Invité §des576GI Posté(e) le 22 février 2007 Signaler Partager Posté(e) le 22 février 2007 bonjour, sur ma 206 société à usage perso, la manette et donc le dossier du siège conducteur sont bloqués. je peux basculer en avant le dossier, mais le réglage du dossier ne peut plu s'effectuer. le siège reste bloqué au meme cran (ouf sa peut allé pour conduire !!). la manette sur le coté du siège et bloquée. quelqu'un a til déjà eu se problème ou peut il m'éclairer car meme en regardant sous le siège, ça a l'air assez complexe et caché !! merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §bab863TD Posté(e) le 22 février 2007 Signaler Partager Posté(e) le 22 février 2007 Probleme connu, il faut que tu te positionne deriere le siege , et que tu tire fort vers l'arriere, n'aie pas peur plusieur l'ont fait . (moi même) et sa a marché Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §des576GI Posté(e) le 23 février 2007 Signaler Partager Posté(e) le 23 février 2007 merci pour ta réponse, mais après avoir essayer ta solution, aucun effet. pourtant, un des coté du dossier ne doit pas etre enclenché car le dossier du siège gigotte pas mal quand je tire dessus. quel m*****. faut que je trouve un autre moyen ou alors que je saute à pied joint sur le dossier !!!!! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sto680RP Posté(e) le 21 mai 2008 Signaler Partager Posté(e) le 21 mai 2008 Bonjour a tous . J'avais le meme probleme .Pour ma par le probleme venais d'une pate de l'axe qui était parti du coup j'ai tordu un peu l'axe et pas de souci sa fonctionne. Je vais mettre des photos par la suite . Amicalement Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sto680RP Posté(e) le 21 mai 2008 Signaler Partager Posté(e) le 21 mai 2008 Bonjour a tous . J'avais le même problème .Pour ma par le problème venais d'une pate de l'axe qui était parti du coup j'ai tordu un peu l'axe et pas de souci sa fonctionne. Je vais mettre des photos par la suite . Amicalement Voici la pièce ] et voila les fameuses pates qui gère le basculement en avant pour laissé monter les personnes ou réglé son dossier. Normalement il y a 2 pates une pour incliner dossier vers l'arrière et l'autre vers l'avant.Si il en manque celle du haut il ne sera plus possible de faire monté des personnes a l'arrière.Si c'est celle du bas plus moyen de réglé son dossier de siège en arrière Pour résoudre le problème j'ai tordu un peu l'axe dans le sens de la pate manquante et maintenant sa fonctionne Voila j'espère avoir donné la solution à certains ^^. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §son145ek Posté(e) le 29 août 2008 Signaler Partager Posté(e) le 29 août 2008 Bonjour même problème pour moi, mais sur le siège passager. Il reste bloqué en position allongée uniquement et dans les autres positions impossible de la fixer. Un coup d'oeil derrière m'a fait penser à un souci de crémaillère desaxée, mais le garagiste dit qu'il faut changer l'armature du siège, soit 500 €..... pour une voiture qui a 2 ans!!!!! Faut dire qu'il m'a vu venir avec ma tête de fille.... L'un de vous a t il du changer l'armature du siège pour ce même problème?? Sinon comment faire (en version détaillée genre mécanique pour les blondes) ou bien où aller sur Marseille???? Merci merci merci..... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §trx616Gh Posté(e) le 5 septembre 2008 Signaler Partager Posté(e) le 5 septembre 2008 Bonjour a tous . J'avais le même problème .Pour ma par le problème venais d'une pate de l'axe qui était parti du coup j'ai tordu un peu l'axe et pas de souci sa fonctionne. Je vais mettre des photos par la suite . Amicalement Voici la pièce https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/549235/S7300854.jpg ] et voila les fameuses pates qui gère le basculement en avant pour laissé monter les personnes ou réglé son dossier. Normalement il y a 2 pates une pour incliner dossier vers l'arrière et l'autre vers l'avant.Si il en manque celle du haut il ne sera plus possible de faire monté des personnes a l'arrière.Si c'est celle du bas plus moyen de réglé son dossier de siège en arrière https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/549235/siege 2.JPG1..jpg https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/549235/siege 3.JPG1..jpg Pour résoudre le problème j'ai tordu un peu l'axe dans le sens de la pate manquante et maintenant sa fonctionne https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/549235/siege 4.jpg Voila j'espère avoir donné la solution à certains ^^. Bonjour, J'ai aussi ce probleme avec mon siege qui ne peut plus s'incliner. J'ai pourtant les deux pattes a droite et il me manque celle du haut a gauche ce qui devrait m'empecher de faire coulisser le siege mais pourtant ca marche. J'ai aussi le dossier qui a prit du jeu ce qui est assez désagréable pour conduire. Comment tu a tordut l'axe? