Presse
Construisez la locomotive Mikado 141-R 1187 IXObox
asiris28
François67 " Bonjour, sympa les animations , et pourquoi n'y a t'il pas de 232TC ou BR78 ??
François : Il faut que je m'y remette, mais j'ai une maquette (la licorne) à terminer, et j'attends la première livraison de la 141R.
  • Merci 1
Bonjour Alco, merci pour ces précision très intéressantes 👍il est certain qu'au début des années 70 vers la fin de la vapeur, un certain nombre de machines ne devaient plus être proche de leur état d'origine, il fallait les faire rouler, du coup, on leur montait ce que l'on avait sous la main (chose encore valable aujourd'hui ou l'on croise parfois de bien curieuse chose................................)
Cela dit, concernent cette "R", on y perd notre Latin, que faire, conserver cette porte visiblement pas vraiment réussie ( ce serait bien qu'IXO nous renseigne s'ils comptent refaire une porte de boite a fumée conforme avec la penture en "Y" ou non) ou attendre qu'un artisan nous en propose une ?
Excellente journée.
Bien amicalement.
pascal
Voici le moulage de la porte de BAF, et un tirage qui servira de base à sa modification.
Il faudra alors modifier la fixation en Y qui ne sera plus adaptée...
Bonne fin de journée.
Guillaume
  • J'aime 4
Bonjour Alco, ou Guillaume, je viens juste de la voir ! 🤪🙃
Superbe travail 👍👍👍😍
J'aurai bien aimé avoir une réponse de IXO, enfin ................
Est-ce que la penture en "Y" est suffisamment malléable pour lui donné la forme de la nouvelle porte de boite à fumée ?
Bien amicalement.
pascal
Le 20/05/2024 à 18:10, catenaire1500v a dit :
Bien amicalement.
pascal
Quelle réponse ?
  • Haha 1
Le 20/05/2024 à 18:56, catenaire1500v a dit :
Bonjour Eric, savoir si IXO compte faire refaire cette satanée porte de boite a fumée et sa penture "Y".
Bien amicalement.
pascal
Euh .... non .....
  • Haha 1
Merci Eric, au moins de ce coté là, on sait ou on va, je pense qu'il en sera de même pour la face arrière de la cabine .................................. j'ai souvenirs de quelques post disant qu'IXO corrigeait les erreurs, dommage.
Excellente fin de journée.
Bien amicalement.
pascal
Le 20/05/2024 à 19:13, catenaire1500v a dit :
Bien amicalement.
pascal
Oui IXO corrige quand cela reste possible rapidement et avec un coup acceptable.
  • Haha 1
Bonsoir à tous,
J'ai trouvé le carton dans ma BAL vendredi dernier et la météo de ces trois derniers jours m'a laissé du temps pour travailler sur l'IXOBOX n°1.
Les instructions de montage "papier" sont claires et le tuto d'Eric Asiris28 page8 le 20 avril est un plus non négligeable même pour des débutants.
KIT1 : j'ai envisagé d'utiliser les charnières métal de la 241P en lieu et place des plastiques 1D, mais les trous du renfort 1E qui reçoivent les vis WP 1,4x7mm doivent être alésés à 1,7x7mm pour les vis de la version "métal". Je laisse pour l'instant cette idée de côté surtout si la porte de la BAF est à modifier .
KIT2 : le  montage du bissel avant ne présente pas de difficultés particulières dans le cas d'une version statique, mais j'imagine mal les roues tourner à la vitesse du film de l'ami Tobias sur la 241P dans le cas d'une motorisation. Ceci est mon point de vue et je ne suis pas un spécialiste, loin s'en faut !.
KIT3 : la traverse de tamponnement est de bonne facture. J'ai simplement rajouter une rondelle de 3mm derrière le ressort 3H pour faire plus pro 😅
KIT4: l'écran de fumée gauche est parfait et les lanternes me plaisent davantage que celles de la 241P.
Pour résumer, le montage de cette 141R se présente sous les meilleurs hospices et les craintes de certains doivent être dissipées. Le vert des écran de fumée est proche de celui de la 241P (bien loin des premières brochures de présentation), les pièces principales seront certainement en zamac et la machine étant plus simple, il y a moins de pièces donc forcément moins de poids. Ne pas oublier de retirer les lanternes pendant le montage car les miennes avaient souffert pendant les manipulations de la Mountain. Un détail qui me plaît bien, c'est le polissage des roues, donc idée à creuser !.
