Invité §art416SX 19 avril 2005 Signaler Partager 19 avril 2005 Modérateur (ou autre individu), HELP !!! J’ai passé pas loin de 6h pour rédiger ce topique qui peut sembler utile. Le correcteur pète un boulon et me refuse le texte en l'état. J'ai passé le topique au correcteur Antidote, car je ne suis pas une lumière en orthographe. Il me semble qu'on est loin du style SMS. J'ai fait un autre topique sur les vitres tintées (http://forum-auto.caradisiac.com/pole-technique/equipement-automobile/sujet279471.htm) qui m'a posé les mêmes problèmes et il m'a fallu pas loin d'une heure et moult éditions pour trouver le problème (que je n'ai même pas compris). Là, ça recommence. j'essai de chercher, mais c'est une grande perte de temps quand même ! J’édite, j'édite, mais il reste 2 fonctions qui ne passent pas si elles ne sont pas en citation. Nous allons essayer de faire le point sur le tuning au contrôle technique. Attention, je parle uniquement de la réglementation du contrôle technique et pas du code de la route qui peuvent avoir des interprétations différentes sur certains points et des sanctions différentes. Un petit exemple rapide, les chiffres de plaque d'immatriculation qui se décollent, au CT c'est 01111 plaques en mauvais état, pas de contre-visite, pour les shtroumpfs, c'est une prime. FONCTION 0 Identification: là, les points qui peuvent poser problème c'est : -Plaques d'immatriculation 0.1.1.3.2. Non-conformité de couleur ou de type de caractères (soumis à contre-visite) Nota 1 : Dans le cas d'une carte grise émise après le 1er janvier 1993, et faisant suite à une mutation à l'intérieur d'un même département, qui n'entraîne pas un changement d'immatriculation, le véhicule concerné sera traité comme les véhicules jusqu'au 31/12/92; Défaut inclus : - Panachage de couleurs entre les plaques Avant et Arrière (plaques à fond blanc et fond noir ou plaques à fond noir et fond jaune), - Indications sur la plaque autres que : * le(s) caractère(s) indicateur du pays placé à l'extrémité de la plaque, * les coordonnées de l'installateur de la plaque indiquées sous réserve qu'elles soient indiquées : - soit dans la partie inférieure de la plaque, - soit dans un appendice situé à la partie inférieure de la plaque. - Couleur de plaque ou type de caractères ne répondant pas aux caractéristiques suivantes : Jusqu'au 31/12/1992 fond noir av et ar, caractères bâton blanc, ou, fond blanc a l'avant et jaune a l'arrière, caractères bâton noir Depuis le 01/01/1993 fond blanc a l'avant et jaune a l'arrière, caractères bâton noir Ici, on parle de caractères battons, donc oublions les caractères fantaisistes. -Énergie moteur 0.4.1.1.1. Non-concordance avec la carte grise ou avec les autres documents prévus à l'article 9 (soumis à contre-visite) Défaut inclus : - Divergence entre l'énergie moteur spécifiée sur le document d'identification et celle(s) utilisable(s) par le véhicule. NOTA : En cas de divergence, le contrôle de la pollution est effectué en fonction de l'énergie utilisée par le véhicule. Pour les véhicules à bi-carburation, le contrôle sera fait sur la position essence. Défaut exclu : - Divergence entre l'énergie moteur spécifiée sur le document d'identification et celle(s) utilisable(s) par le véhicule en présence d'un procès-verbal de réception à titre isolé attestant le changement de source d'énergie du véhicule. 0.4.1.1.2. Absence ou non-concordance avec la carte grise ou avec d'autres documents prévus à l'article 9 (arrêté du 18/06/1991 modifié) de l'attestation de mise à niveau ou de conformité d'un véhicule GPL (soumis à contre-visite) Défauts inclus : - Absence de l'attestation de mise à niveau ou de l'attestation de conformité, ou à défaut absence du PV de RTI établi à compter du 01/01/2000, pour un véhicule mis en circulation avant le 01/01/2000 et dont la date de validité du contrôle inscrit sur la carte grise est antérieure ou égale au 01/10/2004 - Non-concordance de l'attestation de mise à niveau ou de conformité avec le document d'identification prévu à l'article 9 0.4.1.1.3. Absence ou non-concordance de la carte verte ou du certificat d'installation GNC (non soumis à contre-visite) Défauts inclus : - Absence simultanée de la carte verte et du certificat d'installation GNC - Non-concordance de la carte verte ou du certificat d'installation GNC avec le document d'identification prévu à l'article 9. La, point de salut ! Si énergie moteur tu as changé, contre visite tu auras !! En cas de remplacement moteur par un autre de même énergie, si c'est bien fait (que le moteur n'est pas accroché avec du fil de fer) le contrôleur n'est pas la pour jouer l'inspecteur des mines ou l'expert d'assurance et rien il ne peut dire ! Ça reste quand même strictement interdit !!! -Nombres de places assises 0.4.2.1.1. Non-concordance avec la carte grise ou avec les autres documents prévus à l'article 9 (non soumis à contre-visite) Défaut inclus : - Divergence entre le nombre de places effectives du véhicule et l'indication mentionnée sur le document d'identification. On peut donc retirer les sièges arrière sans problème.Sa ne donne lieu qu'à une observation sur le CT mais en aucun cas de contre-visite. Il serra bien sur ajouter un code essai non réalisé pour les dit sièges et les ceintures, tout sa sans contre-visite. -Présentation du véhicule 0.3.1.2.1. Accès impossible à des éléments d'identification (visite complète) Défauts inclus : - Impossibilité d'accès aux éléments d'identification (frappe à froid et plaque constructeur) situés ou non dans le compartiment moteur. - Impossibilité d'accès, notamment à des éléments du système de freinage, de direction, de suspension. Donc si on ne peut pas ouvrir le capot pour voir le N° de série ou le coffre Ar dans certains cas, c'est contre visite même si on peut trouver les codes suivant pour la frappe à froid et la plaque constructeur 0.2.1.4.2. Contrôle impossible (non soumis à contre-visite) Défauts inclus : - Défaut d'accès visuel suite à modification(s) non prévue(s) par le constructeur. - Numéro de série illisible ou inaccessible lié au chargement du véhicule. 