Invité §Luf785Rb Posté(e) le 19 septembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 19 septembre 2014 Bonjour, Je viens d'acheter une SEAT Altea 1.9 TDI 105cv. Véhicule parfait rien à lui reprocher sauf un petit souci qui est apparemment récurrent sur cette motorisation. Au ralenti a un feu rouge ou au point mort en general le ralenti augmente tous seul aux alentours des 1000-1100trs et au même moment mon ventilo ce déclenche, quelques soit la situation, le matin quand je la fait tourner pour la chauffer un peu avant de démarrer ou a un feux rouge c'est pareil. Le précédent proprio m'a dit qu'il faisait avec et que cela ne poser pas de problème. Viens d’être fait avant l'achat : Kit distri + pompe à eau et accessoire. Il suffit que je coupe le contact et que je redémarre pour que le ventilo ce coupe et que le ralenti revienne à 900trs. On m'a parlé de sonde de température. Qu'en pensez-vous Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Luf785Rb Posté(e) le 19 septembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 19 septembre 2014 up ! personne ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
telemnar Posté(e) le 19 septembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 19 septembre 2014 Régénération du fap. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Luf785Rb Posté(e) le 20 septembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 20 septembre 2014 Merci pour ta réponse, il me semble que le fap n'est pas présent sur cette motorisation, amoins que je me trompe ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Luf785Rb Posté(e) le 20 septembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 20 septembre 2014 Up ! Personne n'a déjà eu ce probléme... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
fljb67 Posté(e) le 20 septembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 20 septembre 2014 ... il me semble que le fap n'est pas présent sur cette motorisation, amoins que je me trompe ? Bonjour, Si FAP il y a, il devrait y avoir un "témoin FAP" au tableau de bord, témoin qui devrait s' allumer sporadiquement lors de la mise en contact ( sans démarrer ). --> voir dans le manuel d' utilisation du véhicule ( si dispo ). Ce voyant devait ressembler au "n°14" : ( tableau de bord d' Ibiza type "6L" ) ... celui désigné par la flèche rouge : Autrement, regarder sur le cache courroie de distribution afin de voir si ton "type moteur" y figure : Cas de mon 1.9 TDI type "AXR" : ... sachant que le type moteur conditionne le fait qu'il soit - ou pas - muni de FAP. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Luf785Rb Posté(e) le 20 septembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 20 septembre 2014 Merci pour cette première piste, Non je n'est pas ce voyant la c'est sur. Aprés je n'ai pas encore eu le temps de vérifier sous le capot. Je songe à la ramener chez SEAT ou VW pour un diag, auriez-vous une idée du tarif ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Luf785Rb Posté(e) le 10 octobre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 10 octobre 2014 Pas de Fap sur le vehicule. J'ai toujours le même problème, personne n'a d'idées... :-(. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §JiB577kH Posté(e) le 8 novembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 8 novembre 2014 Bonjour Luffy81, ton problème vient de ta sonde de température d'eau nommé "G62" pour ton moteur 1,9TDI 105ch. Si mauvaise info de la sonde au calculateur moteur= déclenchement des ventilos et augmentation du régime moteur. Je te conseil de remplacer ta sonde ainsi que le joint qui vient avec. Environ 60euros chez SEAT. Cordialement JiB. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fra857Uh Posté(e) le 21 décembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 21 décembre 2014 @fray Bonjour Luffy81, j'ai le meme probleme que toi sur ma seat altea c'est a dire que le ralenti augmente jusqu'à 1100 tours et le ventilo s'enclenche. Apparemment d'apres JiB71 cela viendrait de la sonde temperature G62. Je voudrais savoir si le probleme venait réellement de cette sonde. Merci. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §awa632Za Posté(e) le 2 janvier 2016 Signaler Partager Posté(e) le 2 janvier 2016 Bonjour, Je viens d'acheter une SEAT Altea 1.9 TDI 105cv. Véhicule parfait rien à lui reprocher sauf un petit souci qui est apparemment récurrent sur cette motorisation. Au ralenti a un feu rouge ou au point mort en general le ralenti augmente tous seul aux alentours des 1000-1100trs et au même moment mon ventilo ce déclenche, quelques soit la situation, le matin quand je la fait tourner pour la chauffer un peu avant de démarrer ou a un feux rouge c'est pareil. Le précédent proprio m'a dit qu'il faisait avec et que cela ne poser pas de problème. Viens d’être fait avant l'achat : Kit distri + pompe à eau et accessoire. Il suffit que je coupe le contact et que je redémarre pour que le ventilo ce coupe et que le ralenti revienne à 900trs. On m'a parlé de sonde de température. Qu'en pensez-vous bonjour ta trouver un solution pour ta voiture j'ai le méme probléme merci de me repondre Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Kirat3 Posté(e) le 23 octobre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 23 octobre 2017 Bonjour avez vous trouvé une solution, j ai le même problème cdlt Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Chris2333 Posté(e) le 15 mars 2018 Signaler Partager Posté(e) le 15 mars 2018 Bonjour Messieurs ! avez vous résolue ce problème? (régime moteur + ventilo ! ) Bien à vous ! Christopher Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Benjy971 Posté(e) le 8 juillet 2018 Signaler Partager Posté(e) le 8 juillet 2018 Bonjour a tous ! Je possède un moteur 1.9tdi 105 Meme problème regime moteur entre 950 et 1000 trm et ventilo radiateur qui ce declenche après mise en contact du vehicule et après démarrage aussi il reste enclenché les deux sonde temperature celle du moteur et celle du radiateur sont neuve et quand je démarre a froid demarrage PRESQUE au quart de tour et a chaud 3 ou 4 secondes après il demarre donc jai débrancher la sonde temperature moteur a chaud comme a froid et dans les deux cas sa démarre au quart de tour je dit bien au quart de tour. DEDUCTION: Batterie ok. 12.67v Demarreur ok plusque sa demarre au quart de tour a chaud comme a froid avec sonde débrancher. Alternateur ok. 13.33v a 2000trm Sonde radiateur et moteur neuve changer 2 fois les deux donc ok. Conections des sondes vérifier 5v donc ok. Pedale d'accelerateur electronique changer donc ok. QUESTION: Ces problèmes sont ils lié dans ce cas précis ou sont ils séparés ? .Problème ventilo: Ya t'il un thermocontacteur (genre 3 broches) sur ce moteur, je crois que non mai je pose la question quan même ? .Regime moteur: La pompe hp peut elle etre la cause ? .Problème demarrage: Les demarrages difficiles peuvent t'ils venir de cette pompe ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Benjy971 Posté(e) le 8 juillet 2018 Signaler Partager Posté(e) le 8 juillet 2018 Bonjour a tous ! Je possède un moteur 1.9tdi 105 Meme problème regime moteur entre 950 et 1000 trm et ventilo radiateur qui ce declenche après mise en contact du vehicule et après démarrage aussi il reste enclenché les deux sonde temperature celle du moteur et celle du radiateur sont neuve et quand je démarre a froid demarrage PRESQUE au quart de tour et a chaud 3 ou 4 secondes après il demarre donc jai débrancher la sonde temperature moteur a chaud comme a froid et dans les deux cas sa démarre au quart de tour je dit bien au quart de tour. DEDUCTION: Batterie ok. 12.67v Demarreur ok plusque sa demarre au quart de tour a chaud comme a froid avec sonde débrancher. Alternateur ok. 13.33v a 2000trm Sonde radiateur et moteur neuve changer 2 fois les deux donc ok. Conections des sondes vérifier 5v donc ok. Pedale d'accelerateur electronique changer donc ok. QUESTION: Ces problèmes sont ils lié dans ce cas précis ou sont ils séparés ? .Problème ventilo: Ya t'il un thermocontacteur (genre 3 broches) sur ce moteur, je crois que non mai je pose la question quan même ? .Regime moteur: La pompe hp peut elle etre la cause ? .Problème demarrage: Les demarrages difficiles peuvent t'ils venir de cette pompe ? A oui g une petite fumée noir en accélération poussé tout les filtres sont neuf et egr nettoyer mais pas le refroidisseur. MERCIIII DAVANCE POUR VOS RÉPONSES [/quotemsg] Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ano856Pc Posté(e) le 22 août 2018 Signaler Partager Posté(e) le 22 août 2018 Bonjour, J avais le meme pb sur mon touran 105ch voiture qui accelere a froid et juste apres ventilos se mettent en marche, apres plusieurs visite de forums j ai trouve qu il pourrais s agir de la poulie d alternateur, moi ce que j ai fais j ai change l alternateur en entier par un autre d occasion et le probleme est resolu. Autre chose j avais un bruit du tendeur de la courroie, figurez vous que cepb aussi est resolu c est donc la poulie d alternateur a l origine de tt ca. