Rexton
perte de puissance sur 270xdi grand luxe
Invité §ttt386XK
Invité §ttt386XK
mon rexton à des pertes de puissance sans raisons apparentes depuis plus d'un mois. Le concessionnaire ssangyong de Beuvry dans la 62 est incapable de résoudre le problème malgrès avoir changé resserré, nettoyé plusieurs capteurs(accélérateur freins etc...). Quelqu'un a-t'il rencontré ce genre de problème avec son rexton? Parce que la solution de la concession c'est une perte de 40% de la valeur du véhicule actuel pour en acheter un neuf!!!!! le directeur de la concession estime quand à lui qu'il appartient à l'acheteur de couvrir la décôte du véhicule et non pas la concession qui ne peu en supporter les frais?
Invité §fre447fD
bonjour,
je suis possesseur d'un rexton grand luxe depuis fin 2006,j'ai eu quelques soucis que j'ai du résoudre moi même au vu de l'incompétence des mécanos(voir mes petits soucis sur le forum) ,maintenant il fonctionne très bien si, tu veux en discuter par tél je peux te laisser mon numéro ,car je vois que tu ne dois pas habiter très loin de chez moi,je suis non loin de béthune
salutations
Invité §lje573Sk
J'ai un rexton depuis 2005 j'ai eu le meme probleme apres la revision des 15000 Km plus de puissance et le garage SS à eu du mal à trouver la panne (probleme rampe commune soit disant) en fait c'etais simplement le filtre à gasoil bouché, j'ai pris simplement une fois mon carburant au super marché ça à suffit car j'ai le gasoil de marque total
chez moi dans une cuve avec un gros filtre en sortie depuis pas de probleme.
à bientôt
amicalement
Invité §wal751ZP
Salut à tous,
j'ai attendu un peu mais maintenant mon rexton fonctionne à merveille. Un technicien de Paris est venu alors là, impeccable. Celui-ci très correct et efficace. Le problème venait de la vanne EGR et du HDC après remplacement il y a 1 mois et demi plus de problème. De plus c'est un nouveau mecano à la concession qui s'en occupe maintenant, et là aussi super, parce qu'il ne fait pas semblant par rapport à l'ancien. Il dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit.
merci SSANGYONG PARIS et surtout à tout ceux qui mon conseillés
Invité §PDJ126fg
Bonjour , j'ai "aussi" des problèmes avec ce véhicule , des bruits sous le levier de vitesse à l'exterieur ?, bruit moteur en accélérant vers 80 km/h et plus (genre de vibrations , ronflements?), et maintenant a l'avant droit un genre de frottement mécanique? quand je passe dans des bosses (tôles , amortisseur?).
Mon véhicule n'a que 37.000 km et à déja passé , pour rien, bien du temps chez SSANGYOUG.
Merci de me renseigner ou de m'aiguiller d'aprés votre expérience.
Cordialement.
Invité §wal751ZP
Bonjour , j'ai "aussi" des problèmes avec ce véhicule , des bruits sous le levier de vitesse à l'exterieur ?, bruit moteur .....
salut je vois que pour toi c'est pas la joie et je comprend mais si vraiment tu as des problèmes avec ton véhicule il faut contacter le responsable du SAV à paris Mr HERBERT STEVE à SSANGYONG PARIS il fera le nécessaire son adresse: sherbert@ssangyong.fr
Sinon essaye d'entrer en contact avec freehaert sur ce site il est de bon conseil et à pas mal de notions en mécanique.
bien cordialement et bon courage.
Invité §cht408uZ
Bjr,
J'ai eu un probleme similaire qui venait du support du cache moteur!(vibration et bruit)
On avait l'impression que le bruit venait du dessous.
Bouge ton cache ou devisse le pour verifier les supports...
Cdt
Invité §2r2373TZ
Bonjour a tous,
Ca me rassure de voir que je ne suis pas seul a avoir une perte de puissance. Mes symptomes sont les suivants :
Au retour du Maroc (voir mon topic) j'ai rencontre une perte de puissance mais pas constante. En effet il arrive parfois juste apres avoir demmare que la puissance soit normale et qu'apres 110 km /h pouf un veau. Je le vois clairement lorsque j'utilise le regulateur de vitesse. Quand il veut bien s'enclencher il coupe tout seul au bout de quelques kilometres. Et apres plus de reprise pour doubler. Une fois lancé il prends 140/160 km/h mais les reprises sont tres moles en cas de "kick down" sur la pedale.
Je pense aussi que c'est un mauvais gasoil au Maroc, mais j'ai mis deux fois de l'additif dispersant d'eau et nettoyant injecteurs et tjrs pareil. De plus je soupconne le garage de ne pas avoir changer le filtre a gasoil a la revision des 15000km.
Si vous avez une idee...