0.2.2.3.2. Contrôle impossible (non soumis à contre-visite) Défauts inclus : - Défaut d'accès visuel suite à modification(s) non prévue(s) par le constructeur ou à l'ouverture impossible d'un ouvrant (porte, capot, hayon…). - Numéro de série illisible dû à une corrosion importante. - Numéro de série masqué (adjonction de produits, d'un réservoir de gaz...). - Numéro de série inaccessible lié au chargement du véhicule. En claire si on ne peut pas voir se qui ne peut etre vu, c'est contre-visite !!! Donc attention au capot et coffre qui ne s'ouvrent pas. Je n'ai pas passé tous les points de la fonction 0 qui peuvent être en contre-visite, mais ceux qui sont le plus généralement "tunés" (plaques,énergie,capots-coffres). J'en ferais de même pour les autres fonctions =============================================================================== Fonction 1 freinage: Ici, on contrôle l'efficacité du freinage. ça doit freiner suffisamment, sans déséquilibre. on peut faire attention au quelque point "tuning" a savoir: 1.2.1. Réservoir de liquide de frein Définition : Récipient contenant la réserve de liquide de frein. 1.2.1.5.1. Contrôle impossible (soumis à contre-visite) Défaut inclus : - Défaut d’accès visuel suite à modification(s) non prévue(s) par le constructeur. Ce défaut qui a un code différent peut s'appliquer a d'autres points (maître cylindre, canalisation de freins, flexible de freins, cables freins a mains, disques, étriers, etc.).Si d'origine, on voit le point et que vous l'avez masqué par un artifice esthétique (cache, carter, etc.) c'est la contre-visite assurée. Si c'est d'origine (les nouveaux véhicules sont blindés de cache en tout genre), ce n'est pas de la contre-visite. Ça peut paraître stupide, mais c'est la réglementation, donc attention à ce que vous rajoutez en cache ou carter qui pourraient masquer un point visible d'origine. 1.2.4. Flexible de frein Définition : Tuyau souple servant à transmettre la pression à un élément du circuit. 1.2.4.1.1. Détérioration mineure (non soumis à contre-visite) Défauts inclus : - Craquelure ou coupure ne laissant pas apparaître la toile. - Usure due à un frottement ne laissant pas apparaître la toile. 1.2.4.1.2. Détérioration importante (soumis à contre-visite) Défauts inclus : - Craquelure ou coupure laissant apparaître la toile. - Usure due à un frottement laissant apparaître la toile. - Flexible trop court limitant le braquage ou le débattement de la roue. - Porosité laissant transpirer le liquide de frein. - Hernie. - Contact permanent ou intermittent avec un élément tournant ou fixe. - Absence de passe fil avec enlèvement de matière laissant apparaître la toile. 1.2.4.2.1. Mauvais positionnement (non-soumis à contre-visite) Défaut inclus : - Flexible torsadé. 1.2.4.2.2. Mauvaise fixation (non-soumis à contre-visite) Défauts inclus : - Absence de passe fil avec enlèvement de matière ne laissant pas apparaître la toile. - Absence de clips de fixation situé au raccordement du flexible et de la canalisation rigide. - Absence d'un guide de passage (ressort). 1.2.4.3.1. Fuite (soumis à contre-visite) Défaut inclus : - Ecoulement du liquide de frein avec formation de gouttes. 1.2.4.4.1. Contrôle impossible (soumis à contre-visite) Défaut inclus : - Défaut d'accès visuel suite à modification(s) non prévue(s) par le constructeur. Ici,on ne parle que de l'état et du positionnement du flexible. On peut donc en toute tranquillité changer ses flexibles s’ils sont adaptés au véhicule et monter correctement. Attention quand même, c'est votre vie et surtout celle des autres qui est en jeux. Ne faites pas n'importe quoi. Assurez-vous quand même que vos flexibles soient de bonnes qualités. 1.3.1. Pédale du frein de service Définition : Levier de commande de frein de service actionné au pied. 1.3.1.1.1. Détérioration mineure (non soumis à contre-visite) Défauts inclus : - Déformation de la pédale. - Absence de caoutchouc ou de dispositif antidérapant. 1.3.1.1.2. Détérioration importante (soumis à contre-visite) Défaut inclus : - Absence de la surface d'appui prévue d'origine. - Palonnier ou dispositif équivalent ne permettant pas un guidage correct de la pédale. 1.3.1.2.1. Course importante (non soumis à contre-visite) Défaut inclus : - Course proche du débattement maximum. Il est donc possible de monter des pédales "tuning" sous réserve que la fonction antidérapante ne soit pas altérée. La aussi, il en va de votre sécurité et de celle des autres.Fixez donc comme il faut les pédales, et vérifiez que sa ne gène pas une manoeuvre d'urgence (pédale trop large et risque d'accélérer et de freiner en même temps). 1.3.2. Commande du frein de stationnement Définition : Levier ou pédale servant à actionner le frein de stationnement. 