Passat / CC
Diag Panne passat sw tdi 140 - pompe à huile ? Turbo ?
Invité §jd_122cX
Invité §jd_122cX
J'ai besoin de vos avis sur une panne...
J'étais sur l autoroute soudain message : stop ! Avec le bidon d huile...
J'ai pu m arrêter 10km après ...
J'ai remis 2l d huile mais l avertissement est toujours la.
Et je n ai plus de turbo...
Est ce que l ordinateur s est mis en mode dégradé et nécessite un raz ?
J entends de temps en temps un léger sifflement niveau moteur.
Mais pas de fumées noires du pot ou moteur.
Ma passat à 210km
Est ce que ça pourrait être la pompe à huile ?
Que me conseillez vous ?
Merci pour votre aide, je suis blasé car vu sa côte, j'espère ne pas avoir à remettre 2000€
Cdlt
JD
Sans vouloir être pessimiste, ça sent les frais importants, l'axe de pompe à huile qui n'entraîne plus la pompe est dans les choses possibles d'après les explications fournies, dès que le témoin de pression d'huile s'allume il faut s'arrêter sinon le turbo n'étant plus graissé sous pression il n'apprécie pas du tout, les coussinets de bielles n'étant plus graissés non-plus, il est probable qu'ils aient soufferts également. A contrôler également le vilebrequin.
Rajouter de l'huile ne sert à rien dans ce cas puisque c'est un problème de pression et non de quantité d'huile.
Résultat: Pompe à huile+turbo+coussinets= +de 2000€.
Invité §jd_122cX
Merci Bcp Luke !
Y a t il un moyen de savoir si le turbo a morflé ?
(via le diag vag ou en le démontant ?)
Au final je m interroge car si je fais les réparations + courroie de distri
Ça fait la moitié de la valeur de l argus ...
Ensuite si je veux racheter un véhicule neuf, je ne sais pas si en faisant une reprise de l ancien véhicule celui ci doit être totalement opérationnel ?!
Pour contrôler le turbo il faut débrancher le tuyau qui y est relié et vérifier s'il tourne à la main, mais je doute que ce soit le cas, un turbo sans graissage pendant une minute c'est déjà de trop.
En ce qui concerne la reprise de ce véhicule pour l'achat d'un neuf, il sera déduit les frais de réparation, à savoir les conditions exactes dans différentes marques.
Invité §jd_122cX
merci Luke :-)
vu que tu t'y connais ...
quels sont les autres problèmes "connus" ou "récurrents" que je pourrai anticiper vu le kilométrage ?
merci Luke :-)
Elle est de quelle année ?
Parce que bon, ce moteur traine de sacrées casseroles niveau fiabilité.....
merci Luke :-)
Les injecteurs sont également un problème connu, mais actuellement pris en charge totalement à n'importe quel kilométrage par VW s'ils ont les références qui correspondent.
Les autres soucis tels que le turbo, volant-moteur bi-masse, vanne EGR, boîtier d'admission sont souvent à mettre en cause pour une conduite ou une utilisation non-conforme.
