Problème électrique sur Peugeot 206 1.4i MUX
Mathieu
Voir la meilleure réponse Résolu par Mathieu,
Bonjour à toutes et à tous !
J'ai terminé de remplacer le moteur de ma 206, mais le problème, c'est qu'il ne démarre pas !
Le démarreur tourne bien, mais le moteur ne s'allume pas.
Mon essence arrive bien aux injecteurs (l'essence gicle lorsque j'appuie sur la purge de la rampe, et j'entends ma pompe tourner lorsque je mets le contact).
Je pense donc à un problème d'allumage, et plus précisément d'anti-démarrage, je m'explique :
J'ai remarqué que mes commodos ne fonctionnent pas du tout (que ce soit l'éclairage ou les essuies-glaces), que je n'ai aucune ventilation dans l'habitacle (les voyants ne s'allument même pas lorsque je mets la clim ou le désembuage), et que mon autoradio ne marche pas (autoradio que je n'ai jamais testé donc le problème est peut-être autre sur ce coup-là).
Les feux de détresses fonctionnent lorsque je les active, mais n'émettent aucun son.
Je pense donc que je dois avoir un problème électrique qui me coupe l'anti-démarrage, ce qui m'empêche de démarrer.
Le problème est, que non seulement je ne sais pas comment tester un anti-démarrage, mais aussi que ça risque d'être compliqué de tester l'intégralité des fils de la voiture !
Quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plaît ? 🙏
Je précise bien évidemment que j'ai déjà testé tous les fusibles de la voiture (habitacle et moteur, y compris ceux de puissance en dessous)
(modifié)
Le 05/05/2024 à 20:42, Mathieu a dit :
Bonjour :)
J'ai vu ton message en MP et te remercie de ta confiance 😉
Mais je ne vois pas trop .. 🤔 Mais tous ces bazard d'autres trucs qui ne fonctionent pas portent à demander si connecteurs divers bien mis?
Et si éléments compatibles?
___________
Sinon  comme souvent de demander ceci .........
>> L'autre clé ? Elle fait quoi ? ( ne pas circuler avec une seule clé antidémarrage !!! )
Je ne sais pas si  sur cette Peugeot ce qui  s'affiche au combiné de bord si la clé est reconnue .......... ou mieux si PAS reconnue
>> Il faut vérifier si il y a de l'étincelle aux bougies lors du lancer de démarreur
>> Très souvent on parle du capteur PMH et si son signal est bien recu
Mais le foutoir de trucs qui ne fonctionnent pas est avant tout inquétant meme avant un problème de non démarrage comme tu décris
Attend d'autres réponses   :)
Modifié par ballbearing
Merci pour ton aide !
Bien que je n’exclus pas une erreur de ma part (on fait tous des erreurs après tout !), j’ai bien pris le temps de remonter chaque chose correctement, y compris le faisceau électrique (surtout que sur ces petits TU y’a pas grand chose à remettre !).
De plus, je ne suis absolument pas intervenu dans l’habitacle, donc mon problème de commodos et de console de clim qui ne fonctionnent pas seraient assez étranges.
Malheureusement, je n’ai pas de deuxième clé (pas fournie lors de l’achat), donc le seul moyen de vérifier cette piste serait à l’aide d’un diagbox, que je n’ai pas. Par contre je peux me faire prêter un Autocom, mais je ne sais pas si je pourrais lire l’état de mon anti démarrage avec.
Je vais tâcher de vérifier si j’ai de l’étincelle et si mon capteur PMH fonctionne (je sais en tout cas qu’il est bien branché et qu’il fonctionnait sur mon ancien moteur).
En regardant le schéma électrique, j’ai pu voir que la MC20 était commune au COM2000 et au ventilateur d’habitacle, je vais essayer de regarder ça aussi.
Est-ce que tu connais les autres masses  qui alimentent le COM2000 ?
  • Meilleure réponse
Le problème venait bien des commodos !
J’avais entre temps (mal) modifié le faisceau d’autoradio. Il y a un + permanent commun qui n’était pas relié, donc mon COM2000 n’était plus alimenté.
J’ai remis en place le faisceau tel qu’à l’origine, et la voiture démarre !
