Invité §aur327nq 8 mars 2010 Signaler Partager 8 mars 2010 ok et si je le met sur 0.7 et que mon HPF est sur 65hz bein y'a du -3db centré sur cette fréquence non?? autrement dit ça atténue la descente plus proprement? ou pas ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
McJeanGui 8 mars 2010 Signaler Partager 8 mars 2010 ca te met -3 db a l'équa en plus de -3db du a la coupure Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Gue560yj 8 mars 2010 Signaler Partager 8 mars 2010 heu le -3db :/ ça dépends déjà à commencer par le type de coupure Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §aur327nq 9 mars 2010 Signaler Partager 9 mars 2010 ca te met -3 db a l'équa en plus de -3db du a la coupure un -1 sur le alpine correspond à -3dB donc ? (à vrai dire sur la notice y font pas la comparaison) heu le -3db :/ ça dépends déjà à commencer par le type de coupure le type de coupure a été expliqué plus haut Ampli => 65Hz @ 12dB et Q-factor à 0.90, (le 0.70 donne un -3dB à la coupure la coupure) autoradio => HPF off et égua => -1 @ 60hz en bande large (bande 1) je peux pas expliquer mieux donc si je mettais à 0.7 le factor Q y'a du -3dB sur l'ampli et -3dB sur la source au niveau de environ 60-65hz, vu sous cet angle ça fait beaucoup d'où le 0.90 que j'ai mis est ce complètement tordu comme réglage ou pas donc factor Q je l'ai mis sur 0.90 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Gue560yj 9 mars 2010 Signaler Partager 9 mars 2010 pour être plus précis je parle du type de filtre utilisé http://fr.wikipedia.org/wiki/Filtre_linéaire http://fr.wikipedia.org/wiki/Filtre_de_Bessel http://fr.wikipedia.org/wiki/Filtre_de_Butterworth http://fr.wikipedia.org/wiki/Filtre_de_Legendre http://fr.wikipedia.org/wiki/Filtre_de_Tchebychev http://fr.wikipedia.org/wiki/Filtre_elliptique Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §aur327nq 9 mars 2010 Signaler Partager 9 mars 2010 j'ai abandonné de faire descendre les woofer origine surtout que le bornier de celui de droit est cassé (comme ça quand j'ai eu la caisse) du coup quand ça descend ça fait froooouuutte ^^ j'abandonne le filtre du GT22 le temps que je me finisse mes portes avec les nouveaux Woofer et je filtre à 80hz avec le alpine avec +2 au basse à 80Hz j'ai du grave et ça percute en attendant ça ira bien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
McJeanGui 9 mars 2010 Signaler Partager 9 mars 2010 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §aur327nq 9 mars 2010 Signaler Partager 9 mars 2010 sinon voilà la photo du GT22 et le rack en mode provisoire qui dur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §gui711qL 9 mars 2010 Signaler Partager 9 mars 2010 tu m'echange ton gt-22 contre mon 20 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
McJeanGui 9 mars 2010 Signaler Partager 9 mars 2010 colle le hight pass sur off si tu filtre au toradio Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §aur327nq 9 mars 2010 Signaler Partager 9 mars 2010 colle le hight pass sur off si tu filtre au toradio c'était la photo que tu m'avais demandé plus haut depuis j'ai mis sur off Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tit031Sd 9 mars 2010 Signaler Partager 9 mars 2010 salut, la gaine thermo sur le remote et les cables hp serait pas mal Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §aur327nq 9 mars 2010 Signaler Partager 9 mars 2010 salut, la gaine thermo sur le remote et les cables hp serait pas mal en fait si tu remarque bien en haut à droite y'a une boite enroulé de gaine nylon qui est prète à être utilisé sur les cables mais là comme le rack va virer je vais pas l'utiliser ça serait du gaspillage et puis pour la termo y me manque des diamètres du coup faudrait que je me refasse une commande ou que j'en achète d'autre petit secret j'ai une prémice de rack lattéral qui m'attend dans le garage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §aur327nq 14 mars 2010 Signaler Partager 14 mars 2010 le lieu du crime 2 calles et hope le HP en place sur sa calle avec découpe du plastique (aucune finitions encore !!) ah ça a changé!!!.???? mise en place filtres fixés et le couvercle qui avait giclé ! finalement je reste sur ce rack mais il sera mieux finit et la fixation sera revue également ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §so-331XR 14 mars 2010 Signaler Partager 14 mars 2010 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §aur327nq 15 mars 2010 Signaler Partager 15 mars 2010 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §aur327nq 17 mars 2010 Signaler Partager 17 mars 2010 bon démontage de la portière (ancienne insono ça n'a pas bouger c'est déjà ça ^^ le contre porte de droite sur au bloc le massacre au cuter sur la porte une fois goudronné et calle vissé (provisoire qui durera jusqu'à....) et ensuite côté gauche la même "no comment !!" devinez ce qui suivra dans quelque temps ??? CR du kit SPACE K6L Bon avec sa nouvelle assise plus ferme des woofer et un bon travail en porte j'en ai tiré une soupe mangeable tweeters: précis, pas métallique ni acide, assez clair (son autoradio alpine oblige sans surprises), sur le filtre ils sont à 0dB et à +1 @ 17.5Khz pour une bonne aération de la scène Woofer: -frappent très bien malgré leur 3.9cm d'épaisseurs (pour les sceptiques ) -du grave à souhait et propre à volume moyen (filtré en flat) -un haut médium en retrait (j'ai du le faire sortir avec la correction physiologique du alpine...) => peut être à cause du Boston ça m'étonnerai pas on sent trop la coupure entre le woofer et le tweeter je trouve ... -niveau médium/bas médium le timbre est simpa et naturel ! par contre à haut volume les détails entre les instruments s'estompent, même si ça reste propre, on dirait que la guitare va bouffer le violon