Partner / Rifter
Défaut radar de suivi fonctions de contrôle distance désactivées
christian38
Bonjour, le ''défaut radar de suivi fonctions de contrôle distance désactivées'' est apparu suite à un petit choc à l'avant et sur le côté du pare choc de mon Rifter. Le pare choc n'est pas déformé et le capteur que j'ai démonté n'est pas cassé. Peut on testé ce type de capteur ? je ne comprends pas comment le tester à l'aide du contrôle avec un gobelet plastique ? Si vous avez besoin d'autres informations ou mieux si vous avez connu cette panne je suis grandement preneur. Merci pour vos retours.
Bonjour et merci manmen pour sa rapide réponse. J'ai procédé ainsi mais rien ne se passe et je crois comprendre que pour activer les radars sur ce Peugeot Rifter 2018 il faut: le contact mais aussi que le moteur soit en marche, frein parking déverrouillé (frein électrique), vitesse avant ou arrière (pr la mise en marche caméra) et ceinture de sécurité verrouillée.
Le défaut est sorti quelques minutes après le petit choc sur le côté avant, donc j'ai de suite déduit que le radar sur le côté avec subit le choc, rien d'apparant il n'est pas cassé ni déboité.
J'ai débranché toute une journée la batterie en espérant faire un reset du défaut, puis j'ai roulé 2 mètres pour trouver un obstacle à l'avant, et les zones de détections se sont activées (devant et côté en orange puis en rouge). Si j'ai de la détection je me dis donc que les radars sont bons ?
2 mn après cet essai le défaut et revenu. Clé de maintenance et les 2 voyants et indication: ''défaut radar de suivi fonctions de contrôle distance désactivées'' .
A plus rien comprendre ! C'est peut être que le passage à la valise qui va indiquer le capteur en défaut ? Affaire à suivre, si vous avez des idées info. Merci.
Bonjour...
Avec l'outil diagbox tu as exactement le capteur qui est en défaut.....mais le prix du diagnostic est à peu près égal au prix du capteur.
Alors ça vaut peut être le coup de mettre ton véhicule sur chandelles en partie  avant et refaire le test....
A+
Modifié par manmen
Bonjour et encore merci pour ton retour manmen.
J'ai suivi ton conseil, voiture sur chandelles, passage en 1° et ça marche ! (j'ai fais des essai: porte; frein de parking; ceinture verrouillée; avec ou sans ça ne change rien, le tout faut que la voiture roule).
Tous les radars font des cliquetis avec gobelet, donc ils sont bons ! j'avais expliqué ci dessus que la détection fonctionnée, que j'avais essayé de resetter en débranchant la batterie.
Mais j'ai tjs les voyants: "Clé allumée" + "Distance alert/active safety brake" + "Alerte active franchissement involontaire de ligne" ils sont en Fixes Oranges. Tout ça pour un petit choc contre un mur ! Faut il acquitter ces défauts obligatoirement avec une valise ou y a t il un autre moyen que de débrancher la batterie ce qui ne fait pas supprimer les défauts ? Si je n'avais pas constaté ces défauts juste après ce petit choc je pourrais penser à une autre panne, mais là ca serait un sacret hasard ! Peugeot Rifter de 2018. Encore Merci pour des info.
Bonjour...
Peut être que le radar central (plaque rectangulaire sur pare chocs AV) servant pour la distance alerte à aussi pris un coup ou c'est derréglé...
Essaye de décocher l'option distance alerte ainsi que le maintien dans la voie dans le menu de l'écran...pour voir si ça change quelque chose
A+
Modifié par manmen
Bonjour manmen, Sur cette version de Rifter la caméra est située en haut du pare brise, sur le pare choc il n'y a que les 4 radars (photos). J'ai passé en OFF l'option Safety mais rien n'y fait. J'ai fait des reset clé mais les défauts reviennent. Je vais finir par croire à une coincidence entre cette panne ? et le petit choc. Je sais pas ce que tu en penses ? si tu as d'autres idées ? visiblement je suis bon pour faire un passage à la valise !
Merci manmen, et oui la valise sans elle ns sommes dans la m.... Visiblement les interfaces multimarques comme Delphi DS150 avec soft autocom 2020 ne sont pas les ADAS sur le Rifter ? reste à investir dans une DIAGBOX ?
Ou trouver une bonne âme dans ma région 38 qui peut me faire un diagnostic (pas cher).
Dur Dur ces nouvelles voitures. Merci encore manmen.
Bonjour...
Fini le temps ou je partais en vacances avec un jeu de bougies, des vis platinés, un condensateur et une tête d'allumeur., une courroie alternateur..Quelques outils et on pouvait faire le tour du monde..
Aujourd'hui je ne prends même pas un tournevis avec moi.
Sans cette fameuse valise diagnostic on ne fait plus grand chose et encore faut il savoir s'en servir...
C'est le progrès...
Nos voitures actuelles ..deviendront elles un jour des voitures de collection..............!!!!!
A+
Invité christian38
Bonjour, suite pb de défaut ADAS "caméra maintien dans la voie lecture des panneaux etc." un diagnostic à partir d'une CONNEX à donné les codes défauts: B117F; B10004; U1F00. Si quelqu'un pourrait me renseigner sur ces codes défauts ?  Merci à vous.