1.3.2.1.1. Mauvais fonctionnement (non soumis à contre-visite) Défauts inclus : - Mauvais fonctionnement du verrouillage de la commande. - Difficulté de manœuvre de la commande (grippage). - Jeu important de l'axe n'empêchant pas le verrouillage de la commande. 1.3.2.1.2. Absence de verrouillage ou de commande (soumis à contre-visite) Défaut inclus : - Verrouillage impossible de la commande. - Absence de la commande 1.3.2.2.1. Mauvaise fixation (soumis à contre-visite) Défauts inclus : - Absence de fixation du support de l'axe. - Absence de l'axe. 1.3.2.3.1. Course importante (non soumis à contre-visite) Défaut inclus : - Course proche du débattement maximum. Ici on peut donc "tuné" sont levier de freins a mains sous réserve que le verrouillage fonctionne (on est pas en rallye donc inutile de la supprimer pour jouer rapidement du friens a mains) 1.4.1. Disque de frein Définition : Disque sur lequel s'exercent les forces de freinage. NOTA : Les points de contrôle constituant cet ensemble sont vérifiés lorsqu'ils sont accessibles visuellement sans démontage. 1.4.1.1.1. Usure prononcée / détérioration (non soumis à contre-visite) Défauts inclus : - Usure fortement avancée (épaulement très prononcé). - Rayures fortement prononcées. - Disque craquelé. 1.4.1.1.2. Détérioration importante (soumis à contre-visite) Défaut inclus : - Disque cassé ou fissuré. 1.4.1.1.3. Présence de corps gras (non soumis à contre-visite) Défaut inclus : - Disque encrassé par de l'huile, de la graisse ou autres corps gras. 1.4.1.2.1. Mauvaise fixation (non soumis à contre-visite) Défaut inclus : - Absence, desserrage ou rupture d'au moins un des éléments de fixation. NOTA : Défaut plus facilement constatable lorsque le disque est monté côté pont. 1.4.1.3.1. Contrôle impossible (soumis à contre-visite) Défaut inclus : - Défaut d'accès visuel suite à modification(s) non prévue(s) par le constructeur. Ici, on ne vérifie pas si c'est une monte d'origine.Le texte est suffisamment explicite, on peut monter des disques ventilés ou plus gros si c'est fait correctement (pas de frottement ou de montage au fil de fer) .mais, une fois encore, il en va de votre sécurité et de celle des autres. Ne faites pas n'importe quoi !! 1.4.2. Etrier, cylindre de roue Définition : Dispositif transformant l'énergie hydraulique en énergie mécanique transmise aux garnitures de frein. NOTA : Les points de contrôle constituant cet ensemble sont vérifiés lorsqu'ils sont accessibles visuellement sans démontage. 1.4.2.1.1. Détérioration mineure (non soumis à contre-visite) Défauts inclus : - Grippage de l'étrier flottant. - Frein d'écrou non rabattu (pour les ½ étriers). 1.4.2.1.2. Détérioration importante (soumis à contre-visite) Défauts inclus : - Frottement de l'étrier sur la jante ou sur le disque. - Fissure, cassure. - Défaut d'assemblage (pour les ½ étriers). - Tuyaux de liaison des ½ étriers écrasés. 1.4.2.2.1. Mauvaise fixation (soumis à contre-visite) Défauts inclus : - Absence, desserrage ou rupture d'au moins un des éléments de fixation. - Mauvaise fixation du flasque de frein sur son support. 1.4.2.3.1. Fuite (soumis à contre-visite) Défaut inclus : - Ecoulement de liquide de frein avec formation de gouttes. 1.4.2.4.1. Contrôle impossible (soumis à contre-visite) Défaut inclus : - Défaut d'accès visuel suite à modification(s) non prévue(s) par le constructeur. Ici, même chose que pour les disques, peintures autorisées, étriers plus gros possible. Mais, une fois encore, il en va de votre sécurité et de celle des autres. Ne faites pas n'importe quoi !! Voila, une fois encore, je ne passe pas en revu tout les points soumis a contre-visite, mais ceux qui pourrait éventuellement être affecté par le tuning. ========================================================================== Fonction 2 direction: 2.2.1. Volant de direction Définition : Organe de commande manuelle relié aux roues directrices et utilisé par le conducteur pour diriger le véhicule. 2.2.1.1.1. Mauvais état (non soumis à contre-visite) Défaut inclus : - Rupture d'un bras ou du cercle. - Absence de revêtement du cercle (bois, mousse, plastique,...). - Revêtement du cercle non solidaire de l'armature ou hors d'usage. - Déformation importante du volant non liée à la conception. Défauts exclus : - Mauvais état du couvre-volant rajouté par le conducteur. - Dégradation du revêtement ne nuisant pas à la fonction. 2.2.1.2.1. Jeu mineur aux braquages (non soumis à contre-visite) Défaut inclus : - Jeu constaté inférieur à 1/16e de tour hors jeu de fonctionnement. NOTA : Ce contrôle est effectué les roues placées en ligne droite et le moteur tournant. 2.2.1.2.2. Jeu important aux braquages (soumis à contre-visite) Défaut inclus : - Jeu constaté supérieur à 1/16e de tour. NOTA : Ce contrôle est effectué les roues placées en ligne droite et le moteur tournant. 2.2.1.2.3. Point dur aux braquages (non soumis à contre-visite) Défauts inclus : - Résistance momentanée lors du braquage en un ou plusieurs points. - Résistance continuelle lors du braquage (grippage de crémaillère ou de pivot). 