Invité §447161Nb
bonjour je suis sur ce topic pour alerter les gens possesseurs de REXTON II 186 CH AWD SPORT XVT DE 2007 car je vais intervenir en recours avec expertise contre SSANGYONG pour une panne récurente et répétée cr je casse il y a trois semaines ma 3 ème pompe à gasoil haute pression hp pour les intime. chaque fois même combat avec une attente justifié par la recherche de défaut carburant type eau.
rien ne vient car les expertises comme les réparation sont en documents interne donc ni la 1ère à 45000km ni la 2ème à 63500 km ni la 3ème à 104000km n'est appuyée d'une expertise gasoil ou de preuve de réparation par contre et sans devis aujourd'hui comme je le craignait depuis a première panne je me retrouve devant un garage qui demande de"participer aux frais pour un tiers alors que lagarantie longue durée gld est valable jusqu'au cinq ans du véhicule et que chaque pompe gasoil n'a jamais duré plus de 8 mois ou 45 0000 km et donc elle bénéficie de garantie de piece de rechange. chaque fois que le garage intervenait je montrais mon inquiétude sur le devenir de ces réparation et on me déclarait tout est pris en compte par la garantie mais là 3ème fois j'en peux plus de tomber en panne et eux de me payer des pompes mais pas possible de leur faire reconnaitre le problème de cette pièce. pour pruve la seconde n'a pas duré le temps d'une vidange puisque 12000 km et mort annoncée de la pompe avec reservoir rampe commune etc durites . encadeau un bidon de gasoil reservé à l'expertise qui termine vidé dans le coffre du véhicule à l'arrivée chez le diéséliste. un infection
poli je n'ai rien fait nettoyer et je l'ai fait constater et j'ai fait le nettoyage jusqu'au trace de cambouis sur les sièges cuir beige qui avaient été déposé.
mais la la proposition "oh sophie on partage" les frais pour moi. delphi. et ssangyong alors que tout est sous garantie et pas la moindre trace d'expertise ou de devis je trouve cela déplacé et impoli pour rester courtois donc lundi contact expertise indépendante pour controle des documents et dégats répétés ce qui prouvera bien que je roule au gasoil français avec des normes cee et pas de l'eau parfumée au gasoil ou au rouge tant qu'ils y sont.
Invité §inv701YN
bonjour,
salutations
salut j'ai un probleme de puissance,avec mon rexton,j' ai l'impression d'avoir une panda,j'ai changé le filtre a gasoil,pas de resultat,nettoyer le debimetre,pas de resultat,si ta un conseil il serait le bien venu,mercimon mail sebastien.riffaud@aliceadsl.fr
Invité §syl354NO
bonjour,
salutations
Bonjour je suis embetd avec mon rexton je suis d etaple dans le pas de calais si tu pouvais m aider je serai heureux voici mon mail sylvain.ha@hotmail.fr merci d avance
Invité §LAB470lh
quand j'accelere avec mon Rexton j'ai l'impression que le moteur patine, que la vitesse a du mal a passer ( boite auto), je dois bien accelérer pour voir la vitesse passer, et le véhicule est plus lourd, surtout dans les pentes, c'est tres désagréable, qq a-t-il déjà vécu cette situation? merci
Invité §Dav001zA
Bonjour, je rencontre le même problème que beaucoup d entre vous, à.savoir grosse perte de puissance. Mon voyant est constament allumé, et à la valise, ça detecte défaut de vanne egr. Je l'ai changé, et toujours pareil. Lorsque j enclenche le régulateur, il saute au bout de très peut de km et souvent dans une légère cote. Je sature et espère vraiment avoir de l aide de votre part. Merci
bonjour à tous,
j'ai rencontré le même probléme de perte de puissance alors j'ai changé la vanne EGR la super retour à la normale, changement fait en mars le 22. et hier en rentrant avec régulateur à 110 km/h paf le voyant moteur s'affiche et perte de puissance!!
donc si certain d'entre vous connaisse la solution réelle pour régler ce probléme je suis à leur écoute....
merci d'avance
rabbit4417
Invité §Ano012jy
bonjour,
je suis possesseur d'un rexton grand luxe depuis fin 2006,j'ai eu quelques soucis que j'ai du résoudre moi même au vu de l'incompétence des mécanos(voir mes petits soucis sur le forum) ,maintenant il fonctionne très bien si, tu veux en discuter par tél je peux laisser mon numéro ,car je vois que tu ne dois pas habiter très loin de chez moi,je suis non loin de béthune
salutations
Je suis possesseur d un rexton 2005 as tu une idee pour avoir des pieces d occasions je te donnes mon email dubospatrick13@gmail.com et c est bien d avoir des avis sur ce bon vieux rexton merci
Invité §Ano012jy
Bonjour a tous J ai eu des problemes aussi croyant que ca vener de mon gas oil mon filtre et finalement le rexton est bourrer de capteurs dont un le capteur PMH qui est important et coute 55euros moins cher que des injecteurs donc pour moi je change tout mes capteurs et mon vehicules va tres bien la vanne EGR je l ai nettoyer et tout va bien voila si ca peu aider
Je possède également un REXTON de 2005 grand luxe XDI, je ne rencontre pas les problèmes que vous commentez.