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §LeB727NK Posté(e) le 8 septembre 2008 Signaler Partager Posté(e) le 8 septembre 2008 Même probleme que vous depuis 1an sur mon siège conducteur je ne peux plus le régler ! Mais vu qu'il est bien réglé je m'en suis jamais occupé. Je regarderai les fameuses pates ce weekend tiens voir un peu... ou alors peut-être je vais essayer cash la méthode bourrin Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dj_458QR Posté(e) le 18 janvier 2009 Signaler Partager Posté(e) le 18 janvier 2009 Voila il m'ai arriver pratiquement le meme probleme mais séai coter massager quand quelqu un a voulu sortir il a mal actionner la manette. s'etait celle pour regler le dossier et depuis mon dossier reste toujour en position basse plus moyen de le bouger j ai regarder mon axe et il ma l aire bien positionner je ne s ai plus quoi faire pouvez vous m aider merci! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tri672oL Posté(e) le 19 mai 2009 Signaler Partager Posté(e) le 19 mai 2009 Bonjour, Je n'ai pas reussi a comprendre les 2 actions/points mentiones: 1- Comment as tu tordu l'axe et dans quel sens ? 2- De quelles "pates" parles tu ? la photo #2 est floue, quant a la photo #3, je vois 2 petites "pates" (dont une est a l'extremite de la fleche rouge dessinee) mais sont elles vraiment solidaires de l'axe ? et ce sont ces 2 petites pates "minuscules" et "fragiles" qui commanderaient le reglage du siege en avant ou en arriere ? J'ai essaye de suivre tes indications mais sans succes encore. Peut etre avec un peu plus d'eclaircissement ...Merci Bonjour a tous . J'avais le même problème .Pour ma par le problème venais d'une pate de l'axe qui était parti du coup j'ai tordu un peu l'axe et pas de souci sa fonctionne. Je vais mettre des photos par la suite . Amicalement Voici la pièce https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/549235/S7300854.jpg ] et voila les fameuses pates qui gère le basculement en avant pour laissé monter les personnes ou réglé son dossier. Normalement il y a 2 pates une pour incliner dossier vers l'arrière et l'autre vers l'avant.Si il en manque celle du haut il ne sera plus possible de faire monté des personnes a l'arrière.Si c'est celle du bas plus moyen de réglé son dossier de siège en arrière https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/549235/siege 2.JPG1..jpg https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/549235/siege 3.JPG1..jpg Pour résoudre le problème j'ai tordu un peu l'axe dans le sens de la pate manquante et maintenant sa fonctionne https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/549235/siege 4.jpg Voila j'espère avoir donné la solution à certains ^^. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §spo673tU Posté(e) le 21 mai 2009 Signaler Partager Posté(e) le 21 mai 2009 bonjour,je me permet d'intervenir sur ce poste car j'ai aussi un problème avec cette manette.Elle n'est pas bloquée ,seulement la partie en plastique a été perdu ,je me demande si vous savez ou je peut en retrouver une car du coup je ne peut plus réglé l'inclinaison du siège. J'ai parcouru un peu le net sur les sites de pièces détaché et je n'aie rien trouvé.merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pat144pE Posté(e) le 21 mai 2009 Signaler Partager Posté(e) le 21 mai 2009 peugeot ou casse Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §spo673tU Posté(e) le 21 mai 2009 Signaler Partager Posté(e) le 21 mai 2009 bon il en me reste plus qu'a aller voir alors,j'aurai aimer trouver quelque chose en ligne Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §spo673tU Posté(e) le 21 mai 2009 Signaler Partager Posté(e) le 21 mai 2009 je viens de jeter un oeil sur le site de pièces détachées peugeot en ligne et pas de trace de cette manette,aurait-elle un nom? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ous323ow Posté(e) le 21 mai 2009 Signaler Partager Posté(e) le 21 mai 2009 j'ai aussi un problème avec cette manette. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