2.2.1.3.1. Mauvaise fixation (non soumis à contre-visite) Défaut inclus : - Absence, desserrage ou rupture d'au moins un des éléments de fixation 2.2.1.4.1. Absence (soumis à contre-visite) Défaut inclus : - Absence de volant entraînant le contrôle impossible de la colonne, de l'accouplement et de l'assistance de direction. Le texte parle de lui meme.On peut faire un peut ce qu'on veut du moment qu'il y a un volant et pas de jeux, mais, ne soyez pas débile. Ne mettez pas un volant trop petit . Utilisez du matériel adapté pour votre sécurité et celle des autres. =============================================================================== Fonction 3 visibilité 3.1.1. Pare-brise Définition : Vitre avant du véhicule assurant la protection des passagers tout en permettant la meilleure visibilité possible vers l'avant. Il est divisé en 2 zones : Zone A : Champ de balayage du balai côté conducteur limité à la moitié du pare-brise ou au champ côté conducteur balayé par un balai unique limité à la moitié du pare-brise. Zone B : Hors zone A. 3.1.1.1.3. Visibilité insuffisante (soumis à contre-visite) Défaut inclus : - Collage d'étiquettes autres que réglementaires ou assimilées dans la zone de balayage du ou des essuie-glaces. - Présence d'un film ou bandeau débordant une zone limitée à une hauteur de 10 cm par rapport au bord supérieur du pare-brise. Hors mis sont état, le point qui peut mettre en contre-visite le "tuneur" est un par-soleil supérieur a 10cm. Attention a la taille du par -soleil ! 3.1.2. Autre vitrage Définition : Vitrages latéraux et arrière du véhicule. NOTA : Les vitrages seront contrôlés dans la position où ils se trouvent lors de la présentation du véhicule, ce qui exclut le contrôle du fonctionnement du dispositif d'ouverture / fermeture du vitrage. 3.1.2.1.1. Mauvais état (non soumis à contre-visite) Défaut inclus : - Film ou produit affectant de façon manifeste la visibilité aux places avant. - Vitrage opaque aux places avant. Ici, on peut mettre du film pour teinter les vitres. Au niveau réglementation du contrôle technique, pas de contre visite possible ! c'est claire net et précis. 3.2. RETROVISEURS Tout rétroviseur complémentaire sera soumis à contre-visite pour les défauts suivants : - Mauvaise fixation - Absence, desserrage ou rupture d'au moins un des éléments de fixation du support avec risque de décrochage. - Mauvais état - Support carénage ou rétroviseur cassé générant une partie saillante y compris rétroviseur intérieur. Véhicule particulier à partir du 01/01/1972 1 rétro ext gauche + 1 rétro intérieur ou 1 rétro ext gauche + 1 rétro extérieur droit 3.2.1. Rétroviseur intérieur (si obligatoire) Définition : Miroir orientable disposé à l'intérieur du véhicule. 3.2.1.1.1. Mauvais état (soumis à contre-visite) Défaut inclus : - Glace incomplète ou fissurée ne permettant pas une bonne visibilité. - Altération du miroir (opacité, dégradation nette du tain). 3.2.1.2.1. Mauvaise fixation (soumis à contre-visite) Défaut inclus : - Absence, desserrage ou rupture d'au moins un des éléments de fixation du support avec risque de décrochage. - Rétroviseur (glace et/ou support) instable dû à une mauvaise fixation rendant son utilisation impossible. 3.2.1.3.1. Absence (soumis à contre-visite) Défaut inclus : - Absence du rétroviseur selon tableau précédent 3.2.2. Rétroviseur extérieur (si obligatoire) Définition : Miroir orientable situé à l'extérieur du véhicule. 3.2.2.1.1. Mauvais état (soumis à contre-visite) Défaut inclus : - Glace incomplète ou fissurée ne permettant pas une bonne visibilité. - Altération du miroir (opacité, dégradation nette du tain). - Support carénage ou rétroviseur cassé générant une partie saillante. 3.2.2.2.1. Mauvaise fixation (soumis à contre-visite) Défaut inclus : - Absence, desserrage ou rupture d'au moins un des éléments de fixation du support avec risque de décrochage. - Rétroviseur (glace et/ou support) instable dû à une mauvaise fixation rendant son utilisation impossible. 3.2.2.3.1. Absence (soumis à contre-visite) Défaut inclus : - Absence du rétroviseur selon tableau précédent. Ici, on ne contrôle pas si c'est un rétro d'origine ou non. si c'est bien fixé et fait correctement, ça ne devrait pas poser de problème. 3.3.1. Essuie-glace AV Définition : Dispositif entraînant un ou plusieurs balais dont le rôle est de nettoyer le pare-brise. 3.3.1.3.1. Absence (soumis à contre-visite) Défaut inclus : - Absence d'au moins un balai ou d'un essuie-glace complet. Ici, sa coule de source! =============================================================================== Fonction 4 éclairage: 4.1.1. Feu de croisement Définition : Par feu de croisement, on entend le feu servant à éclairer la route en avant du véhicule, sans éblouir ni gêner indûment les conducteurs venant en sens inverse ou les autres usagers de la route. Complément de définition : Au nombre de 2, appelé communément code''. Vérification préalable : En cas de présence d'une commande de réglage de hauteur des feux, placer celle-ci en position à vide'' ou 0. Si le véhicule présente un chargement important et permanent (camion atelier), la commande pourra être placée en position charge''. Dans l'hypothèse où ce dispositif est rendu inopérant, le contrôle est effectué dans la configuration existante. 4.1.1.1.2. Réglage trop haut (soumis à contre-visite) Défaut inclus : - Ligne de coupure du faisceau lumineux positionnée AU DESSUS du repère correspondant à un rabattement de moins 0.5% de l'horizontale. Défaut exclu : - Mauvaise orientation latérale du faisceau. Là, je serais clair !! Réglez vos codes correctement !! Message perso au mécano, contrôlez le réglage de code S.V.P. !! Message perso au client qui va au contrôle technique, NE dites pas au contrôleur que ce n'est pas grave, que vous ne roulez pas la nuit. Si un jour vous, ou une autre personne, prenez la voiture de nuit, vous allez aveugler les autres personnes qui arrivent en face. Message perso au contrôleur, soyez plus sévère sur le réglage trop haut des codes ! 