Fabia
Problème train AV Skoda Fabia 3 2016
Polixium
J'ai besoin de votre aide, depuis un petit moment ma Skoda Fabia 3 de 2016, j'ai un problème au train avant, aléatoirement j'ai un bruit à l'avant passager quand je passe la marche arrière et je pense que ça intervient plus souvent le matin quand il fait froid, ça fait un cloc comme si le triangle se replace ou autre, je suis allé chez mon concessionnaire j'ai expliqué mon problème mais il voulait entendre le bruit sans quoi il ne pouvait rien faire donc je suis reparti bredouille sachant que le bruit intervient aléatoirement quoi, si quelqu'un a déjà eu le problème pour que je puisse essayer de regarder de mon côté, je vous remercie.
  • Réponses 36
Est-ce que le soucie apparaît en passant sur des dos d'âne ou sur de léger défauts de routes ?
Ca fait comme une sorte de grincement ?
Non pas sur dos d'ânes ou autres, j'avais eu le même problème sur une vieille Audi mais là c'était sur dos d'ânes etc, mais là c'est vraiment quand je me met à reculer après être descendu ( ça le fait souvent quand je suis garé en pente), ça fait un cloc comme si quelque chose se remettait en place.
Bah le truc c'est que ça le ferait lors du freinage aussi non ? Parce que là je desserre mon frein à main je par sur la gauche je m'arrête je braque à droite et marche arrière et recule donc je pense pas, ça le fait vraiment aléatoirement, à chaque fois que je veut essayer de le prendre en vidéo il ne se produit pas ...
BONJOUR
J AI LE MÈME PROBLÈME SUR MA FABIA COMBI 2016 LE BRUIT ET APPARUE IL Y A PEUT DE TEMPS ELLE A 30000KM .
JE VIENS DE LA PASSER EN RÉVISION CHEZ SKODA ET IL SONT AU COURANT DU PROBLÈME D APRÈS EU C EST AU NIVEAU DE LA COUPELLE DE SUSPENSION ET CE BRUIT VAS DISPARAITRE AVEC LE TEMPS. MAIS RIEN DE GRAVE .
BONJOUR
Bonsoir, j'ai déjà eu ce problème sur mon ancien véhicule, une vieille Audi, coupelle de suspension été HS et ça le faisait tout le temps dos d'ânes et imperfections de la route et tout, je pense pas que ce soit de passage mais que ça va aller en s'aggravant tu as constaté une amélioration depuis ?
BONJOUR
salut
ah ben je vois que je ne suis pas le seul, bruit apparu il y a une semaine... vais à la révision dans 15 j des 60 000 km on verra le diagnostic
mais effectivement si c'est une coupelle je ne vois pas comment cela peut disparaitre.... :ange: :ange:
salut
Ah ça me rassure dans un sens, que je ne soit pas le seul ça permettra de pouvoir leurs dire à Skoda si le problème est trouvé, le pire c'est surtout à ce kilométrage ça ne devrait même pas intervenir quoi mais bon, faites attention au poignées de porte intérieur elles sont fragiles, à 6000 km elle m'a lâché, et 1 mois pour changer car il ont du changer tout le panneau de porte qui été en reliquat .., vous avez eu d'autres problèmes ? Merci
salut,
je reviens par rapport au bruit au niveau train avant , aujourd'hui révision des 60000 km j'explique le problème on me dit ok on va vérifier et on vous tiens au courant je récupère mon véhicule personne me dit quelque chose à propos du bruit du coup je pose la question et on me repond on a rien constater mais prenez rendez vous car la personne pour les diagnostics n'est pas la du coup on ne peut pas savoir :ange: :ange:
...pas tout compris sur ce coup :lol: donc toujours sans réponse... :non: :non:
salut,
Salut, dis nous si au cas où tu as des nouvelles avec ton rendez vous, ils te disent rien a constater mais après il disent le mec qui le fait n'était pas la .. m'enfin
Moi ça continue et maintenant j'ai même des "couinement" surement des coupelles quand il fait froid/humide sur certains dos d'ânes et quand je "tort" un peu le châssis, genre je monte la roue arrière droite sur le trottoir, l'avant clac ...
je vais passer chez skoda bientot
je vais poser la question, je te dirais ce qu il en est...
un jeu de coupelle, ca vaut 15euros..
mais le hic... faut tomber l'amortisseur pour les changer...
C'est bien là le problème parce que en soit ça vaut rien mais c'est une grosse opération pour juste un bout de caoutchouc .. et surtout à un faible kilométrage, j'ai récemment fait celles sur une C2 qui avait 135000 donc ça fait chier ..
Je viens de découvrir vos soucis et je souhaite vous apporter une expérience qui a un rapport avec un véhicule complètement différent, mais qui produisait les mêmes symptômes.
Sur Volvo XC90 ancienne génération, certains avaient ce qui a été appelé sur le forum un 'clong'.
Ce bruit se fait entendre soit au démarrage après un arrêt prolongé soit au passage d'un dos d'âne soit au passage de marche avant en arrière ou inversement.
La solution proposée et mise en oeuvre par le constructeur consiste en ma mise en place d'une entretoise en matière plastique autour de la première spire de l'amortisseur concerné (appelé isolateur ou insulator en anglais).
Cet apport, je suppose, bloque mieux l'amortisseur dans la coupelle et le bruit disparait.
Ci-joint une photo...
En espérant que cela puisse vous servir.
Cette photo es reprise des posts de Nefan dans la section Volvo :
c est exactement ces symptomes que j ai
a 45Mkm ...
J'en suis à ma deuxième fabia 3 et je constate le même problème sur la nouvelle. Ça apparaît vers 30000km et ça fait glong.
C'est soit sur un ralentisseur prononcé soit à la montée ou descente d'un trottoir et le plus souvent lors d'un braquage.
Ils m'avaient changé la coupelle sur un amortisseur sans succès sur ma première Fabia.
Entre ça et les freins qui grincent en marche-arrière là aussi sur mes deux Fabia. Ça commence à être agaçant qu'ils s'en contrefichent royalement chez Skoda.
Meme soucis , 32000 km cela commençais par des couinements , lors de petit défaut de roulé , puis des clok lors de gros braquage genre sortie d allée ou autre et maintenant à chaque bosse , casse vitesse ou autre un clonk aussi , des fois cela le fait tellement à répétition que je me dit peut être le pot d échappement qui touche la carrosserie étant donner que j’ai modifier celui ci , avec l avoir mis sur chandelle et secouer la ligne comme jamais , aucune interaction avec le châssis donc pas le pot est mis hors de cause je soupçonne aussi la coupelle d amortisseur !!
 Ayant mis de la graisse silicone en spray sur les partie en caoutchouc de celui ci. Aucune changement ...
Et pour moi c’est du coter avant droit !
au suivant 😆😆
