206 1.4 hdi démarre pas
Nonohk27
Voir la meilleure réponse Résolu par manmen,
Je possède une 206 hdi 1.4 de 2005.
J'ai changer mon autoradio et j'ai le soucis qu'il s'allumait tout seul donc j'ai repris le câblage pour brancher le + après contact et c'est à ce moment là qu'il y a du avoir un soucis car la voiture ne démarre plus 🙄.
Quand j'appuie sur le blip pour ouvrir pu fermer la voiture rien ne marche, les phares, essuie-glace ne fonctionnent pas, je met les warning je vois au tableau de bord les lumières clignoter mais j'entends pas de clic clac....
L'autoradio lui fonctionne.
Quand je veux démarrer le demarreur tourne mais c'est comme s'il y avais une sécurité ça tourne dans le vide.
Les vitres électriques fonctionnent.
A l'écran il y a écris mode eco actif...
Quand je touchais les fils autoradio ça faisait des bruits et sursauter les essuie-glaces.
Je suis perdu la, j'ai essayé une autre batterie c'est pareil.
P être un relais ou fusible, j'en ai vérifié mais ils n'ont pas l'air HS .
Merci de m'aider si quelqu'un a une idée 💡
Merci d'avance
Le 04/03/2024 à 19:44, manmen a dit :
Bonjour...
Tension de la batterie??
A+
Elle est neuve, mais je pense pas que même faible ça empêche de faire fonctionner le transpondeur, d'ouvrir la voiture ou faite marcher un peu mes feux et essuie-glace non ?
Le 04/03/2024 à 19:50, manmen a dit :
RE...
Il faut commencer par ça ...même batterie neuve....
A+
J'en ai essayé une deuxième et même avec un booster et j'ai le même résultat
Le 04/03/2024 à 20:02, manmen a dit :
Bonjour..
Tu as bien regardé le fusible...F8 ou F7 je crois au niveau du bsi
A+
Oui j'ai vérifié également ceux du compartiment moteur, à l'œil ils ont l'air bon mais demain je vais les tester avec un testeur pour voir.
Mais je me demande si le bsi serais pas hs 🙄
(modifié)
RE..
Tu as fait un court circuit???
Il y a bien un relais...mais dans le BSI...non visible
Cela ressemble aussi à un problème de COM 200X
A+
Modifié par manmen
Le 04/03/2024 à 20:12, manmen a dit :
RE..
A+
Donc oui ça pourrait venir du bsi ?
Le com200x c'est me commodo ?
RE..
C'est le COM 2000...
essaye la méthode...pour sortir du mode éco
Enlever le fusible (shunt) qu'il montre sans le contact
Mettre le contact sans le fusible
Couper le contact
Remettre le contact et avec le contact mis mettre le fusible en place
A+
Le 04/03/2024 à 20:26, manmen a dit :
RE..
Couper le contact
A+
Ça marche j'essaie demain matin, merci, je reviens pour donner le résultat 👌🏻
RE..
Couper le contact
A+
Je viens d'essayer mais toujours pareil 🙄
Le 05/03/2024 à 10:21, manmen a dit :
Bonjour...
Tu as fait un court circuit en branchant ton poste ??
A+
Oui sûrement car ça n'a pas remarcher après l'intervention
Bonjour...
A+
Entre temps j'ai remplacé le kit de démarrage que j'ai eu sur leboncoin et la ça fonctionne pas, j'ai défaut "anomalie antivol électronique "
Est ce que ça pourrait venir du com2000 ?