35km le matin, 35km le soir pour aller et rentrer du boulot, minimum 1 a 2 dangers publics qui m'aveugle régulièrement en hivers et ça me met les abeilles !!! FIN de la parenthèse !! 4.1.1. Feu de croisement 4.2.2. Feu de route 4.3.1. Feu de position 4.3.2. Feu indicateur de direction 4.3.4. Feu stop 4.3.10. Catadioptre AR x.x.x.x.x. Couleur de signalisation modifiée (soumis à contre-visite) Défaut inclus (dans la plage éclairante) : - Toute modification entraînant une modification de la couleur dont : * Couleur non conforme * Adjonction de produit ou film ou lampe modifiant la couleur de signalisation. - Décoloration importante. x.x.x.x.x. Anomalie de fonctionnement (soumis à contre-visite) Défauts inclus : - Commutation non réglementaire avec les autres feux. - Fonctionnement intermittent ou intempestif. - Insuffisance ou excès d'éclairage (défaut de masse, inversion des lampes 5/21 W,...). - Non fonctionnement d'un ou des feux. Défaut exclu : - Capacité d'éclairage réduite de 50% au maximum (feu multi-lampes : 1 lampe sur 2). c'est assez explicite, mais je vais quand même faire quelques précisions. ampoule de couleur = contre-visite peinture, films, etc. qui transforment du blanc en couleur = contre-visite Vernis sur les feux AR qui teinte le feu, mais, dont la lampe éclaire rouge pour les stops et veilleuses et orange pour les clignotants, sa doit passer.Il est bien précisé 'qui ne modifie pas la couleur sous entendue la couleur feu allumée. Il y a quand même la notion d'insuffisance d'éclairage, alors ne forcer pas sur le vernis. En cas de doute, demandez donc au centre de contrôle son avis avant de passer votre voiture. C'est le contrôleur et lui seul qui décide ! 4.3.5. Troisième feu-stop Définition : Troisième signal lumineux, unique, de couleur rouge, centré et situé au-dessus des 2 autres signaux de freinage et à plus de 850 mm du sol. Complément de définition : Présence obligatoire pour les VP mis en circulation à partir du 01/10/2000. ATTENTION: si pas obligatoire, mais rajouté, il doit fonctionner sinon c'est une contre-visite !|/g] =============================================================================== Citation : Fonction 5 liaison au sol: 5.1.1. Suspension Définition : Ensemble d'organes interposés entre la route et la structure du véhicule. Pas de contre-visite même pour les voitures tape fesses, mais possible annotation ! 5.2.1. Ressort, barre de torsion 5.2.1.1.1. Fissure, cassure (Y compris ancrage) (soumis à contre-visite) Défauts inclus : - Rupture du ressort hélicoïdal ou de la barre de torsion. - Rupture d'au moins une des lames de ressort. - Rupture de la jumelle, de la main de ressort ou de l'axe. - Rupture d'un point d'ancrage - Corrosion perforante de l'ancrage (ressort à lames, barre de torsion). - Corrosion perforante de la surface d'appui. - Ressort sortant de son logement, roues pendantes. - Ressort coupé ou modifié. - Déformation importante de la lame de ressort, du ressort hélicoïdal ou de la barre de torsion. Ici, rien sur les ressorts plus courts ou autres. Si c'est bien monté, pas de contre-visite. 5.2.3. Amortisseur 5.2.3.1.2. Fissure, cassure (Y compris ancrage) (soumis à contre-visite) Défauts inclus : - Rupture de la tige ou du corps. - Rupture ou fissure de l'amortisseur au(x) point(s) d'ancrage. - Rupture d'un point d'ancrage - Corrosion perforante au(x) point(s) d'ancrage risquant d'entraîner la rupture de la fixation. - Axe ou écrou « Inopérant » ou desserré assurant à lui seul une des fixations. - Tous les écrous assurant une des fixations de l'amortisseur « Inopérants » ou desserrés. - Risque de décrochage de l'amortisseur provoqué par une détérioration d'une des fixations (silentbloc ne maintenant plus l'amortisseur sur sa fixation…). Si c'est bien monté, pas de contre-visite. Attention au rabaissement trop important, cela pourrait éventuellement gêner le passage sur le banc de freinage et la voiture serait alors impossible à contrôler. Ça serrait contrôle non roulant ( donc plus possible de rouler sur route ouverte) ou contre-visite. 5.3.2. Jante Définition : Organe supportant le pneumatique. NOTA : La roue de secours n'est pas contrôlée. 5.3.2.1.2. Détérioration importante (soumis à contre-visite) Défauts inclus : - Voilage excessif de la jante. - Déformation de la circonférence de la jante aluminium (plat). - Déformation de la circonférence de la jante acier laissant apparaître le talon du pneumatique. - Ovalisation des trous de fixation. - Corrosion perforante de la jante. - Cassure, fissure de la jante. - Rupture de rayon de jante. Ici, le texte est assez explicite. Pas de contre-visite à part ce point-là. 5.3.3 Pneumatique Définition : Enveloppe constituée d'une carcasse à trame radiale ou biaise, de deux flancs, et d'une bande de roulement sculptée pouvant être tube type (avec chambre) ou tubless (sans chambre). NOTA : La roue de secours n'est pas contrôlée. 5.3.3.1.1. Coupure profonde (soumis à contre-visite) Défaut inclus : - Entaille ou craquelure sur le flanc ou la bande de roulement laissant apparaître la toile ou la carcasse directement ou indirectement par une intervention manuelle. Défaut exclu : - Entaille ou craquelure ne laissant pas apparaître la toile ou la carcasse. 