Problème de clé
Invité §flo565jP
Invité §flo565jP
Je viens à vous car je souhaiterais savoir si cela vous ai déjà arrivé et si j'ai bien tout fait comme il faut.
Hier soir j'étais chez les beaux parents, et à l'heure de repartir pas moyen d'allumer la voiture.
Cela indiquait "clé absente". Parfois cela m'arrive mais en attendant 5 secondes ça passe.
Mais ce soir là vraiment pas possible.
Donc je fais le malin devant ma femme et lui dit :
"Tu vois chez peugeot ils ont pensé à tout. Si tu n'as plus de pile tu le mets dans ce petit compartiment (la petite trappe à gauche du volant) et hop ça marche."
J'ai vite déchanté. Ca ne fonctionnait pas non plus.
Après 10 minutes d'essai, ma femme c'est résigné à prendre la voiture des beaux parents pour aller chercher le double à la maison.
Durant les 15 minutes d'attente je suis arrivé à mettre le contact (avec la clé dans le compartiment)
Ma question : Avez vous déjà eu affaire à cet emplacement spécial pour la clé? Cela a t'il marché du premier coup? comment ce compartiment fonctionne t'il?
Ma clé ne doit effectivement plus avoir de pile car elle n'ouvre ou ne ferme plus la voiture
Invité §Rev784Yx
Modèle, motorisation année......
bonjour
effectivement le petit compartiment est un lecteur de clé pour pouvoir démarrer en cas de non reconnaissance par la voiture . ce qui est étonnant c'est qu'elle n'a pas démarrée tout de suite .
la clé était elle dans le bon sans dans le lecteur ??
est ce que çà fonctionne correctement avec la 2eme clé ?? démarrage , ouverture fermeture ?
si la 1ère clé n'ouvre ni ne ferme les portes certainement un problème de pile
Invité §flo565jP
Oui mais ma question est :
Le compartiment ne sert il pas aussi à mettre la clé quand elle n'a plus de pile?
Ou c'est seulement quand il y a un problème de synchronisation?
Qu'il n'y ai plus de pile dans ma clé je n'en doute pas. Mais si cela m'arrive à 500km de chez moi et qu'il est 23h, je n'arriverais pas à trouver une pile pour démarrer ma voiture.
D'où le compartiment qui (selon moi) était fait pour ce genre de cas.
Sinon avec la seconde clé il n'y a aucun problème.
effectivement il doit y avoir un dysfonctionnement quelconque avec ta première clef. :jap:
Invité §flo565jP
Je relirais tout de même le manuel au calme pour voir ce qu'ils disent à ce sujet.
J'irais voir Peugeot avant de remplacer la pile. Je vous tiens au jus :)
Oui pas de souci ça marche. ..
Ouh là c'est chaud comme réaction, cool. ;)
J'ai eu ces problèmes récemment avec les clés de ma 508.
A rester bloquer sur le parking du Drive et devoir débrancher la batterie de la voiture, attendre 5 min, rebrancher pour pouvoir redémarrer.
Depuis, j'ai changé les piles des 2 télécommandes (ça se fait simplement sans reprogrammation) selon les conseils des amis du FA et maintenant plus de soucis.
Commande par changer les piles des télécommandes.
Invité §Ano758TF
J'ai également ce problème.
Cependant j'ai changé les piles des 2 clés.
La première fois après 1h, la voiture a redémarré.
La seconde fois, je suis restée bloquée sur le parking. La voiture indiquait: " appuyer sur l'embrayage pour démarrer". C'est ce que je faisais mais rien.
En mettant la clé dans le boitier, toujours rien.
Une fois au garage, elle a redémarré correctement. Le mécanicien avait supprimé "les défauts clés". Je lui ai laissé une semaine et le problème ne s'est plus présenté.
Une fois avoir récupéré la voiture. Elle ne redémarre plus.... Je suis désespérée.
Savez-vous d'où cela pourrait provenir?
MErci pour votre aide
Invité §Ano468bR
Peugeot 508; clé non détectée; la pile est bonne (J'ai vérifié avec une autre clé) mais la clé n'est pas détectée; message "clé absente du véhicule"; j'ai fait la procédure de réinitialisation, ça marche pas. avez vous une idée ?
Invité Stéphane
je suis aussi l'heureux propriétaire d'une 508 et j'ai eu un problème de pile en fin de vie.
Celle-ci provoquait des commandes difficiles de démarrages. Il faut simplement changer la pile, ce qui se fait très simplement.
Comme je me suis servi de ce forum, je veux ajouter ma contribution suivante.
Effectivement le positionnement de la clé dans la cavité à gauche du volant n'a pas permis à la voiture de reconnaître la clé. Il faut : mettre la clé dans la cavité à gauche du volant, tenir à la main le couvercle un peu fermé (de quelques centimètres) et appuyer sur le démarreur simultanément. Cela rapproche la clé du détecteur et la reconnaissance se fait immédiatement.
Bonne route à tous, soyeux prudents.
pas con mais pas suffisant, pour mon cas ca fait quelques moi que ca merde. en chauffant la clé et je précise les piles sont neuves sur les deux cle ,ca passe même en gardant les clé sur moi impossible par contre en les chauffant bizaremment ca marche.si quelqu un peut m'aide je pense a probleme de soudure interne ou quelque chose comme ca
même problème avec les deux clés en même temps qui se résout quand les clés sont tièdes .... et qui réapparait dans la voiture  après démarrage le temps que le chauffage augmente la température de la voiture.