fmartin360 Posté(e) le 21 mai 2009 Signaler Partager Posté(e) le 21 mai 2009 Pas sûr que peugeot détaille la manette. Ca doit se trouver en casse tout de même Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Rom355KE Posté(e) le 31 mai 2009 Signaler Partager Posté(e) le 31 mai 2009 Bonjour, Même problème : le dossier ne se bloque plus (siège passager), je ne comprend pas... La grande tige avec le ressort au bout n'est plus dans la même position que sur le siège conducteur alors je me dit que c'est peut-être çà... Je dois voir mon beau père mardi pour qu'il regarde (ancien mécano, j'ai du bol ^^) mais bon si le siège est mort çà revient à combien sans la main d'oeuvre? (et pour un siège avec air-bag latéral) ? Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §R1R374qT Posté(e) le 21 octobre 2009 Signaler Partager Posté(e) le 21 octobre 2009 Up dans ce post j'ai le même problème que vous personne n'a la solution car 784€ pour changé l'armature du siège ca fait mal. Merci les ami(e)s Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dal584Pd Posté(e) le 9 avril 2012 Signaler Partager Posté(e) le 9 avril 2012 J'avais le même problème(l'inclinaison du siège ne pouvait plus se régler sur le siège passager) que je viens de solutionner. Je suis parti de la première solution qui consistait à se placer derrière le siège et à tirer tres fort sur le dossier. Cela n'a malheureusement pas fonctionné, mais par contre cela m'a permis de sentir que le mécanisme ne bloquait que d'un côté (l'autre côté se laissait légèrement aller sous une forte traction). J'ai ensuite démonté la poignée de réglage du siège du côté qui bloquait (il y a juste une vis à enlever avec une clé torse pour pouvoir retirer la poignée). Une fois la poignée retirée, vous trouverez la tête d'axe (à section carrée) sur laquelle la poignée était fixée. J'ai ensuite pincé cet axe avec une pince grip (serrez la pince au maximum) de manière à pouvoir effectuer un bras de levier pour effectuer une rotation de l'axe. (Cette pince grip a le même effet que la poignée d'origine de réglage du siège, à ceci près qu'elle va permettre d'exercer une force beaucoup plus importante, sans risquer de casser la poignée). Au final, en exerçant une très forte force de rotation dans le sens permettant (normalement) au siège de se régler, cela m'a débloqué le mécanisme et je n'ai maintenant plus aucun problème à ce niveau. J'espère que cela pourra vous aider, bonne chance Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Eri533vd Posté(e) le 11 août 2012 Signaler Partager Posté(e) le 11 août 2012 Bonjour à tous, Mon siège passager restait bloqué en position allongée uniquement et dans les autres positions impossible de la fixer. A la fin il ne tenais plus du tout et la seule solution "palliative" a été de mettre un sandow plié en deux entre les deux poignées pour qu'il reste en position allongé... Trop classe J'ai suivi la solution de Dalaye (merci 1000 fois, je trainais ce problème depuis plus d'un an!!!) et j'ai accompagné ma pince étau vers l'arrière de la voiture. Le siège tient (miracle!!), ne se rabat plus de manière intempestive et ça à même réglé le jeu du dossier. Je voudrai savoir si je force cette fois vers l avant est ce que je pourrais retrouver la possibilité de re positionner mon siège? Dalaye, te souviens tu du sens dans lequel tu avais forcé? Vers l'avant ou l'arrière de la voiture? Je pourrais essayer mais je crains trop de revenir à la situation de départ Merci par avance de votre aide!! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Wil601lk Posté(e) le 4 juin 2015 Signaler Partager Posté(e) le 4 juin 2015 Bonjour, j'ai eu le même soucis que vous je ne pouvais plus régler l'inclinaison du siège passager et conducteur, j'y ai laissé longtemps parce que ca ne me dérangeais, mais je compte la revendre et je m'en suis occupé. J'ai démonté les 2 poignées de chaque siège avec des clé torx une fois retiré les 2 poignée on y trouve un axe carré, j'ai du coup utilisé une clé à molette, placer la clé à molette sur le carré du côté où il y a le frein à main ( moi ca ne fonctionnais sur le carré côté portières) il faut ce positionner derrière le siège, qu'il soit en position normal et avec la clé à molette la tirer vers d'une main et de l'autre tirer le siège vers sois! Il ne faut pas hésiter à forcer et à partir de la vous devriez entendre un "CLAC, CLAC" et le siège aura sûrement bouger. Remonter les poignées sans les visées en vous installant dans le siège et essayer de régler l'inclinaison si ca marcher visées les torx et c'est dans la poche !! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §den572Ak Posté(e) le 28 juin 2015 Signaler Partager Posté(e) le 28 juin 2015 Bonjour à tous, Mon siège passager restait bloqué en position allongée uniquement et dans les autres positions impossible de la fixer. A la fin il ne tenais plus du tout et la seule solution "palliative" a été de mettre un sandow plié en deux entre les deux poignées pour qu'il reste en position allongé... Trop classe J'ai suivi la solution de Dalaye (merci 1000 fois, je trainais ce problème depuis plus d'un an!!!) et j'ai accompagné ma pince étau vers l'arrière de la voiture. Le siège tient (miracle!!), ne se rabat plus de manière intempestive et ça à même réglé le jeu du dossier. Je voudrai savoir si je force cette fois vers l avant est ce que je pourrais retrouver la possibilité de re positionner