5.3.3.1.2. Déformation importante (soumis à contre-visite) Défauts inclus : - Hernie et/ou boursouflure du flanc. - Déformation de la bande de roulement (voilage). - Décollement de la bande de roulement. Défaut exclu : - Emplâtre sur pneumatique. 5.3.3.1.3. Présence d'un corps étranger (non soumis à contre-visite) Défaut inclus : - Présence d'un corps étranger dans la bande de roulement pouvant altérer l'étanchéité du pneumatique (clou,...). 5.3.3.1.4. Usure irrégulière (non soumis à contre-visite) Défauts inclus : - Usure irrégulière de la bande de roulement sans atteindre le seuil de 1,6 mm au niveau des rainures principales (plat sur pneumatique, défaut d'amortisseur). - Usure de la bande de roulement (au moins un témoin d'usure affleurant, défaut de parallélisme, de carrossage, de pression) sans absence de sculpture. 5.3.3.1.5. Usure importante (soumis à contre-visite) Défauts inclus : - Profondeur des rainures principales inférieure à 1,6 mm sur au moins 1 point mesuré (contrôle de l'ensemble de la bande de roulement). - Plat sur pneumatique occasionnant une profondeur d'une des rainures principales inférieure à 1,6 mm. - Usure laissant apparaître la toile ou la carcasse sur la bande de roulement ou le flanc. - Absence de sculpture sur une partie de la bande de roulement. - Pneumatique recreusé 5.3.3.2.1. Frottement (soumis à contre-visite) Défaut inclus : - Contact intermittent ou permanent entre le pneumatique et le passage de roue ou la carrosserie ou un élément mécanique. 5.3.3.3.1. Absence d'indicateur d'usure (soumis à contre-visite) Défaut inclus : - Absence d'indicateurs d'usure sur un pneumatique monté sur VP (pneumatique recreusé, pneumatique camionnette'' monté sur VP). 5.3.3.3.2. Différence importante d'usure sur l'essieu (soumis à contre-visite) Défaut inclus : - Différence supérieure à 5 mm entre la profondeur des rainures principales de 2 pneumatiques montés sur le même essieu (y compris les roues d'un même côté d'un essieu à roues jumelées). 5.3.3.3.3. Dimensions inadaptées (soumis à contre-visite) Défaut inclus : - Montage non concordant avec les données constructeurs (base de données techniques OTC) ou leurs équivalences (tableau ETRTO). - Dimensions de pneumatiques différentes sur un même essieu. - Risque d'interférence ou de contact du pneumatique avec les passages de roues ou tout autre organe. 5.3.3.3.4. Indices de charge ou de vitesse inadaptés (non soumis à contre-visite) Défaut inclus : - Indice(s) de charge et/ou de vitesse inférieur(s) aux données constructeurs (base de données techniques OTC). - Absence ou illisibilité de marquage d'indices de charge et/ou de vitesse. Défaut exclu(s) : - Indice(s) de vitesse pour "pneu neige" inférieur(s) aux données constructeurs (base de données techniques OTC). 5.3.3.3.5. Marquages illisibles ou absents (soumis à contre-visite) Défaut inclus : - Absence ou illisibilité de marquage moulé en creux ou en relief sur le flanc du pneumatique : - de dimensions. - de structure (R pour Radial, D pour Diagonal, B pour Bias-belted). 5.3.3.3.6. Montage inadapté (non soumis à contre-visite) Défauts inclus : - Pneumatique tubeless monté sur jante tubeless avec chambre à air. - Pneumatique tubeless monté sur jante tube-type sans chambre à air. - Pneumatique tube-type monté sur jante tubeless avec chambre à air. - Présence d'une chambre à air dans un pneumatique de série inférieure à 65. - Sens de rotation du pneumatique non conforme au marquage. - Montage de pneumatique sur jante inadaptée. 5.3.3.3.8. Structures différentes sur l'essieu (soumis à contre-visite) Défauts inclus : - Montage de pneumatiques de catégories d'utilisation différentes sur un même essieu (pneumatique normal, pneumatique à usage spécial, "pneu neige"). - Montage de pneumatiques de structures différentes sur un même essieu (radial, diagonal, bias-belted). Ici, le pneu ne doit pas frotter, doit être une monte optionnel du constructeur ou compatible en circonférence avec le tableau de correspondance ETRTO avec une monte supérieur, mais jamais INFÉRIEUR a la monte d'origine. ATTENTION modifier la monte prévu par le constructeur peut entraîner une modification du comportement du véhicule et du confort. =============================================================================== Fonction 6 carrosserie: 6.1. Infrastructure, soubassement ne pas oublier de faire attention aux éventuels caches qui pourraient être rajoutés et qui masqueraient un point de contrôle visible a l'origine. 6.2. Superstructure, carrosserie 6.2.1. Porte latérale Définition : Elément ouvrant permettant l'accès des personnes ou des marchandises. NOTA : Le fonctionnement des commandes de porte est vérifié pour : - les portes avant de l'intérieur et de l'extérieur, - les autres portes de l'extérieur uniquement. Le fonctionnement des sécurités enfants n'est pas contrôlé. 6.2.1.1.2. Partie saillante (soumis à contre-visite) Défaut inclus : - Enjoliveur, pièces d'ornement, porte déchirée ou déformée faisant saillie. 6.2.1.2.2. Ouverture impossible et/ou intempestive (soumis à contre-visite) Défauts inclus : - Impossibilité d'ouverture par l'intérieur et/ou par l'extérieur d'une porte avant. - Impossibilité d'ouverture par l'extérieur d'une porte arrière. - Impossibilité de fermeture. - Verrouillage partiel (fermeture au 1er cran). - Difficulté de fermeture (au moins 3 essais nécessaires pour obtenir la fermeture). - Ouverture intempestive pendant la visite. - Absence de gâche ou de serrure de porte. - Absence ou non-fonctionnement de la commande extérieure d'ouverture mécanique. - Desserrage important de la gâche ou de la serrure. - Corrosion perforante du support de la gâche ou de la serrure (avec risque d'arrachement). 