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ano856Pc Posté(e) le 22 août 2018 Signaler Partager Posté(e) le 22 août 2018 Bonjour, J avais le meme pb sur mon touran 105ch voiture qui accelere a froid et juste apres ventilos se mettent en marche, apres plusieurs visite de forums j ai trouve qu il pourrais s agir de la poulie d alternateur, moi ce que j ai fais j ai change l alternateur en entier par un autre d occasion et le probleme est resolu. Autre chose j avais un bruit du tendeur de la courroie, figurez vous que cepb aussi est resolu c est donc la poulie d alternateur a l origine de tt ca. Si vous voulez vous pouvez faire un test avant de chager la poulie ou l alternateur, debranchez le connecteur de l alternateur, mettre le moteur en marche si le moteur n accelere plus et que les ventilos ne se mettent pa en marche c est que le pb vient de la. Bonne chance Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Lau99 Posté(e) le 13 novembre 2018 Signaler Partager Posté(e) le 13 novembre 2018 Bjr J’ai le même problème sur ma Vw sharan Avez-vous trouvé la solution ? Bien à vous Laurent Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Lau99 Posté(e) le 10 décembre 2018 Signaler Partager Posté(e) le 10 décembre 2018 @fray Bonjour Luffy81, j'ai le meme probleme que toi sur ma seat altea c'est a dire que le ralenti augmente jusqu'à 1100 tours et le ventilo s'enclenche. Apparemment d'apres JiB71 cela viendrait de la sonde temperature G62. Je voudrais savoir si le probleme venait réellement de cette sonde. Merci.[/ Bonjour avez-vous trouvé la solution ? J’ai le même soucis Bien à vous Laurent [/quotemsg] Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ano556rj Posté(e) le 18 janvier 2019 Signaler Partager Posté(e) le 18 janvier 2019 Bonjour, j'ai eu le même problème : c'était le calorstat. C'est mon mécano, qui m'a dit que ça pouvait être ça puisque le diagnostique était vierge. j'était dubitatif, mais vu son prix on pouvait se tromper. et à ma grande surprise c'était ça. En fait il s'ouvrait bien, mais trop tôt. depuis RAS Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ano128hF Posté(e) le 18 janvier 2019 Signaler Partager Posté(e) le 18 janvier 2019 Bonjour, j'ai eu le même souci. mon mécanicien "habituel" après un diagnostique vierge m'a dit que ça pouvait être le calorstat. Au niveau de lassitude que j'étais et au prix de la pièce j'ai essayé et... bingo ! l'ancien fonctionnait, mais il s'ouvrait trop tôt, vous avez bien lu... (j'ai essayé les deux dans le même récipient rempli d'eau bouillante). bonne soirée Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ano053ok Posté(e) le 10 février 2019 Signaler Partager Posté(e) le 10 février 2019 Bonjour, Le calorstat qui s'ouvre trop tôt, je vois pas pourquoi il augmenterait le régime moteur et active le ventilo moteur( pour refroidir) je cherche à comprendre car j'ai le même problème. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ano331td Posté(e) le 18 février 2019 Signaler Partager Posté(e) le 18 février 2019 Bonjour, Le calorstat qui s'ouvre trop tôt, je vois pas pourquoi il augmenterait le régime moteur et active le ventilo moteur( pour refroidir) je cherche à comprendre car j'ai le même problème. J'ai le meme problème. Est changé le thermostat ne changera rien parce que le mien est neuf et elle fait jour pareil... elle monte a 1000 tour minut ventilo allumé est en plus j'ai des petit tremblement Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Passat Posté(e) le 4 avril 2019 Signaler Partager Posté(e) le 4 avril 2019 Up ! Personne n'a déjà eu ce probléme... Bonjour J’ai la Passat B8 et parfois quand je rentre chez moi, je m’arrete Mais le ralenti se met à 1000 tr au lieu de 850 tr et j’entends le ventilo tourné. Quand j’arrete Le moteur et je redémarre le régime moteur revient à 850 tr mais le ventilo continu a tourné.est ce que c’est normal Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Fab97-1 Posté(e) le 2 décembre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 2 décembre 2021 Bonjour,quelqu'un a trouvé la cause du problème ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Fab97-1 Posté(e) le 2 décembre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 2 décembre 2021 il y a 1 minute, Fab97-1 a dit : Bonjour,quelqu'un a trouvé la cause du problème ? J'ai le même problème sur ma seat altea 105cv stylance. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
SamALG Posté(e) le 22 février Signaler Partager Posté(e) le 22 février Bonjour, j avais le même problème avec ma jetta 2009 1.9tdi 105. J avais tout changé et toujours le même souci ralenti à 11000 et ventilateur enclenché qui arrête à l arrêt du moteur. Comme par génie j´ai débranché la batterie de ma jetta pendant 15 minutes. Et là tout est rentré dans l´ordre c'est incroyable. Possible y avait un bug au niveau de la mémoire du véhicule(électronique). J'espère que ça ne se reproduira plus, et J´espère que ça marchera aussi pour vous. Le 1.9 tdi 105 y a pas mieux dans la longévité. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