ou le saxo filtres passif: -heureusement pour moi ils ont le BSC ça sert à donner l'impression de la déca temporelle en 2 positions: conducteur et passager ça marche très bien (même si ça ne vaut peut être pas un bon réglage manuel de la mort qui tue !!! conclusion: je suis très satisfait mais j'ai la certitude que je pourrais carrément faire mieux si j'avais de quoi mieux régler l'engin correctement, je reste sur ma faim mais je vais pas en rester là Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Lau412bi 17 mars 2010 Signaler Partager 17 mars 2010 sort la disqueuse, faut faire du ménage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §neo573mH 18 mars 2010 Signaler Partager 18 mars 2010 :q :q :q arrète de faire peur aux d'jeunes, twa Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §aur327nq 18 mars 2010 Signaler Partager 18 mars 2010 j'ai une meule à mettre au bout de ma perceuse le moment venu j'ouvrirai un vrai passage, mais pas trop car tout le zoinzoin tient comme ça ^^ sinon personne à pensé que je vais fibrer la calle et le support ??? rohhhh vous me décevez là !! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tre283NI 18 mars 2010 Signaler Partager 18 mars 2010 sinon personne à pensé que je vais fibrer la calle et le support ??? rohhhh vous me décevez là !! concernant les deux sapajous qui t'ont répondu ci-dessus, rien que le nom leur provoque des poussées hémoroïdaires, t'ajoutes "skaï" et c'est la rectocolite assurée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §aur327nq 18 mars 2010 Signaler Partager 18 mars 2010 skaï pas sur ... je pensais plutôt à une imitation carbone autocollante et elastique que je tendrais sur le nouveau support en mastic Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §so-331XR 18 mars 2010 Signaler Partager 18 mars 2010 La cale sur la tôle Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §aur327nq 19 mars 2010 Signaler Partager 19 mars 2010 conbien de fois je vais devoir t'expliquer que le cercle de la calle est pile sur la tole mais avec 1mm de garniture entre ! et en plus j'ai étenchéifié des 2 côtés ! non mais ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
nitroboomracer 20 mars 2010 Signaler Partager 20 mars 2010 Dézingue le surplus de plastique-tole, une entretoise en acier de 5mm pour éviter que ca se déforme et pour fixer le haut parleur, fibre, mastique, et des heure de poncage :/ sinon du mdf fais l'affaire Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §aur327nq 20 mars 2010 Signaler Partager 20 mars 2010 c'est très bien comme ça non de gui ! lol le plastique en trop je sais ! et la calle en MFD va être noyé dans le vide poche par du mastic armé, pour mettre tout bien à niveau, par la suite découpe de ce qui gène au mileu et en dernier bein le fameux moulage du support avec la grille HP rien de bien compliqué je pense ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §aur327nq 27 mars 2010 Signaler Partager 27 mars 2010 plop -1 pour l'acier mais +1 pour l'évasement de la chose je vais tout refaire le HP est comme asmathique ça sonne comme une boite de conserve ! y'a des résonnance métalliques des médium sans parler des vibrations de je sais pas où ! sinon j'ai pour projet de mettre un petit sub quelque part de 20cm avec pas trop de litrage juste histoire d'avoir un bon confort en bas grave ! après quelques recherche il me faut un sub qui puisse être tourné sur le GT22 sous 4ohms je pense donc nouvel ampli pour le KE d'ici cet été! (achat du sub avant et montage comme ça c'est fait) bon je vais pas tourner autour du pot: je voudrais mettre le sub sur la plage avec son caisson par dessous! est ce possible de le faire dans de bonnes conditions ? ma plage est épaisse quand même et possibilité de l'alourdir ?? sub du type ça: http://www.chila-audio.com/audio/subwoofer/20cm/p-8-precision.html ou ça http://www.chila-audio.com/audio/subwoofer/20cm/jl-audio-8w3v3-4-subwoofer-20cm.html ou 2 comme ça ? http://www.chila-audio.com/audio/subwoofer/20cm/dls-w308b-subwoofer-20cm.html quelle type de configue serait la plus efficace et pourquoi? merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §you324tn 27 mars 2010 Signaler Partager 27 mars 2010 Le P8 dans 8L (préconisé), c'est à gerber :/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §aur327nq 27 mars 2010 Signaler Partager 27 mars 2010 ok y faut plus de litrage à ton avis ? ou c'est que ça sonnera jamais correctement ? sinon y'a hertz ES200 aussi pour pas chère Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §you324tn 27 mars 2010 Signaler Partager 27 mars 2010 Sais po :x Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
KLIO BZH 27 mars 2010 Signaler Partager 27 mars 2010 Celui ci est assez intéressant : http://www.adn-tuning.com/car-audio-nav/audio/subwoofers/Subs-20cm/Titanium-TW20T-Subwoofer-20cm-200W-Rms:13969 Sinon il y avait un Boston qui trainait en occas. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §aur327nq 27 mars 2010 Signaler Partager 27 mars 2010 et par rapport au caisson en plage t'en pense quoi toi? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
KLIO BZH 27 mars 2010 Signaler Partager 27 mars 2010 Le problème c'est l'inertie du caisson, en plage ça bougera... Il vaut mieux trouver un petit espace en roue de secours ou dans une aile comme Coco c l'a fait sur ses voitures. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §aur327nq 27 mars 2010 Signaler Partager 27 mars 2010 j'ai zieuté son install trop bien mais bon j'ai pas de roue de secours et mes ailes sont plate donc le caisson en fibre chaud mais réalisable ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Gue560yj 27 mars 2010 Signaler Partager 27 mars 2010 sous le tableau de bord Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