6.2.1.4.1. Absence (soumis à contre-visite) Défaut inclus : - Absence de porte. Ici, attention à la suppression des poignés extérieurs des portes (aussi bien AV que AR). On pourrait interpréter la réglementation en disant que j'ai une commande électrique qui remplace la poigné extérieur, mais en cas d'accident, comment feraient les pompiers pour vous sortir de l'automobile ? Ils farfouillent dans la voiture à la recherche d'une télécommande ou d'un bouton ? Certes on peut jouer sur le texte en disant ma porte peut s'ouvrir, mais raisonnablement, le contrôleur va vous mettre en contre-visite si les poignés extérieurs ont été supprimés. on retiendra donc: Le fonctionnement des commandes de porte est vérifiées pour : - les portes avant de l'intérieur et de l'extérieur, - les autres portes de l'extérieur uniquement. Le fonctionnement des sécurités enfants n'est pas contrôlé. Donc a proscrir la suppression des poignés de porte extérieure et aussi le blocage ou la soudure des portes AR si elle s'ouvre d'origine, sinon contre-visite. 6.2.2. Porte AR, hayon Définition : Elément ouvrant situé à l'arrière du véhicule. NOTA : Le fonctionnement de la commande est contrôlé de l'extérieur du véhicule. Ici, même chose pour le coffre/hayon AR. 6.2.3. Capot Définition : Elément ouvrant donnant accès au compartiment moteur ou au compartiment à bagages. Ici encore, c'est la même chose ! 6.2.4. Aile Définition : Partie de la carrosserie qui recouvre et entoure la roue. 6.2.4.1.2. Partie saillante (soumis à contre-visite) Défauts inclus : - Déchirure ou déformation faisant saillie. - Enjoliveur ou pièce d'ornement faisant saillie. Ici, seules l'absence ou la présence de partie saillante peut faire l'objet d'une contre-visite 6.2.5. Pare-chocs, bouclier Définition : Dispositif, débordant l'aplomb avant et arrière du véhicule, destiné à protéger la carrosserie des menus chocs. NOTA : Les spoilers font partie intégrante du bouclier. En présence d'un pare-buffle, celui-ci doit être assimilé au pare-chocs. Ici c'est pareil, seule la présence de partie saillante peut faire l'objet d'une contre-visite. Attention au pare-chocs trop bas, cela pourrait éventuellement gêner le passage sur le banc de freinage et la voiture serait alors comme pour les suspensions rabaissées impossibles à contrôler. On retiendra donc que pour la réglementation du contrôle technique, sont mauvais les parties saillantes et l'impossibilité d'ouvrir un élément ouvrant. ATTENTION toutes modifications des caractéristiques d'un véhicule par rapport a sa fiche de réception des mines doit faire l'objet d'une nouvelle présentation aux mines. Ça sous-entend déjà que les modifications de longueur et de largeur d'un véhicule sont interdites. =============================================================================== Fonction 7 équipements: 7.1.1. Siège Définition : Dispositif individuel ou collectif permettant de s'asseoir. NOTA : Le fonctionnement des dispositifs de réglage du siège et la conformité aux spécifications du constructeur ne sont pas contrôlés. 7.1.1.2.1. Mauvaise fixation (soumis à contre-visite) Défauts inclus : - Elément de fixation desserré, rompu, manquant ne permettant pas l'immobilisation du siège. - Glissière détériorée ne permettant pas l'immobilisation du siège. - Non-fonctionnement du système de verrouillage de positionnement du siège. 7.1.1.3.1. Absence siège passager (non soumis à contre-visite) Défaut inclus : - Absence de siège prévu sur le document d'identification. Ici, si le siège conducteur est bien fixé, pas de contre visite ! On peut moduler sont intérieur comme on le souhaite vis a vis de la réglementation du contrôle technique. 7.3.1. Témoin de mauvais fonctionnement du coussin gonflable Description : En cas de conformité au symbole K.02 de la norme ISO 2575 : 2000, ce témoin représente un cercle plein devant une figurine assise et sanglée par sa ceinture de sécurité. 7.3.1.1.1. Allumé (non soumis à contre-visite) Défaut inclus : - Témoin allumé. Ici, voilà le seul point concernant les airbag.Donc en aucun cas (suppression, mauvais fonctionnement, etc.) les airbags sont un motif de contre-visite. ATTENTION, les assurances peuvent très bien vous faire des misères si vous retirez les airbags ou s’il ne fonctionne pas. ATTENTION également à l'achat d'un véhicule d'occasion, les airbags, c'est comme les produits frais, il y a une date de péremption. C'est en général de 10 ans. Pour l'instant, le contrôle technique et autre constructeur font un peu l'autruche sur ce point, mais il se pourrait bien qu'un jour on impose le remplacement des airbags périmés. Gare à la facture !! ============================================================================== Fonction 8 organes mécaniques: 8.3.2. Canalisation d'échappement Définition : Tuyauterie métallique rigide ou flexible permettant une évacuation des gaz. 8.3.2.1.1. Détérioration importante (non soumis à contre-visite) Défaut inclus : - Oxydation avec gonflement et/ou effritement de la matière sans perforation. - Fissure, perforation sans fuite importante. - Adjonction de produit colmatant. - Déformation importante (écrasement, pliure, pincement,...). - Frottement dû à un mauvais positionnement de l'échappement. 