Renault
Master bougies préchauffage pas alimentées
mcd
  • Réponses 49
Rincé a 200 000kms ? On as vu beaucoup de dci ne pas franchir ce cap , que ce sois 2,0 2,2 ou 2,5 ...
Bref alternateur ou pas , ce n est pas un probleme d alternateur qui gene ton demarrage .
Que ta batterie ne sois pas chargé ou en dessous de ces capacité c est une chose.
Mais avec un batterie chargée de 95 ah ( c est pas une 95 d origine ??) Cela devrais demarrer .
L alternateur il n interviens qu une fois le moteur demarré .
Le 01/07/2024 à 18:37, mcd a dit :
Tu me rassures c'est en effet sur un fil déconnecté. J'avais essayé une ampoule test et c'est vrai qu'elle ne s'est pas allumée.
O.K David je laisse tomber le préchauffage et je regarde l'alternateur demain. Merci à vous tous. Bonne soirée.
Apparemment,tu as 2 problemes,alternateur qui charge pas et probleme sur le cikrcuit d'injection(prise d'air,injdecteurs) ou demarreur faiblard.
Un test de retour a été conseiller par un autre membre,je te conseille de le faire.
La batterie était une 95 Ah mais je l'ai remplacée  car je pensais qu'elle était morte donc elle est neuve. Je vois que j'ai pas mal de choses à contrôler.
Bonne soirée.
Bonjour à tous, je commence à vérifier tout ce qui a été dit hier.  J'ai remarqué que quand je tente de démarrer,  le démarreur tourne à une certaine vitesse (qui me semble trop lente car la batterie est chargée à bloc) et quand j'insiste une vingtaine de secondes, il accélère et là ça démarre. C'est normal?
Bonne journée.
J'ai changé l'électrovanne de régulateur de pression de carburant et le Master démarre normalement. C'est vrai qu'il n'y a pas besoin du préchauffage en ce moment. Mais je pense que cet hiver le démarrage sera certainement plus compliqué. J'ai récupéré un calculateur de la même référence que le mien et je l'ai essayé. Avec celui-ci le préchauffage fonctionne et les bougies sont alimentées. Mais il ne veut pas démarrer.  On m'a dit qu'il faudrait le reprogrammer. Est-ce
exact?
Merci à vous et bonne soirée.
Bonjour à tous, encore une question, n'y a-t-il pas moyen de bidouiller quelque chose pour que le master puisse démarrer quand même avec le calculateur que j'ai  récupéré vu qu'il est en meilleur état que le mien sans avoir à acheter tout le kit entier que me conseille David.
Le 24/07/2024 à 18:20, mcd a dit :
Le 27/07/2024 à 10:06, mcd a dit :
Soit un clone du calculateur, soit un immo off.
Compter 150-200 euros chez un pro
