Invité §Pap548it 26 mars 2012 Signaler Partager 26 mars 2012 Suite à l'achat aujourd'hui des différents outils, j'ai également acheté les joints et j'en ai pris Deux sortes, les classique en cuivre, et d'autres, voir la photo. Selon vous, lequel des deux sera le meilleur? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Jor536eo 26 mars 2012 Signaler Partager 26 mars 2012 Moi j ai mit celui en cuivre comme d origine Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Pap548it 26 mars 2012 Signaler Partager 26 mars 2012 Moi j ai mit celui en cuivre comme d origine Ok je vais repartir pour le cuivre! ^^ Il ne me manque plus que l'huile le jerrican et le filtre à huile, j'aurai tout ceci mercredi, et je procèderai à la vidange sous un mois dès que le Km sera atteint. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Jor536eo 26 mars 2012 Signaler Partager 26 mars 2012 Je sais pas trop si l autre joint est ci bien que ça Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Pap548it 26 mars 2012 Signaler Partager 26 mars 2012 Je sais pas trop si l autre joint est ci bien que ça en tout cas, il est plus cher! J'avoue que j'ai également le doute avec la chaleur etc. à voir, car tester si ca doit fuire et m'obliger à refaire la vidange je serai dégouté ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Jor536eo 26 mars 2012 Signaler Partager 26 mars 2012 Ça c est claire Oui avec la chaleur ça peut le rentre trop moue le plastique Moi quant j ai acheter le bouchon neuf il y avait les deux joint de fournit Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
chris HDI136 26 mars 2012 Signaler Partager 26 mars 2012 - Oui il faut une clé pour ouvrir le bouchon du carter d'huile, c'est une clé carré, tu peux acheter ca en grande surface car même si c'est pas du Facom ca ira trés bien tout de même, sachant que avant de remettre le bouton il faudra obligatoirement remettre une rondelle en cuivre neuve - Pour démonté le filtre a huile, soit a la barbar ou tu enfonce un tournevis dedans pour faire levier, ou en supermarché encore tu peux trouver des petit clé pas trop chère, car contre pour le remonté il faut mettre un peu d'huile sur le joint en caoutchout du nouveau filtre et le sérer a la FORCE DES MAIN UNIQUEMENT - Cicuit d'eau pas utile sauf si ton produit est mort, au pire va chez Norauto il te le testerons car ca sert strictement a rien de le changer et encore moins l'été car il n'y a plus de risque de gel, et si tu est vraiment manique retire juste la gros durite en bas tu radiateur et ca videra tout le produit Je suis d'accord avec le reste mais ça... Le LDR sert à évacuer les calories emmagasinées par le moteur et à aussi un point d'ébulition plus haut que l'eau... Il est utile toute l'année et est primordial l'été. Avec le temps il devient corrosif (donc devient acide) et attaque le radiateur, les durites et même le joint de culasse! Sont remplacement doit se faire tous les 2-3 ans tout comme le liquide de frein. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Pap548it 26 mars 2012 Signaler Partager 26 mars 2012 Je suis d'accord avec le reste mais ça... Le LDR sert à évacuer les calories emmagasinées par le moteur et à aussi un point d'ébulition plus haut que l'eau... Il est utile toute l'année et est primordial l'été. Avec le temps il devient corrosif (donc devient acide) et attaque le radiateur, les durites et même le joint de culasse! Sont remplacement doit se faire tous les 2-3 ans tout comme le liquide de frein. Merci pour l'information ! Sachant qu'il a été vidangé en septembre, je réitérerai en septembre prochain je pense. Le liquide ne frein n'a je pense jamais été vidangé. ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Jor536eo 26 mars 2012 Signaler Partager 26 mars 2012 Merci pour l info Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
chris HDI136 26 mars 2012 Signaler Partager 26 mars 2012 Merci pour l'information ! Sachant qu'il a été vidangé en septembre, je réitérerai en septembre prochain je pense. Le liquide ne frein n'a je pense jamais été vidangé. ^^ Le faire tous les ans c'est du zèle à mon avis... Mais le fait de le vidanger tous les 2 ans en rinçant bien le circuit au jet d'eau c'est un gage de tranquilité Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Pap548it 29 mars 2012 Signaler Partager 29 mars 2012 Je partais sur la base qu'une vidange se faisait tous les 7500Km non? Renault m'a mit sur la fiche de dernière vidange, prochaine vidange, dans 10 000Km? Cela vous semble cohérent?! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
