206_1.4_16V 23 juin 2006 Signaler Partager 23 juin 2006 ok ok! But that I must disassemble? you have Photos? Thanks? No sorry... I didn't make photographs when I assembled mine, and I didn't still see any tutorial treating of this subject. And I cannot make you photographs of disassembling because I change my 206 and I must return this one this evening. Thus no touch ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §bul703Ri 23 juin 2006 Signaler Partager 23 juin 2006 ok ok! where they go connected cables? Thanks! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
206_1.4_16V 23 juin 2006 Signaler Partager 23 juin 2006 ok ok! where they go connected cables? https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/254689/DSC38.JPG Thanks! I already said it to you ! Normally, the connector arrives in the door. You must dismount the screen-door to find it. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Del468tX 23 juin 2006 Signaler Partager 23 juin 2006 No. You just need to remove -carefully- the plastic pieces housing the tweeters. You can grab the connectors from there, if the car is pre-wired. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Del468tX 23 juin 2006 Signaler Partager 23 juin 2006 Si je resume mon cas 206 mux 07/2002 BSM B2 BSI A1 Précablage 4 broches présent par rétro afficheur 1 ligne Pas de sonde thermique Pas d'AB, et pas de com2000 avec le piti bouton kivabien. Si je veux un afficheur 3 lignes, il me faut : Un com2000 avec le bouton L'afficheur en question pitet une déclaration chez peug... Quoi d'autre ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §bul703Ri 24 juin 2006 Signaler Partager 24 juin 2006 Hello! Where they go connected 2 cables? here? or here? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §NoP044dU 24 juin 2006 Signaler Partager 24 juin 2006 Voici le petit bouton du commodo que j'ai recu aujourd'hui! :fier: http://img50.imageshack.us/img50/1286/imag00376hr.th.jpg http://img50.imageshack.us/img50/2202/imag00381kp.th.jpg Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
206_1.4_16V 24 juin 2006 Signaler Partager 24 juin 2006 Voici le petit bouton du commodo que j'ai recu aujourd'hui! :fier: http://img50.imageshack.us/img50/1286/imag00376hr.th.jpg http://img50.imageshack.us/img50/2202/imag00381kp.th.jpg En parlant de pitit bouton... J'ai installé l'écran odb sur la mienne (de Février 2006) hier. Et j'ai eu la mauvaise surprise de voir en démontant la capsule, qu'ils ont enlevé le ressort qui était monté d'origine auparavant. J'ai donc dû utiliser un ressort de stylo bille et un morceau de coton-tige, comme dans le tutorial. Mais c'est quand-même de plus en plus chiant de bidouiller sa voiture ! Edit : il me faudrait le même bouton que celui que tu as, en fait... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §NoP044dU 24 juin 2006 Signaler Partager 24 juin 2006 En parlant de pitit bouton... J'ai installé l'écran odb sur la mienne (de Février 2006) hier. Et j'ai eu la mauvaise surprise de voir en démontant la capsule, qu'ils ont enlevé le ressort qui était monté d'origine auparavant. J'ai donc dû utiliser un ressort de stylo bille et un morceau de coton-tige, comme dans le tutorial. Mais c'est quand-même de plus en plus chiant de bidouiller sa voiture ! Edit : il me faudrait le même bouton que celui que tu as, en fait... Crois moi j'ai bien galerer a le trouver... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
206_1.4_16V 24 juin 2006 Signaler Partager 24 juin 2006 Crois moi j'ai bien galerer a le trouver... Je te crois sans soucis ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Del468tX 24 juin 2006 Signaler Partager 24 juin 2006 There https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/254689/DSC00497.JPG But make sure these wire are the good ones. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §bul703Ri 26 juin 2006 Signaler Partager 26 juin 2006 I have install the cables here? Thanks! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sup065NZ 3 juillet 2006 Signaler Partager 3 juillet 2006 bonsoir ! J'ai une 206 MUX avec affichage type : heure, C°, "porte arrière droite ouverte". Seulement voilà mon problème : mes ampoules ne fonctionnent plus. L'écran s'allume lorsque le contact est éteint mais pas les ampoules ! Ceci est surement dû (après test) à la connectique de ceci : http://img331.imageshack.us/img331/1407/etape3b1hz.th.jpg Les ampoules ne sont pas mortes car défois en tapant dessus 1 ampoule s'allume (pas les trois) ! Je ne sais pas quoi faire donc si quelqu'un peut me proposer une solution ! Merci ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Del468tX 4 juillet 2006 Signaler Partager 4 juillet 2006 Pas la peine de poster 2 fois dans 2 topic différents ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §meh716qA 7 juillet 2006 Signaler Partager 7 juillet 2006 Voila suite au changement de mon com2000 et l'ajout de l'écran 3lignes j'ai le plaisir d'avoir maintenant l'ODB qui fonctionne. Merci à tous! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Del468tX 7 juillet 2006 Signaler Partager 7 juillet 2006 Voici le petit bouton du commodo que j'ai recu aujourd'hui! :fier: http://img50.imageshack.us/img50/1286/imag00376hr.th.jpg http://img50.imageshack.us/img50/2202/imag00381kp.th.jpg N'empeche, 2032*1520 pour des photos floues, powahh Ouais, je sors ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
206_1.4_16V 8 juillet 2006 Signaler Partager 8 juillet 2006 N'empeche, 2032*1520 pour des photos floues, powahh Ouais, je sors ! C'est pas faux ! Bon attends, je t'accompagne vers la sortie... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tim522dd 26 juillet 2006 Signaler Partager 26 juillet 2006 J'ai une 206 de novembre 2001 qui est mux je crois ( 2 bouton sur la clé), et un afficheur 2 lignes, est-ce que je peux mettre un afficheur 3 lignes? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §NoP044dU 26 juillet 2006 Signaler Partager 26 juillet 2006 N'empeche, 2032*1520 pour des photos floues, powahh Ouais, je sors ! Ouais j'avais pas mis le mod macro, désolé messieurs Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
206_1.4_16V 26 juillet 2006 Signaler Partager 26 juillet 2006 J'ai une 206 de novembre 2001 qui est mux je crois ( 2 bouton sur la clé), et un afficheur 2 lignes, est-ce que je peux mettre un afficheur 3 lignes? Merci Quel est le modèle d'afficheur dont tu parles ? Ce n'est pas plutôt un afficheur 1 ligne (Sagem Type A) ? Aller, p'tite photo !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tim522dd 27 juillet 2006 Signaler Partager 27 juillet 2006 Oups en fait c'est bien une ligne Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
206_1.4_16V 27 juillet 2006 Signaler Partager 27 juillet 2006 Oups en fait c'est bien une ligne Dans ce cas, le changement peut se faire sans aucun problème. C'est la même fiche au dos du Type A et du Type B. Par contre, pour l'ordinateur de bord... Est-ce que tu as les antibrouillards avants d'origine ? Si oui : odb inside, sinon ben c'est foutu. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §wil710dq 28 juillet 2006 Signaler Partager 28 juillet 2006 faut ma 206 n'as pas les antibroullards avants et pourtant j'ai l'odb. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
206_1.4_16V 28 juillet 2006 Signaler Partager 28 juillet 2006 faut ma 206 n'as pas les antibroullards avants et pourtant j'ai l'odb. Je n'ai pas dit que c'était dépendant mais souvent, ça permet de donner une indication. La vraie valeur à relever pour savoir si l'odb est là est ce qu'il y a d'écrit sur l'étiquette du BSI. C'est quel modèle ta 206 ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §wil710dq 28 juillet 2006 Signaler Partager 28 juillet 2006 Ma 206 est une pop art année 2003 et je n'avait ni la temperature ni l'afficheur 3 lignes Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
