Aller au contenu
Téléchargez nos application
Karting
QUEL KIT CHOISIR SUR UN ROTAX MAX EN LOISIR
Invité §JP8780mJ
Invité §JP8780mJ
question pour du loisir ,
peu t'on monter direct le cylindre piston du DD2 sur mon rotax max ?( 32 ou 34 cv ?)
j'ai envie de prend le kit 32 cv supert max !
http://www.maxkartshop.com/component/virtuemart/Produit/pieces-rotax-max/cylindre/super-max-32cv-kit,281370
ou alor selui la , un kit 140 sur ebay ...
http://cgi.ebay.fr/CYLINDRE-PISTON-140cc-ROTAX-MAX-KART-NEUF-/150527263821
a votre avie ?
merci ,jerome ,je fait du kart en loisir avec des potes en paca ...
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
  • Réponses 35
  • Créé
  • Dernière réponse
Invité §JP8780mJ
OUI , j'ai comprie qu'avec un rotax sé pas la péne de prendre 14 000 ... , mais au plus ya de cv ou de cylindré on tourne moin haut ?!13800/900 sé bon je pence , enfin si ya quelqun qui connait ?je testerer avec un pignon de 13 , sa fait métre une courone plus petite je croi ..
Si tu mets un pignon de 13 avec une petite couronne, tu vas avoir un "développement/rapport/braquet" très long.
Une fois lancé ca peut aller, en reprise beaucoup moins, le tout en fonction du circuit.
Pourquoi ne passes-tu pas au DD2 direct, ou Super Rok?
Vends ton moulin, mets en plus ce que tu voulais mettre dans ton cylindre et achète un moteur, ca reviendrait peut-être même moins cher
Invité §JP8780mJ
désolé pour les fautes ! le dd2 est pas donné est probléme de boite pas fiable , rotax sort un supert max a 2600 euros complet , pour du loisir sé nikel et l'avantage du max pour moi sé sa fiabiliter ! et pas de carbu a régler (vis bas et haut )
en attendent les finances , je viend d'ouvrir le bas pour refaire mon max , poli quelque passage a la bien ,j'ai allignez les carter au cyllindre ,changement des roulements est tout le reste , j'ai mener mon vilo a faire réviser , reste plus qua remonter tout ça , quel swiccth mini me conseiller vous pour la fiabiliter , mon motteur doit tenir le plus longten possible .. ( je suis pas a chercher le 10eme lol ) me fait plaisir entre pote tout simplement , merci sportivement jérome.
Invité §2jl430bW
Euh, s'il n'y avait que ça. Des fautes il y en a presque à tous les mots. Jérôme, un petit effort pour les lecteurs serait vraiment super :) .
Bon sinon : il ne faut pas croire qu'on ne règle pas un carbu de Rotax Max, certes il est moins exigeant et on a beaucoup moins de risques de serrer, mais un carbu à cuve ça se règle aussi.
Pour ce qui est du squish (et pas switch), tu peux partir sur 1,15 sans risque. Le Max est peu sujet à la détonation et ça te laisse un peu de marge.
Invité §JP8780mJ
ok merci ,
oui je change mon gicleur ,
"plus facile qu'a vis " ,
esce que je peut monter un cylindre de dd2 sur un max ?
sa passe a 32 cv ou pas ?
avoir un piston plus gros dans un cylindre d'orrigine:
sa augmente la puissance ?
merci bonne soiré
Invité §kka786Wy
Si il n'y avait que ça a faire tout le monde le ferait
Voir si la bielle peut accepter un piston plus gros etc....
merci bonne soiré
Il ne faut pas croire que changer le cylindre de hop ça marche ! On est pas sur les mobylettes avec les kit 75cc &cie...
Vends ton Max et achètes un DD2 ça sera beaucoup plus simple et ça marchera au moins.
Invité §yoh108eu
Salut vous pouvez être sympa avec Jérôme, il n'est pas français, il fait des efforts dans notre langue.
Bonne journée.
Invité §JP8780mJ
bin je suis bien français ,
j'ai juste un probleme de grammaire,
j'ai pas l'abbitude d'écrire sur des forums
(je voie pas l'interrer d'écrire comme ds un livre sur internet ! lol )
, enfin s"est que mon avie lol ),
je vais ésseyer de faire un effort ,
mais plus de réflection merci ,
c'est déja assez frustrant comme ça ,
je ne compte pas changer pour un dd2 merci ,
je suis compten de mon max ,
veux juste un peu le bosster ,
pour le fun ,
esce que le cylindre 34 cv du dd2(avec booster je croie ) se monte sur un rotax max ?
merci de votre compréhension ,
jerome .
pour le fun ,
jerome .
Jérôme, loin de moi l'idée de polémiquer ou de te faire une réflexion, franchement...
j'ai juste un problème de grammaire,
j'ai pas l'abbitude Je n'ai pas l'habitude d'écrire sur des forums
(je voie pas l'interrer Je ne vois pas l'intérêt d'écrire comme ds dans un livre sur internet ! lol )
enfin s"est que mon avie ce n'est que mon avis lol,
je vais ésseyer essayer de faire un effort ,
mais plus de réflection réflexions merci ,
je suis compten content de mon max ,
je veux juste un peu le bosster booster,
pour le fun ,
esce que est-ce que le cylindre 34 cv du dd2 (avec booster je croie crois) se monte sur un rotax max ?
jerome .
Invité §2jl430bW
Sans vouloir trop en rajouter, le seul truc drôle c'est qu'en fait il n'y pas vraiment de pb de grammaire, juste de l'orthographe.
Bon sinon : oui on peut poser un cylindre de DD2 sur un bas de Max. On y gagne effectivement des boosters à l'échappement. Pour moi la puissance ne passe à 34ch, mais de mémoire plutôt à 32 (en tout cas le DD2 est donné pour 32,6 ch).
Attention, ce cylindre est fait pour fonctionner avec une mini boite de vitesses (2 rapports), donc il risque d'être creux à bas régime (à vérifier).
Invité §JP8780mJ
ok merci , je ne le fait pas exprés .... salut
(s'est tellemment + simple d'écrire sens réflechir ! lol )
@+ jérome .
Invité §nef666Sq
mè sai taileman mieuc deneu pas avouare a reflaichir laurskon li.
parse que leu daichifraje sa va sain minute.
Invité §vx2122Fw
Google est ton ami ;)
En tout cas, après une journée de merde, j'arrête pas de rire... Lol
Nous sommes déjà jeudi!
Invité §vx2122Fw
@+ jérome .
+1000
Pour pimenter ce post, voici une belle illustration que j ai eu cette semaine :
Étant assermenté, mon client a écrit mon statut comme ceci : assez remonté!!!!
Invité §RIT263gD
REPONDEZ ET AIDEZ CE QUE VEULENT LES GENS ET ARRETER VOS CRITIQUES A 2 BALLES
Invité §kka786Wy
Si tu le prend comme ça , tu ne vas pas avoir beaucoup de réponses
Il doit y avoir de sorte d'optimisation pour les rotax Max , essaye de trouver en Angleterre
Répondez à quoi ?
tu nous fais un deterrage d'un vieux post - Vilo la pelleteuse , SVP !
Commence par écrire clairement ce que tu souhaite et évite les majuscule . C'est illisible
:mouais:
Invité §kka786Wy
Rital 59 "GUEULE" ensuite stand bye !!!!!
Invité §fra185Iy
Oui c'est vrai que c'est pénible de voir autant de fautes dans un seul message,même si on en fait tous,ça arrive mais bon un minimum de Français c'est cool quand même!!
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