chris HDI136 30 mars 2012 Signaler Partager 30 mars 2012 La vidange d'huile oui se fait soit tous les ans soit à tous les 10000 (le premier des 2 termes échu) Ta voiture a 300000 km et la ramener à 7500, n'est pas inutile à mon avis... En tout cas je le ferai si c'était ma voiture. Par contre dans mon post précédent, je te parlais de la vidange du liquide de refroidissement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Pap548it 30 mars 2012 Signaler Partager 30 mars 2012 La vidange d'huile oui se fait soit tous les ans soit à tous les 10000 (le premier des 2 termes échu) Ta voiture a 300000 km et la ramener à 7500, n'est pas inutile à mon avis... En tout cas je le ferai si c'était ma voiture. Par contre dans mon post précédent, je te parlais de la vidange du liquide de refroidissement J'avais pris note pour le liquide de refroidissement. Ok c'est bien cela, l'Huile tous les 10 000, je suis déjà à 7000, je la ferai donc sous un mois quasiment aux 8000km. C'est parfait, encore merci! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Pap548it 30 mars 2012 Signaler Partager 30 mars 2012 La vidange vous la faites à froid? histoire de ne pas se bruler, ou à chaud c'est mieux pour dégager l'huile?! Je viens de voir les recommandations pour l'huile de boite à vitesse, oohhh on est censé vérifier le niveau tous les 10 000km, tiens j'ai changé la boite à vitesse il y a 30 000km et depuis on ne l'a pas fait. Ca serait peut être bien de le faire, à voir ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ang755gy 30 mars 2012 Signaler Partager 30 mars 2012 une vidange moteur se fait toujours avec l'huile bien chaude, car elle coule mieux, et donc emporte plus facilement avec elle toutes les saletés du carter En ce qui concerne la boite, tu peux vérifier le niveau, mais si il n'y a pas de fuite, ton niveau ne doit pas bouger Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Pap548it 30 mars 2012 Signaler Partager 30 mars 2012 une vidange moteur se fait toujours avec l'huile bien chaude, car elle coule mieux, et donc emporte plus facilement avec elle toutes les saletés du carter En ce qui concerne la boite, tu peux vérifier le niveau, mais si il n'y a pas de fuite, ton niveau ne doit pas bouger Merci Angel, effectivement, donc je ferai la vidange un jour ou j'aurai suffisamment roulé juste avant! Merci beaucoup !! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ang755gy 30 mars 2012 Signaler Partager 30 mars 2012 tu roules 10/15 minutes, ça suffit pour que l'huile soit chaude Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Pap548it 31 mars 2012 Signaler Partager 31 mars 2012 Je comptais effectuer la vidange en rentrant ce soir, cependant je pris le temps de relire le bouquin concernant la voiture indiquant qu'en réalité le réservoir contiendra 5.5litres d'huile... Problème hélas puisque j'ai seulement acheté 5litres d'huile. D'après vous atteindrai-je le maximum avec 5litres d'huile? Sinon je vais aller acheter un bidon de 2 litres en plus avant de procéder à la vidange! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Jor536eo 31 mars 2012 Signaler Partager 31 mars 2012 Non tu aura pas le maxi c'est bien ca qui est chiant avec ces 5,5L ... il pouvais pas faire un réservoir de 5L lol Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Pap548it 31 mars 2012 Signaler Partager 31 mars 2012 Non tu aura pas le maxi c'est bien ca qui est chiant avec ces 5,5L ... il pouvais pas faire un réservoir de 5L lol Ok j'irai donc acheter un bidon de 2l dans la semaine, génial ! Pfffff Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Jor536eo 31 mars 2012 Signaler Partager 31 mars 2012 c'est pas perdu pour faire un apoint Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Pap548it 31 mars 2012 Signaler Partager 31 mars 2012 c'est pas perdu pour faire un apoint Oui tout à fait! Le copain mécano m'a recommandé l'huile Fuchs que j'ai donc pris sur ses conseils, c'est une semi synthèse, cependant, seulement 16€ les 5L j'ai peur. Lui la trouve excellente. Vous connaissez? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Jor536eo 31 mars 2012 Signaler Partager 31 mars 2012 pas du tout, perso moi je prend la elf 10 / 40 elle est niquel Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Pap548it 31 mars 2012 Signaler Partager 31 mars 2012 pas du tout, perso moi je prend la elf 10 / 40 elle est niquel Jusqu'à présent, il ne m'a jamais induit en erreur, j'avoue que cette fois-ci, le prix de l'huile m'inquiète légèrement Cependant ce sera peut être au final une "bonne huile". Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Jor536eo 1 avril 2012 Signaler Partager 1 avril 2012 Moué ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Pap548it 1 avril 2012 Signaler Partager 1 avril 2012 Je pourrai toujours la tester rapidement, de manière à ne pas la laisser trop longtemps, si celle-ci n'est pas efficace. Visiblement, il y a du bon ! Site fuchs Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Pap548it 10 avril 2012 Signaler Partager 10 avril 2012 Vidange effectuée sans soucis vendredi soir en moins de 30minutes chrono. Par contre seulement 5L et j'étais déjà au maxi! Enfin, ma pince pour filtre a l'huile est pas géniale, j'ai défoncé l'ancien et j'ai eu peur d'abimer le nouveau. Il va me falloir acheter la pince à sangle qui elle est plus adaptée. J'ai entendu dire que celles en vente chez Norauto sont merdiques, vous confirmez? HS : comment savoir à quel % d'usure ont sont mes plaquettes? je vais regarder ceci à l'occasion, je n'ai encore jamais fait ce remplacement-ci moi-même mais beaucoup le disent easy, et donc, je regarderai à l'occasion. à l'avant et à l'arrière? Je rechercherai au cas ou un éventuel tuto. merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Jor536eo 10 avril 2012 Signaler Partager 10 avril 2012 le nouveau filtre a huille se sert UNIQUEMENT a la main et non a la pince Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ang755gy 10 avril 2012 Signaler Partager 10 avril 2012 moi je le sert à la main + un petit quart de tour à la pince Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
MFL 10 avril 2012 Signaler Partager 10 avril 2012 Je serre uniquement à la main et jamais eu de soucis. Sinon j'ai une clé à sangle de chez Leclerc et ça me convient très bien ! Vu que je serre pas comme un bourrin j'arrive à le retirer sans forcer. C'est surtout la proximité avec les câbles et durit qui est chiant en fait pour manipuler, quoique je me plains pas y'a déjà pas grand chose sous mon capot, le 1.4 sans DA sans clim c'est plutôt compact Sinon, 30 minutes je trouve ça rapide, je laisse couler au moins une petite heure pour vider un max, après je ne sais pas qui a raison Pendant ce temps je fais d'autres trucs sur la voiture (aspirateur, niveaux etc). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ang755gy 11 avril 2012 Signaler Partager 11 avril 2012 mais en général je le dévisse à la main, donc ça prouve bien que je ne le serre pas comme un bourrin édit : j'ai ma vidange à faire, peut-être cet après midi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ang755gy 13 avril 2012 Signaler Partager 13 avril 2012 vidange faite ce matin huile + filtre à huile. préconisation constructeur 5.5 avec le filtre, je n'ai mis que 5l car j'avais oublié le petit bidon pour le complément, j'attends demain matin pour faire le complément, une fois que toute l'huile sera redescendue dans le carter le filtre à gazoil, je le fais une fois sur 2 (donc tous les 20000 kms), le filtre à air j'ai un filtre green (pas un kit d'admission, mais celui qui remplace le filtre à air d'origine) et je le nettoie (avec les produits appropriés) tous les 5000 kms Pour ceux qui veulent savoir si c'est efficace : oui, par exemple, quand je suis à 60 avec le filtre green en 4ème, elle repart mieux qu'avec le filtre d'origine, elle est plus souple. Même constat à 120 sur l'autoroute, elle monte mieux à 130/140 avec le green par rapport à l'origine, en fait les reprises sont meilleurs. Autre gros avantage, je consomme moins à vitesse stabilisée vu qu'il y a plus d'air qui rentre dans le moteur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
MFL 13 avril 2012 Signaler Partager 13 avril 2012 Question bête : il a quoi de particulier ce filtre "green" ? Moi je suis loin de remettre les 5L à chaque fois (1.4 "C3J") , en général à peine 4L ça suffit. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ang755gy 13 avril 2012 Signaler Partager 13 avril 2012 en plus de ce que j'ai écrit, il est nettoyable et réutilisable au moins 100 000 kms http://www.green-filter.com/vf [...] ueAUTO.pdf les tarifs varient d'un filtre à l'autre, je crois de mémoire que le miens m'a couté un peu plus de 40€ il y a déjà 3ans Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
MFL 13 avril 2012 Signaler Partager 13 avril 2012 Merci des infos Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
