI ou autre abréviation).
