Peugeot
Partner Problème de démarrage
cyrillou
Bonjour à tous
Voilà depuis hier j ai mon partner qui ne veut plus démarrer alors que les jour précédents il démarrer bien .
Il n à que 290000 km .
J ai déjà testé le relais de demarrage qui ce situe à côté de la boîte à fusible. Le courant arrive bien j ai essayé également de testé le deuxième fils qui va au bougies celui ci fonctionner mais pas à chaque fois.
Du coup j ai également essayer sur une très courte durée de brancher les bougies en direct mais sa  ne démarre pas non plus.
Si quelqu'un aurait une idée je suis preneur.
Modifié par dingdongtoy
  • dingdongtoy a changé le titre Partner Problème de démarrage
Le 19/06/2024 à 21:09, cyrillou a dit :
Bonsoir  :)
Quelle motorisation exacte ?
Attention car multiples messages accusant le préchauffage , et qui finissent nulle part,  car les causes sont autres
C'est abordé par exemple dans un sujet en cours ici > CLIC
Attend autres réponses
Modifié par ballbearing
""Il a bien rouler pendant plusieurs semaine et du jour au lendemain il ne veut plus travailler""
ben oui c est ce que l on appelle ""une panne""....
Etat de la batterie ?????
le démarreur tourne t il ?????
Bonjour batterie est à 12v et vers 13 ou 13.5 quand je la branche sur le chargeur de batterie .
Le moteur tourne bien mais ne démarre pas.
J ai également essayé en amorcant la pompe situés sur le filtre de carburant pour une éventuelle prise d air mais rien non plus.
Par contre j ai un voyant orange qui s allume au prechauffage et qui clignote après puis s éteint au bout de 1 ou 2 min .
Je précise que ce voyant orange n est pas celui du prechauffage .
Je mes une photo car impossible de savoir à quoi il correspond .
Bonjour à tous
Bonjour , vérifier l'état des tuyaux de retours de carburant aux injecteurs sans oublier le bouchon sur l'injecteur qui n'a qu'un tuyau de retour !!
Le 21/06/2024 à 15:58, distrait50000 a dit :
Bonjour tuyaux de retour son bon ol y en avait un de mort donc je l ai changé.
Mais ça ne démarre toujours pas
J ai vu que ça pourrait aussi venir de l axe  accélérateur qui et sur la pompe d injection .
Merci à tous pour votre aide .
Mon voisin et venu regarder et on a tester si le gazoil arriver aux injecteurs mais visiblement non.
J ai remonté les tuyaux de retour et arriver de gazoil pour voir si le gazoil arriver .
Il y a un filet qui couler .
Faut que je regarde si il y a du jeu au niveau de l axe accélérateur sur la pompe?
Le 22/06/2024 à 12:32, cyrillou a dit :
Re, et le bouchon ??
Une fuite/prise d'air sur les retours et le système se désamorce , en résumé le carburant de la pompe redescend au réservoir .
Ensuite il faut réamorcer jusqu'à ce que la pompette durcisse , actionner le démarreur et éventuellement ouvrir/fermer les raccords d'injecteurs jusqu'à arrivée du carburant ( a deux c'est plus facile)
Le 22/06/2024 à 15:03, distrait50000 a dit :
Re
Oui j ai vérifié ĺe bouchon de retour également. Il ne fuit pas.
Quand je pompe pour amorcer la pompe devient dure après quelques pompages
Pour le remorçage de la pompe je n ai pas tous compris ma manipulation.
Merci encore à vous tous pour votre aide.
Le 22/06/2024 à 20:56, cyrillou a dit :
Il faut dévisser légèrement les arriver de gazoil situés sur les injecteurs et les revisser.et recommencer plusieurs fois.
Re, oui c'est ça .
Attention au fameux bouchon , il ne fuit pas forcément , si il est fissuré il laisse entrer l'air !!
Je viens de voir qu il y avait du gazoil qui sort de l axe d accélérateur quand je pompe pour amorcer .
Je pense que le joint du  coup et hs et que mon problème de demarrage viennent de la du coup.
Je sais pas si ce joint peut ce changer ou non ou si sais tout le système d axe à remplacer de la pompe
Le 24/06/2024 à 09:17, cyrillou a dit :
Re , pompe Bosch on remplace juste les joints , pompe Lucas généralement on remplace le couvercle qui peut être usé au passage de l'axe !!
Re bonjour
J ai un amis qui est venu voir mon problème et pour lui cela provient du joint de culasse à changer car il y a de la mayonnaise dans le vase d expansion ce qui aurai boucher l intérieur de la culasse mais je ne sais toujours pas pourquoi le gazoil n arrive pas au injecteurs quand on actionné le demareur.
Je continue mes recherche
Merci à vous.
Le 24/06/2024 à 22:21, cyrillou a dit :
Re, une fois amorcé ça devrait démarrer , bien sur le lendemain ça fera pareil sans remplacement des joints de pompe , voir si l'électrovanne d'arrêt fonctionne correctement .
Pour ta mayonnaise , laisse la de coté pour l'instant , pas obligatoire que ce soit un joint de culasse !!
Le 21/06/2024 à 16:44, trapp59 a dit :
Salut, le voyant orange correspond au niveau de liquide de refroidissement
Bonjour .
Le 20/06/2024 à 07:55, look386 a dit :
Merci de votre retour .
J ai contrôler la batterie qui est OK
Le moteur tourne bien mais ne démarre plus .
J ai essayé également l amorçage qui c est sur le filtre a carburant mais rien à faire
Le 25/06/2024 à 02:01, distrait50000 a dit :
Bonjour merci pour votre réponse
Je vais regardé encore une fois .
Cette electrovane car quand je tourne la clé pour le démarrer le gazoil n arrive pas au injecteurs quelques fait que le gazoil ne va pas plus loin que la pompe  donc peut être des crasses dans la pompe non ?
Même quand je pompe pour amorcer le gazoil ne va pas jusqu au injecteurs même en pimpant et en essayant de démarrer en même temps le gazoil arrive pas comme si il était bloqué dans la pompe d injection
Le 25/06/2024 à 08:39, cyrillou a dit :
Re, voir l'électrovanne , elle est la pour empêcher le carburant d'aller aux injecteurs quand on coupe le contact .
Pas de "crasse" dans la pompe , le filtre est fait pour les retenir , ou alors si on se passe de filtre !!
Modifié par distrait50000
Re
Bon après avoir fait des test tt la journée je pense avoir trouvé la panne .
Electrovane de la pompe à injection
.je les enlever pris remis sans le petit axe ou il y a un ressort .elle a démarrer ainsi mais pour arreter le moteur il a fallu que je le fasse caler.
J ai réessayé en remettant l axe et sa n à pas démarrer donc je pense que electrovane et hs .
Re j ai testé la sonde en direct et elle ne fonctionne pas axe ne rentre pas à l intérieur. Quand il y a le jus .
Sinon alimentation du fil et bien alimenter en 12v