mon siège? Dalaye, te souviens tu du sens dans lequel tu avais forcé? Vers l'avant ou l'arrière de la voiture? Je pourrais essayer mais je crains trop de revenir à la situation de départ Merci par avance de votre aide!! Bonjour Même soucis , impossible de régler l'inclinaison ; J'ai démonté les poignée d'origine et maneuvré l'axe avec une clef à molette en insistant vers le haut et l'autre main en agitant le dossier ; tout est revenu en place , ca fonctionne Merci pour le tuyau Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §den572Ak Posté(e) le 28 juin 2015 Signaler Partager Posté(e) le 28 juin 2015 Bonjour, j'ai eu le même soucis que vous je ne pouvais plus régler l'inclinaison du siège passager et conducteur, j'y ai laissé longtemps parce que ca ne me dérangeais, mais je compte la revendre et je m'en suis occupé. J'ai démonté les 2 poignées de chaque siège avec des clé torx une fois retiré les 2 poignée on y trouve un axe carré, j'ai du coup utilisé une clé à molette, placer la clé à molette sur le carré du côté où il y a le frein à main ( moi ca ne fonctionnais sur le carré côté portières) il faut ce positionner derrière le siège, qu'il soit en position normal et avec la clé à molette la tirer vers d'une main et de l'autre tirer le siège vers sois! Il ne faut pas hésiter à forcer et à partir de la vous devriez entendre un "CLAC, CLAC" et le siège aura sûrement bouger. Remonter les poignées sans les visées en vous installant dans le siège et essayer de régler l'inclinaison si ca marcher visées les torx et c'est dans la poche !! Bonjour Même soucis , impossible de régler l'inclinaison ; J'ai démonté les poignée d'origine et maneuvré l'axe avec une clef à molette en insistant vers le haut et l'autre main en agitant le dossier ; tout est revenu en place , ca fonctionne Merci pour le tuyau Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tur212fY Posté(e) le 30 octobre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 30 octobre 2016 Bonjour, Je ne pouvais plus bloquer l'inclinaison du dossier du siège passager, sauf en position allongée. Simplement en resserrant les visses des poignées tout est en rentré dans l'ordre. J'en ai profité pour resserrer les visses du siège conducteur. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ano156rc Posté(e) le 11 mai 2019 Signaler Partager Posté(e) le 11 mai 2019 J'avais le même problème(l'inclinaison du siège ne pouvait plus se régler sur le siège passager) que je viens de solutionner. Je suis parti de la première solution qui consistait à se placer derrière le siège et à tirer tres fort sur le dossier. Cela n'a malheureusement pas fonctionné, mais par contre cela m'a permis de sentir que le mécanisme ne bloquait que d'un côté (l'autre côté se laissait légèrement aller sous une forte traction). J'ai ensuite démonté la poignée de réglage du siège du côté qui bloquait (il y a juste une vis à enlever avec une clé torse pour pouvoir retirer la poignée). Une fois la poignée retirée, vous trouverez la tête d'axe (à section carrée) sur laquelle la poignée était fixée. J'ai ensuite pincé cet axe avec une pince grip (serrez la pince au maximum) de manière à pouvoir effectuer un bras de levier pour effectuer une rotation de l'axe. (Cette pince grip a le même effet que la poignée d'origine de réglage du siège, à ceci près qu'elle va permettre d'exercer une force beaucoup plus importante, sans risquer de casser la poignée). Au final, en exerçant une très forte force de rotation dans le sens permettant (normalement) au siège de se régler, cela m'a débloqué le mécanisme et je n'ai maintenant plus aucun problème à ce niveau. J'espère que cela pourra vous aider, bonne chance Merci beaucoup mon siège et débloquer grâce à toi Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité Phil_62 Posté(e) le 7 mai 2021 Signaler Partager Posté(e) le 7 mai 2021 Le 30/10/2016 à 14:02, Invité §tur212fY a dit : Bonjour, Je ne pouvais plus bloquer l'inclinaison du dossier du siège passager, sauf en position allongée. Simplement en resserrant les visses des poignées tout est en rentré dans l'ordre. J'en ai profité pour resserrer les visses du siège conducteur. +1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité Pierre180403 Posté(e) le 10 mai Signaler Partager Posté(e) le 10 mai Bonjour, j'ai eu le même problème sur une 206 + de 2009 pour régler le soucis je me suis placé sur la banquette arrière j'ai pris les manettes (qui sont reliées) avec mes deux main le plus proche possible du pivot pour évité la casse et j'ai tiré doucement mais en forçant quand même vers l'arrière du véhicule, (n'hésitez pas a forcer un peu sans abus)la mannette va venir vers vous avec un "clic" et ce sera bon si vous avez le même soucis. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