Si le véhicule a des dysfonctionnement il faut suivre les points suivants:
- faire les vidanges avec de la bonne huile,
- changer le filtre à gazoil,
- changer le filtre à air,
- nettoyer vanne EGR,
- controler à la valise si vous la possédez si des capteurs sont défectueux.
- je procède à d'autres intervention que j'ai installer que je ne commenterais pas ici pour le respect des contructeurs.
Vous pouvez me contacter sur mon email
Cordialement à vous
Cordialement à vous
Cordialement à vous
Invité §Fat588VL
Cordialement à vous
Mon Rexton date de 2013 et est de modele RX200 boite auto. PErte de puissance, j'ai "decalaminé" le moteur sans succes, je ne sais plus quoi penser. si vous voulez je peux vous envoyer le rapport du scanner pour mieux voir
Invité §Ano218oc
Je te conseil de faire vérifier les barre de transmission avant et arrière un des croisillons dois être usé.
Quand a la perte de puissance voire la vanne egr ça ce démonté facilement et ce nettoie au jexfour
Bonne soirée Michel
Invité §Ano211NQ
2 choses sont à voir:
La vanne EGR et le collecteur d'admission qui peuvent être à nettoyer
Le capteur de température du liquide de refroidissement ,en cas de défaillance , celui-ci passe le moteur en mode dégradé
Cdts
Plusieurs raisons peuvent intervenir:
- Vérifier l'état du filtre à air si celui-ci est sale le changer ( il y a un capteur )
- Vérifier et purger le filtre à gasoil si il y a de l'eau le véhicule peut perdre de la puissance ( le capteur le détecte et voyant rouge s'allume)
- Mettre du C99 gazoil ou essence pour supprimer les boues et l'eau dans le réservoir.
- Vérifier que la gaine du turbo est bien fixer si il y a une fuite de pression le rexton est en perte de puissance.( il y a un capteur aussi ).
- Un mauvais contact, une prise d'air ou défaut de capteur le véhicule pert sa puissance.
- Est-ce que le groupe moteur est allumé sur le tableau de bord.
Il faut vérifier le niveau d'huile de la boite automatique voir faire la vidange + filtre à huile boite auto
Invité §Ano573dF
Bonjour je sais que le sujet et vieux. Je ne sais donc pas si je vais avoir des réponse... J'ai un rexton 270xdi le turbo étais Hs nous l'avons donc changer et depuis le changement, la voiture ne dépasse plus les 2500tour minutes mais lomgtemp à accélérer au démarrage pour ne jamais dépasser les 60km help si quelqu'un a une solution
Invité §Ano573dF
bonjour!
J'ai depuis plusieurs mois des problèmes de pertes de puissance, mais une fois sur trois....j'ai été deux fois chez le concessionnaire, ils ont nettoyés les capteurs et pensés que c'était ça, mais pas du tout elle refait ces pertes de puissance. J'ai fait changé les 5 injecteurs et culasse l'année dernière et c'est vraiment frustrant qu'ils sont incapable de me dire d'où ça peu venir, ça pourrait être la vanne EGR ou un truc comme ça.
Depuis 2009 j'ai ce Rexton et j'en suis très très contente et ne veux pas m'en séparer, surtout après toutes réparations que j'ai pu faire.
Egalement les trois voyants ABS/ESP//HDC qui s'allume, suite au contrôle technique j'ai du bien évidemment faire les réparations du bloque pompe plus calculateur, sauf qu'ils n'arrivent toujours pas à avoir la pièce chez Ssangyong et ça coûte un bras, 4600 Euros. Donc j'ai été chez mon garagiste qui m'a commandé une pièce reconditionné avec les numéros pour reconfigurer le bloque pompe. Quand je suis allée chez mon concessionnaire Ssangyong à Médis sur Royan ( 17 ) ils n'ont pas pu le reprogrammer.
Je suis débitée et je dois dire qu'une femme seule se trouve un peu dépourvue et perdue dans tout ça et n'est pas prise au sérieux.
Je suis probablement obligée de redonner ce bloque pompe mais j'aurais toujours les voyants allumés et ça va m'obliger d'aller tous les deux mois faire un nouveau contrôle technique.
Si vous pouvez m'aider avec vos expériences ça m'aiderait énormément et je vous en serais très reconnaissante.
Caro
