Duster
Pignon vilebrequin impossible à enlever.
Invité §Ano103nI
Invité §Ano103nI
Bonjour, j'essaye de retirer le pignon de vilebrequin sur un duster dci mais impossible il ne vient pas. Je ne peux pas mettre un décolle roulement derrière à cause du carter qui gène et encore moins un extracteur.
Qq aurait il une idée sur une méthode ou outil quelconque ?
wvBjkN
Il a déjà eu sa dose de dégrippant et je l'ai déjà chauffé ..
Les deux vis du pignon ne sont pas taraudées à fond.
Invité §Ano330GT
Je pense a un morceau de carré percé de deux trous a l'entraxe des deux trous tarauder du pignon , et un trou au centre tarauder M8 par exemple .
ensuite fixer cette pièce sur le pignon par deux vis , ensuite mettre une longue vis M8 au centre qui va venir s'appuyer au centre de l'arbre on visse et ça devrait sortir .s
Invité §Ano103nI
Oui bonne idée, me servir de la pate en H d'un décolleur de roulement que l'on voit à gauche:
Coller la pate sur le pignon, me servir soit de la vis de poulie damper ou de l'outil et de deux petites vis taraudées comme les deux trous du pignons avec des rondelles et chauffer l'extrémité du pignon.
En espérant que ça vienne car les deux petites vis ne résisteraient pas à trop de force et que le H ne soit pas trop large..
