Renault
Scenic 3 : Feu de route droit, feu de recul et antibrouillard arrière HS
osptr
La série continue. J'aurais besoin de conseil pour trouver l'origine des pannes suivantes SVP. Je devais amener la voiture au contrôle technique cette semaine mais c'est un défaut avec contre visite (Scenic 3 bose 1,5DCI clim auto)
* Feu de route droit : pas de tension au borne du connecteur sur lequel on branche l'ampoule (j'ai changé l'ampoule auparavant)
* Feu de recul ne marche pas
* Feu anti brouillard arrière ne marche pas non plus, et le voyant au tableau de bord ne s'affiche pas (celui des feux de brouillard avant s'affiche quand on les met en marche).
J'ai testé les fusibles les plus accessibles en dessous du tableau de bord, et ceux de l'UPC (pas facile à retourner...). Ils sonnent tous au multimètre
Merci de vos lumières  ;-).
Si quelqu'un a les plans des fusibles pour ma Scenic 3 ca m'aiderait aussi.
Mes tests sont un peu à l'aveugle Je me suis servi de ceux de ma RTA mais ca ne correspond pas, par exemple pour l'UPC (je mets une photo de l'UPC si ca peut aider).
J'avais acheter la voiture neuve en 2010 chez un mandataire elle vient d'allemagne ou d'autriche.
Le 15/12/2023 à 08:36, osptr a dit :
Ci joint des schémas
Pour info tester un fusible en continuité c'est bien, mais s'il n'est pas alimenté ça ne fonctionnera pas.
Il faut prendre un voltmètre, le fil moins sur une bonne masse et le fils rouge tour à tour sur les deux picots du fusible ; il doit y avoir 12V dans les deux cas si le fusible est alimenté
https://www.youtube.com/watch?v=o5XNMyWjmlY
Merci Fabrice !
J'ai regardé les schémas ce matin (ils sont mieux que ceux de la RTA !), je m'y attaque cet après midi.
Entre temps, j'ai trouvé de l'humidité dans le feu de recul avec le support et le culot d'ampoule rouillés.
(modifié)
Bon, j’ai récupéré le feu avant (Faux contact).
J'arrive à faire fonctionner le feu de recul sur une ampoule volante. Je tente une réparation du support d'ampoule (séchage en cours). la pièce est difficile à trouver seule. Et le feu complet avec support d'ampoule est actuellement en rupture de stock on dirait.
Par contre je n'ai pas isolé la panne du feu de brouillard.
La voiture est en charge, la batterie ne permettait plus le démarrage du moteur.
Modifié par osptr
Le 16/12/2023 à 23:27, osptr a dit :
il y a un attellage sur la voiture ?
si oui l'info passe par la prise d'attelage qui souvent pose probleme.....
Invité Christine
Avez vous résolu votre problème du feux de recul. Car nous avons exactement le même soucis sur notre Scénic
Regarde le fil de masse, il est surement sous dimensionné est à dû chauffer.
Il faut en rajouter un plus gros. Tu le fixes sur la carrosserie et de l’autre coté directement sur la platine des feux. A faire des 2 cotes
