Primera
"SUR" sur fond jaune après changement du poste radio d'origine
Invité §Ach025gp
Invité §Ach025gp
Suite à un problème du lecteur cd sur ma Nissan primera année 2002 P12 126 ch. j'ai décidé de changer celui-ci par un autre de même année, sauf qu'il ne marche pas du tout.
Sur l'écran il est affiché "SUR" sur un fond jaune. Voir image jointe. Malgré ce message, La voiture démarre et roule normalement. En bref tout marche sauf que je ne peux rien faire du côté multimédia.
En cherchant dans des forums, on parle du NATS, ECU, TRANSPONDEUR Etc je ne comprends rien... je suis allé chez Nissan et ils n'en savent pas plus( ce que je trouve étonnant). Aidez moi svp..... je ne sais plus quoi faire.
PS: Quand je remets l'ancien poste, le message disparaît et la radio marche. 20180511_192823.jpg
Invité §Ach025gp
bonjour Anonymetru​cmuuche,
Merci pour votre réponse. Savez-vous comment procéder? après avoir lu votre message, j'ai fait une petite recherche et je suis tombé sur les 2 textes ci-dessous. EST-CE QUE C'EST LA PROCÉDURE? MERCI.
Texte 1:
Tu prends tes 2 clés avec toi pour commencer.
Tu mets une clé dans le neiman.
Tu tournes 6 fois la clé en position contact et après contact (fais ca assez vite).
Tu retires ta clé, tes clignotants doivent s allumer 2 fois.
Tu appuies sur le bouton ouverture et en restant appuyé dessus tu appuies 3 fois sur fermeture.
Tu remets ta clé dans le neiman et tu mets le contact ca doit clignoter pour dire que ta clé est programmée.
Tu l'enlèves tu prends ta 2 eme clé et tu rappuies sur ouverture et fermeture 3 fois comme la procédure avant.
Tu mets la 2 eme clé dans le contact et normalement ta centralisation refonctionne!
Voila tout! Il se peut que tu n y arrive pas du 1er coup de toute façon après chaque manip tes clignos doivent s'allumer pour confirmer les étapes!
Texte 2:
1. Tournez le contacteur d'allumage de la position 0 à ON 6 fois en 10 secondes.
2. Puis tournez le contacteur d'allumage en position OFF. Laisser clé dans le contacteur d'allumage.
3. Après 2 secondes, le système se met en mode de programmation et fera clignoter les feux de deux fois.
4. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de déverrouillage de la Plip.
5. Tout en appuyant sur le bouton de déverrouillage, appuyez sur le bouton de verrouillage 3 fois.
6. Relâchez le bouton de déverrouillage.
7. Les feux de détresse clignotent une fois pour indiquer la programmation a réussi.
8. Répéter la procédure 4 à 7 pour jusqu'à 4 plip clé.
9. Lorsque vous avez terminé couper le contact sur ON, les feux de détresse clignoteront 2 fois.
10. Retirer la clé et vérifier tous les plip clé pour le fonctionnement.
REMARQUE: Le mode de programmation s'arrêter dès que le contact est mise sous tension, 4 touches plip ont été programmés ou pas de signal d'entrée soit à partir de l'interrupteur ou le plip clés a été reçu pendant 120 secondes.
Invité §Ano772qV
Non... ça c'est la méthode pour reprogrammer les télécommandes d'ouverture de portes à distance, ce qu'il faut c'est reprogrammer le système antivol "NATS" avec la valise et du code APV.
Invité §Zec521Yy
Anonyme Puspa
C'est le texte 2 plus haut sur la page qu'il faut appliquer jusqu'au numéro 7 puis démarrer. Il se peut que vous le fassiez plusieurs fois mais pour ma part cela à très bien marchė et toujours.