Reste bien sur le pb du bombé de la porte de la BAF et surtout la non inclinaison de la façade de commande de la cabine. Mais çà, c'est une autre histoire ........😅
Ne reste plus qu'à attendre l'arrivée des BOX n° 2 et 3, j'espère avant la fin du mois de juin. J'ai hâte !!!🤩🤩🤩
Adishatz,
  • J'aime 2
Merci Eric pour les photos, sacré boulot quand même pour arriver a sortir les composants de la machine 👍
Chapeau aux ouvriers travaillant pour cette machine, on ne se rend pas compte toujours du travail qu'il y a en amont 👍
Visiblement, la cabine semble d'une seule pièce (sans le toit) et en métal.
Bon courage pour la suite.
Bien amicalement.
pascal
A voir les cabines en métal sur la photo on dirait que le montage de cette cabine  a évolué . Avant il semble que l'arrière de la cabine venait s'assembler sur le reste de la cabine .
(modifié)
Oui, et pour redresser la façade de chaudière ce sera aussi plus aisé ! 😁
La façade en plastique noir prendra appui sur la face avant de la cabine bien verticale et modifier son inclinaison ne devrait pas poser de gros problème en meulant le plastique...
Modifié par Alco
Sur toutes mes photos de R ,je  m'aperçois que la 1187 est la seule à posséder une équerre sur le toit. Je pensais que c'était une erreur  d'IXO mais déjà avant sa restauration en 1972 elle l'avait déjà. Une bidouille des ateliers de l'époque je suppose!!!
  • J'aime 2
(modifié)
La belle en a toujours sous la bielle ! (avec le son, dans ce film )
Modifié par Alco
Bonsoir Guillaume.
Bravo pour le moulage et peux-tu faire le support  en Y aussi 😊.
Sinon  quelques uns pourront le faire en laiton.
  • J'aime 2
Pour la réalisation du moule silicone et la coulée de la porte, je pense que vous trouverez ce dont vous avez besoin chez Cultura. L'idéal serait une résine noire. Moi il ne me restait que de l'ivoire, mais apprêt + peinture noire devraient matcher.
Réaliser le support en Y avec cette résine n'est pas envisageable car la pièce serait trop fragile lors des manipulations.
Bonjour Guillaume,
je ne sais comment on fait ça, c'est en quelle matière ?  de la résine ?
On ne fait pas un surmoulage direct de la porte de boite à fumée sinon, on obtient la même pièce 😒 comprends pas comment on arrive a ce résultat 👍
De ton coté, je pense qu'en persévérant, le résultat sera parfait 👍restera le problème de la fermeture en "Y"
Autre chose, a t-on une date de la mise a dispo des box 2 & 3 ?
Excellente fin de journée à tous.
pascal
(modifié)
Bonsoir Pascal,
Si: surmoulage de la porte IXO avec un putty silicone, coulée en résine polymétacrylate de méthyl poudre-liquide (prise en 4 mn, faut pas trainer) et ensuite meulage avec une fraise obus de la résine jusqu'à la forme souhaitée. Cette résine est très solide en forte épaisseur.La porte est pleine, donc pas de problème.
C'est long et ça fait beaucoup de poussière. L'intérêt de cette résine utilisée en prothèse maxillo-faciale, osseuse et  dentaire notamment, est que l'on peut faire autant de rajouts que nécessaires. Pour la penture en Y, je vais conserver l'originale après modification.
Si tu as dans tes contacts un prothésiste ou un dentiste, demande lui qu'il te garde ses résines périmées et ses fraises usagées. Ma résine est périmée depuis 2 ans et est toujours aussi bonne pour notre usage ! 👍
Bonne soirée.
Modifié par Alco
(modifié)
Les box 2 et 3 seront mis en disponibilité a partir du 29 mai
Selon la date indiquée dans le cadre bleu en haut à gauche de votre accès abonnement
Modifié par Bil 11
Bonsoir et merci Guillaume pour ces conseils 👍mais n'étant pas très doué, je pense que je vais conserver l'original.
Merci Bill pour l'info, encore 6 jours a attendre 🤪
Je verrai la vidéo dans la soirée.
Excellente soirée.
pascal
(modifié)
Tout ce que vous avez voulu savoir sur les 141 R , sans oser le demander:
Modifié par Alco
  • J'aime 3
Pour ma par, la date est le 08.06.2024, peut-être du au décalage d'ouverture de l'abonnement.
A+
André
Merci Guillaume pour les vidéo sur ces braves Américaines 👍
Émouvantes et dramatiques ces vues de découpage de machines à Sarreguenines
Il faudrait dire a Mr Chevalet que la fin de la vapeur sur le réseau SNCF a été le 29 mars1974 et non en 1972 ..............................
Bien amicalement.
pascal
Il faut cliquer sur l icône mon compte après sur abonnement
Après il faut défiler vers le bas  la page où on aura a gauche un carré bleu avec une date qui correspond au prochain envoi prévu
