Branchement condensateur 1 Farad
Invité §ASP355Lj
Invité §ASP355Lj
En diesel mais elle est déjà neuve la batterie. Et pour mon fusible j'ai suivi la méthode d'un gars sur le site qui disait qu'il fallait diviser sa puissance RMS des amplis par le voltage de la batterie pour savoir environ l'intensité du fusible. Je sais pas si le gars avait raison ou pas mais ça me donnait 94 et quelques ampères.
  • Réponses 66
100 ampère en fusible pour ton installé c'est démesuré vu les amplis que tu utilisés, pour exemple sur ma clio j'ai un fusible de 100 À qui n'a jamais cramé mais pour 7 ampli dont 3 sont les anciens INFINITY numérique qui le plus gros sort 1000w rms réel sous 4 ohms.
Un fusible de 60 À sera largement suffisent.
Pour ce qui est du Condo, comme déjà dit par d'autre, il ne servira pas à protéger ta batterie ou te permetre de mieux démarer vu qu'il ce vide en même temps.
Elle bridera juste les performance de ton ampli sub qui a des variation électrique plus rapide que ta capa
Invité §ASP355Lj
J'ai quand même dû changer 6 ou 7 fois mes fusibles 60A ! Ou alors il y a un problème quelque part mais bizarement personne ne peut me dire d'où ça vient ! :/ J'ai même doublé mes masses au niveau des amplis au cas ou et j'avais ré-augmenté ma section de câble d'alim'
Invité §ASP355Lj
A moitié environ c'est à dire presque à 0. Mais je pense pas que ça soit mes masses qui bougent parce que je les ais revérifiées il y a à peine une semaine et tout avait l'air OK. Ou alors j'ai peut être trouvé la solution ! Enfin faudrait que je vérifie ça demain... Au niveau de mon séparateur de tension (pour alimenter mes deux amplis) mon amplis Infinity est en 25mm2 et mon Alpine est resté en 16mm2 vu qu'il demande moins de puissance à mon avis (c'est le câblage d'origine de quand je n'avais qu'un seul amplis). Si je remet le câble d'alim de mon Alpine en 25mm2 ça arrangerait peut être le problème?
tu es pas sur en fait
met les deux meme cable mais je pense autre pb
Invité §ASP355Lj
Bah je peux revérifier mes masses mais elles sont prises directement sur une masse d'origine sur la carrosserie donc ça doit être bon. Pour les attaches ceintures c'était même pas la peine les vis étaient INDEVISSABLES ! J'ai même tenté avec du dégrippant, un chasse-goupille et un marteau bah elles étaient indéfaisables ! Parce que sinon pour seulement 2 amplis comme j'ai du 25mm2 ça suffit largement? Nan? Quand je me suis équipé c'est ce qu'on m'avait conseillé de mettre...
Invité §led005Wm
bonjour a tous, alors voilà j'ai un léger problème en se qui concerne mon amplis il se coupe des que je pousse un peut (l'amplis est un pioneer gm 4000 il fait 2x400w) mes réglage sont bon les cables et la masse aussi et il allimente une bass alpine 1000w le problème est
- je monte le son il se coupe quand il y a des bass grave et je suis obliger de baisser le son deux plus quand il ne se coupe pas sur les bass courte ma voiture ressemble a une guirlande de noël que doit-je faire svp
ps: mon cable d'allimentation est 16mm²
Invité §war254OK
Lol tourner 3 heures avec une capa arrete de croire tout ce qu'on te dit ne vrai capa ça tiens seulement des miliseconde
En temps qu'electronicien une capa c'est un générateur de courant avec une faible résistance interne ça permet d'avoir un réservoir de courant disponible mais de.façon très rapide
Et une vrai capa de 1 farad ça.vaut entre 300 et 400€ pas comme ta d'aube que tu as installé
Change ton câble d'alim par du 35 ou 50 car 25 c'est trop peu
Invité §ala750og
Nan mais sur Opel Astra c'est fragile et vu que souvent en soirée on laisse tourner la musique en buvant un coup au coffre de la voiture bah elle tient pas trop. Je connais un gars qui pouvait tourner plus de 3h non stop grâce à sa capa.
Faut laissez tomber les centrales nucléaires et mettre des capas partout ...