206_1.4_16V 28 juillet 2006 Signaler Partager 28 juillet 2006 Ma 206 est une pop art année 2003 et je n'avait ni la temperature ni l'afficheur 3 lignes Il y avait l'odb dans une Pop Art ? Tu dois être un chanceux, dans ce cas... Peu de possesseurs de ce modèle ont le bon COM2000 avec la capsule qui se retire au bout du commodo. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §wil710dq 30 juillet 2006 Signaler Partager 30 juillet 2006 le bout du COM2000 c'est retirer sans aucune diffilcuter Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tim522dd 30 juillet 2006 Signaler Partager 30 juillet 2006 Oui j'ai les antibrouillards et c'est ou l'etiquette bsi? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
206_1.4_16V 30 juillet 2006 Signaler Partager 30 juillet 2006 Oui j'ai les antibrouillards et c'est ou l'etiquette bsi? En fait, je n'ai pas trouvé non-plus où ils l'ont apposée. En même temps, je n'ai pas cherché beaucoup mais je pense qu'il faut se baisser sous le tableau de bord et qu'elle doit donc être sur le côté du bestiaud... Mais bon, concentres-toi surtout sur le bout de ton commodo et vérifies bien que la capsule se retire. Ainsi, nous serons directement fixé. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sco664Of 6 août 2006 Signaler Partager 6 août 2006 Bonjour à vous tous ! J'ai parcouru les 12 pages du topic et que de découvertes ! Donc voila, j'i une 206 Pack Clim de 2004, MUX et avec Commodo 2000 !! Par contre, c'est une 1.1 ! Aurais je aussi l'ODB si je fais la modif au niveau du capuchon du commodo ?? Je doute qu'avec les 1.1l on puisse l'avoir Merci de vos réponses Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sco664Of 6 août 2006 Signaler Partager 6 août 2006 RE, Au fait, modifier le commodo pour avoir l'affichage de l'ODB ne fait il pas que l'on perde des informations sur l'affichage ( date, RDS; Loud: Nom radio, plage CD, ... ) Merci @ vous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
206_1.4_16V 6 août 2006 Signaler Partager 6 août 2006 RE, Au fait, modifier le commodo pour avoir l'affichage de l'ODB ne fait il pas que l'on perde des informations sur l'affichage ( date, RDS; Loud: Nom radio, plage CD, ... ) Merci @ vous Pour répondre à ton post précédent, si la capsule au bout du commodo de droite peut s'enlever, tu as forcément l'ordi de bord. Ca dépend plus du niveau de finition que du moteur. Par contre, étant donné que tu dois changer d'afficheur, non, tu ne perdras pas les informations. Radio en haut à gauche et ligne du milieu pour "TA, RDS, LOUD, Mx, etc...", heure en haut à droite, température en bas à droite et odb en bas à gauche. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sco664Of 6 août 2006 Signaler Partager 6 août 2006 Hi, je ne pense pas devoir changer mon afficheur puisqu'il a 3 lignes ! Il n'y a que le bouton "bousoir" sur le commodo de droite que je n'ai pas ! En tout cas merci car je pensais que les 1.1l n'avait pas l'ODB !! Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Pti337VJ 6 août 2006 Signaler Partager 6 août 2006 Bonsoir, J'ai une 206 HDI 1.4 de 2004, aperement les AB sont precablé, bien sur elle est mux, come afficheur j'ai deja un 3 ligne, avec temperature, date, heure Je me demandais si il etait possible d'avoir l'ODB sur ce type de moteur, je n'ai pas regarder les info de version de la BSI, mais quels sotn les version ayant l ODB. Je me demandais egalement si quelques uns avait fait un changement avec un afficher de type C, et avais reussi a le faire reconnaitre par la BSI chez peugeot, aperement il faut une telecomande pour remplacer les boutons, et la presence du GPS n'est pas obligatoire, mais je n'en suis pas sur. Merci d'avance pour vos reponses. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
206_1.4_16V 6 août 2006 Signaler Partager 6 août 2006 Hi, je ne pense pas devoir changer mon afficheur puisqu'il a 3 lignes ! Il n'y a que le bouton "bousoir" sur le commodo de droite que je n'ai pas ! En tout cas merci car je pensais que les 1.1l n'avait pas l'ODB !! Merci C'est bien cet afficheur que tu as : Est-ce que tu es certain que ta capsule en bout de commodo peut s'enlever ? Dans ce cas, tu dois avoir la date affichée en bas à gauche de ton écran, actuellement. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
