Seat
seat ibiza 14tdi
Dannycorsa
Bonjour non le voyant ne salume pas mes quand je roule a 80 ou 90 km un voyant salume et elle roule toujours pas de perte de puissance à 100 km le voyant anomali moteur salume
L'expression veut bien dire ce qu'elle dit.
Avec ta description tel quel, on ne peut pas dire quel est le problème, il y a bien trop de possibilités.
Il faut faire une lecture défaut mesure paramètres avec un BON outil diag et pas un truc chinois à 50€.
Celà dans le but de grossir la recherche du problème.
:fleur:
Causes du code P0299
Les causes du déclenchement d’un code P0299 peuvent être multiples. Parmi les causes du code P0299 on compte:
  • Un tuyau d’admission d’air présentant une fuite ou bloqué
  • Un turbocompresseur défectueux ou obstrué
  • Un capteur de pression de suralimentation défectueux
  • Une pression du carburant trop basse
  • Un solénoïde de commande des buses d’injection défectueux
  • Faible pression d’huile
  • Une ou des aubes de la turbine du turbocompresseur défectueuses ou bloquées
Ses une voiture que jai acheté il a un mois
J'ai changer fitre à gasoil changer filtre à air j'ai pas encore fait la vidange d huile ni changer mes bougiesde préchauffage
j'ai comanser à vérifier les durit
J'ai pas u le temps de tous vérifier
Il a des endroits que on ses pas avoir accèsc ni voire correctement
Arrivé un certain kilometrage,,les pieces d'usure font parler d'elle.
Si c'est vraiment le turbo lui-même;il a fait son temps,rien d'anormal.
Beaucoup de personnes ne pensent pas à tout ce qui pourrais arriver un certain kilometrage.
Pour ça,il faut se renseigner un max sur les entretiens.
