X-Trail
cherche debimetre x trail vdi
Invité §mat024Ew
Invité §mat024Ew
bonjour a tous je suis a la recherche d'un debimetre pour mon x trail vdi de 2003
quelqu'un aurait un site de confiance svp
merci d'avance pour vos reponses
Invité §mat024Ew
bonjour merci pour ta reponse , jai bien lu ce qui a etait dit sur ce fameux site espagnol (en gros pas grand chose si ce n'est qu'il ne dure pas longtemps)
de plus j'ai l impression que le site ne vends plus de debimetre
je recherche un site qui ne fait que des debimetres d'origines et bien sur a des prix raisonnables
j'attends surtout des retours d'experiences
Invité §mat024Ew
salut je vais donc tester ce produit en esperant qu'il dure au moins 2 ans
en tous cas merci pour tes reponses
a bientot
Invité §mat024Ew
bonjour je reviens sur les debimetre nissan
je ne prefere pas acheter sur ebay mais plutot me tourner sur de l'origine j'ai donc
regardé sur oscaro et la je remarque que
pour les x trail 2l2vdi ils ne vendent que du PIERBURG a 267e
de plus pour les dci 136 meme reference pierburg 7221184440
par contre pour des almera il ya plusieurs references dispo et a des prix plus accessible
ex bosch ou lucas a partir de 63e ou QH a 42e
ma premiere question est donc :
est-ce qu'ils sont different? meme si les moteur sont identiques
ou
est-ce que c'est purement commercial ?
je doit le commander rapidement mais je suis un peu perdu
j'attends vos retours d'experiences
merci d'avance
Invité §spi760Qt
Bonsoir , pas d'expérience, mais il faut un debitmetre qui correspond bien au vehicule. En faisant un peu de recherche ,il y a un, a moins de 110 euros sur oscaro.Il y a moins cher sur le site express auto.24 à 62,95 .Bien vérifier le numero OEM.Mais tout ça c'est du compatible , si tu veux de l'origine va chez nissan ,mais c 'est pas le meme prix.
Les références entre le VDI et les DCI sont différentes.
Pour le même moteur entre les X-Trail et Almera/tino, cela doit être logiquement identiques.
Mais pour ces derniers, il y a eu plus de versions moteur que pour les X-Trail avec seulement deux en T30.
Pour vérifier, il y a un site Nissan qui donne toutes les références:
http://nissan4u.com/parts/
De toute façon, suffit de démonter le débitmètre d'origine, la rèf est marquée dessus.. Faut une clef torx à sécurité(avec trou central) qu'on trouve en centre auto..
DCI: 16500 ES 60 A
VDI 226805 M301/M30A
C'est dans la section Fuel & engine control>>Air cleaner
Nota: je comprends pas cette discussion, le lien que j'ai donné au début marche très bien et nombreux sont ceux qui n'ont eu aucun problème avec..
C'est vrai que celui que j'ai testé pour le DCI semblait avoir des problèmes au bout d'un moment, mais je suis pas sur que c'était pas juste un problème de connecteur mal inserré et je ne l'ai pas réessayé. Faudra que je le fasse..
Je tourne actuellement avec deux débitmètres, l'espagnol et celui d'origine? je les échange lorsque l'un est trop encrassé le temps du nettoyage..
Invité §mat024Ew
merci pour vos reponses je vais me tourner sur le debimetre NPS a 108e
j' ai pas confiance a celui de autoparts (mauvais avis)
je vous tiendrez au courant bonne soiree
Invité §spi760Qt
Sinon ,celui -la de marque hitachi
[h1]Débitmètre 22680 7S000 HITACHI AFH70M38-B-S 22680AW400 NISSAN[/h1]
Ref. constructeur : 226807F408 226807S000 22680AW400
134.23 € TTC
En Stock Expéditions sous 24h
Quantité
[h2]Débitmètre de masse d'air neuf et d'origine HITACHI
[/h2]
[h2]AFH70 M38 - AFH70M38
[/h2]
[h2]
Equivalence NISSAN :
226807F408 - 226807S000 - 22680AW400 - 22680 7F408 - 22680 7S000 - 22680 AW400[/h2]
[h2]
Equivalence RENAULT :
226807S000 - 22680 7S000[/h2]
[h2]
Equivalence HELLA :
8ET009142761 - 8ET 009 142 761[/h2]
[h2]
Equivalence PIERBURG :
7.22184.43.0 - 7.22184.43 - 722184430 - 72218443[/h2]
[h2]
Equivalence DENSO :
DMA0203 - DMA-0203[/h2]
[h2]
HITACHI :
AFH7051 - AFH70M 38 - AFH70M 38B - AFH70M 38S - AFH60 24 - U08001AFS - AFH70M38 - AFH70M38B - AFH70M38S - AFH6024[/h2]
Pour identifier un débitmètre de façon certaine la meilleure façon est de vérifier l'inscription sur le connecteur (partie plastique) du débitmètre actuel et regarder si elle correspond aux références résumées ci-dessus !
Type de fonctionnement: électrique
Info complémentaire: sans tuyau d'admission
Nombres de pôles: 5
PIECE D'ORIGINE
GARANTIE 4 ANS !
Les applications, liste non exhaustive et indicative, veuillez vérifier la référence inscrite sur votre débitmètre ..
[h2]Debimetre NISSAN
350 370 Almera Cube GT-R Murano Micra Navarra Note Pathfinder Pick Up Primera Qashqai Tiida Xtrail NV2000
22680 7S000 AFH70-M38[/h2]
@spi2: doit y avoir une confusion avec les moteurs Renault montés sur les T31 et des Renault..
ATTENTION
Aucune référence donnée ci dessus correspond à celle du VDI ni même des DCI qui sont montés avec des moteurs japonais...
Pas sur que la référence indiquée marche correctement....
IL y a des références correctes sur le marché, je conseille pas de se lancer dans l'inconnu...
Même mécaniquement et électriquement identiques en apparence, ce qu'ils sont pas(VDI différent du DCI), les débitmètres sont pas forcément interchangeables entre eux. Dans le microcontroleur, il y a un programme avec des courbes concernant le filament chauffant qui peuvent être différentes..
Invité §spi760Qt
Désolé ,mais c'est la bonne reference pour le dci , il faut 22680 AW400 ou- 22680 - 7S000. J'ai bien sur vérifié avant de posté,par contre je ne conseiillerais pas l'equivalence almera/tino ,pas de correspondance dans les ref.,meme si le moteur est identique,le calculateur n'est pas forcément le meme. Par exemple si je cherche , dans nissanparts pour mon t30 colombia de 2007 je trouve la ref 22680-7S000.Donc je persiste et signe .C'est ce que je commanderais , si c'était pour moi.
La question était pour un VDI qui n'est pas un DCI..
J'ai simplement parlé de la rèf des DCI pour montrer qu'elles sont différentes, d'ailleurs aussi mécaniquement(voir la photo dans mon lien Ebay.
IL est possible que ce qui est monté sur les DCI Columbia soit aussi le même que pour les T31 et autres moteurs Renault.
Je me risquerais pas à monter un modèle destiné aux DCI sur un VDI.
Invité §spi760Qt
Ok , tu as raison . Je n'ai pas regardé pour un dci. mais, toujours est-il, que, ce que l'on trouve nous ,en cherchant les autres peuvent aussi le trouver.Ce n'est que des pistes, a chacun de chercher en fonction du modèle concerné.
