BooKi 0 Posté(e) le 10 avril 2019 Partager Posté(e) le 10 avril 2019 Bonjour à tous, Bon je vous expose mon problème, j'ai un partner de 2004 qui me fait des siennes avec defaut anomalie airbag.. Je vous mets les messages de défauts pp2000 et delphi en image. J'ai déjà essayer les connecteurs sous siège, mais c'est un autre défaut (pretensionneur dans ce cas) donc ça ne vient pas de là.. J'ai pp2000 et delphi en valise. Si quelqu'un a une idée je suis preneur, D'avance merci pr vos réponses. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gundt 0 Posté(e) le 9 décembre 2019 Partager Posté(e) le 9 décembre 2019 Bonsoir, On n'arrive pas à voir vos photos d'écran. Votre post date un peu mais vous n'avez peut-être pas encore réglé le problème. J'ai aussi un problème d'airbag mais qui ne vient pas des connexions du dessous des sièges AV. Suivez mon post. Vous trouverez peut-être la réponse à votre problème sauf si vous l'avez résolu. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
BooKi 0 Posté(e) le 30 avril 2020 Auteur Partager Posté(e) le 30 avril 2020 Bonsoir, On n'arrive pas à voir vos photos d'écran. Votre post date un peu mais vous n'avez peut-être pas encore réglé le problème. J'ai aussi un problème d'airbag mais qui ne vient pas des connexions du dessous des sièges AV. Suivez mon post. Vous trouverez peut-être la réponse à votre problème sauf si vous l'avez résolu. @Gundt Bonjour, merci de votre réponse, tardive mais merci quand même. Non le soucis n'est pas réglé malheureusement. J'ai renvoyé les images pour une meilleure lisibilité. https://ibb.co/16QwdNZ https://ibb.co/th6cg8H https://ibb.co/NKqb2pY 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gundt 0 Posté(e) le 30 avril 2020 Partager Posté(e) le 30 avril 2020 Bonjour, A part, vérifier les liaisons des connecteurs airbag sous les sièges. Très souvent, il suffit de souder à l'étain les fils des prétensionneurs sous les sièges. C'est ce que j'avais fait et comme le montre de multiples posts pour résoudre ces problèmes d'airbag. Après, vous pouvez vérifier l'airbag sous le volant en déposant le commodo. J'ai fait un tuto (dépose du commodo sur partner phase 1) qui est en pdf pour les partners phase 1. Je peux vous l'envoyer par mail si vous me contactez en MP. Sinon, pour les codes diag, je n'y connais pas grand'chose et je vais voir mon garagiste qui m'indique quelle est la panne et ce que je dois réparer même si je fais les réparations toujours moi-même. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