8.3.2.2.1. Mauvaise fixation (soumis à contre-visite) Défaut inclus : - Absence, desserrage ou rupture d'au moins deux éléments de fixation consécutifs. 8.3.2.2.2. Fixation partielle (non soumis à contre-visite) Défaut inclus : - Absence, desserrage ou rupture d'un élément de fixation. - Liaison élastique détériorée, coupée 8.3.2.3.1. Fuite importante (soumis à contre-visite) Défaut inclus : - Fuite importante entraînant un manque d'étanchéité et/ou une émission anormale de bruit. 8.3.2.4.1. Absence (soumis à contre-visite) Défaut inclus : - Absence de canalisation, y compris le tube de sortie lorsqu'il est amovible. Ici, le texte parle de lui même ! 8.3.3. Silencieux d'échappement Définition : Dispositif (silencieux et/ou pots de détente) permettant de réduire le bruit de la sortie des gaz. 8.3.3.1.1. Détérioration importante (non soumis à contre-visite) Défaut inclus : - Oxydation avec gonflement et/ou effritement de la matière sans perforation. - Fissure, perforation sans fuite importante. - Adjonction de produit colmatant. - Déformation importante (écrasement, pliure, pincement,...). - Frottement dû à un mauvais positionnement de l'échappement. 8.3.3.2.1. Mauvaise fixation (soumis à contre-visite) Défaut inclus : - Absence, desserrage ou rupture d'au moins un des éléments de fixation. 8.3.3.3.1. Fuite importante (soumis à contre-visite) Défaut inclus : - Fuite importante entraînant un manque d'étanchéité et/ou une émission anormale de bruit. 8.3.3.4.1. Absence (soumis à contre-visite) Défaut inclus : - Absence de silencieux, y compris le tube de sortie lorsqu'il est inamovible. Ici aussi ! Sur l'échappement, rien ne fait référence au montage d'origine. ATTENTION tout de même a certain point qui sont dans la pollution et qui font référence a l'échappement quand même. =============================================================================== Fonction 9 pollution niveau sonore: 9.1.1. Teneur en CO et valeur du lambda des gaz d'échappement Mesures concernant les véhicules équipés de moteurs à allumage commandé. Définition : Teneur en CO : Pourcentage d'oxyde de carbone contenu dans les gaz d'échappement des moteurs à essence. La teneur en CO retenue est : - La teneur en CO corrigé pour un véhicule « classique » (non dépollué) - La teneur en CO lue directement pour un véhicule « dépollué » Valeur du lambda (l) : Le lambda est défini par une formule intégrant la valeur mesurée des teneurs des différents gaz d'échappement 9.1.1.1.1. Teneur en CO excessive (soumis à contre-visite) Défaut inclus : - Valeur de la teneur en CO supérieure au seuil mentionné dans le tableau définissant les catégories de dépollution. 9.1.1.1.2. Valeur du Lambda excessive ou insuffisante (soumis à contre-visite) Défaut inclus : - Lambda inférieur à 0,97 - Lambda supérieur à 1,03. 9.1.1.2.1. Contrôle impossible (Anomalie de fonctionnement moteur) (soumis à contre-visite) Défauts inclus: - Ralenti instable - Ralenti inexistant - Bruit moteur manifestement anormal - Emissions importantes de fumée à l'échappement. 9.1.1.2.2. Contrôle impossible (Panne d'essence - bi-carburation) (soumis à contre-visite) Défaut inclus: - Panne d'essence sur véhicule bi-carburation 9.1.1.2.3. Contrôle impossible (Défaut du système de refroidissement) (soumis à contre-visite) Défaut inclus: - Moto-ventilateur ou ventilateur débrayable ne fonctionnant pas ou fonctionnant en permanence. - Durits en mauvais état (fendue, percée) - Indicateur de température de liquide de refroidissement dans le rouge ou voyant d'alerte allumé - Fuite sur le circuit de refroidissement y compris échangeur eau et huile NOTA: Ce défaut doit être signalé avec le points de contrôle suivants : - 8.1.1.2.1. : Moteur défaut d'étanchéité - Absence ou rupture de la courroie de ventilateur 9.1.1.2.4. Contrôle impossible (Sortie d'échappement détériorée ou absence d'élément) (soumis à contre-visite) Défauts inclus : - Sortie d'échappement absente. NOTA: Ce défaut doit être signalé avec l'un des points de contrôle suivants : - 8.3.2.4.1. : Canalisation d'échappement : Absence - 8.3.3.4.1. : Silencieux d'échappement : Absence - Sortie d'échappement écrasée ne permettant pas l'introduction de la sonde. NOTA: Ce défaut doit être signalé avec l'un des points de contrôle suivants : - 8.3.2.1.1. : Canalisation d'échappement : Détérioration importante - 8.3.3.1.1. : Silencieux d'échappement : Détérioration importante - Sortie d'échappement modifiée ne permettant pas l'introduction de la sonde, ni le montage d'un prolongateur. 9.1.1.2.5. Contrôle impossible (Fuite importante à l'échappement) (soumis à contre-visite) Défaut inclus : - Fuite importante sur la ligne d'échappement. NOTA: Ce défaut doit être signalé avec l'un des points de contrôle suivants : - 8.3.1.3.1. : Collecteur d'échappement : Fuite importante - 8.3.2.3.1. : Canalisation d'échappement : Fuite importante - 8.3.3.3.1. : Silencieux d'échappement : Fuite importante 9.1.1.2.6. Contrôle impossible (Fuite importante de carburant) (soumis à contre-visite) Défaut inclus: - Ecoulement permanent de carburant NOTA: Ce défaut doit être signalé avec l'un des points de contrôle suivants : - 8.2.1.3.1. : Circuit de carburant : Fuite - 8.2.3.1.1. : Carburateur, système d'injection : Fuite - 8.2.4.1.1. : Pompe d'alimentation en carburant : Fuite 9.1.1.2.7. Contrôle impossible (Fuite d'huile importante au turbo) (soumis à contre-visite) Défaut inclus: - Fuite d'huile importante avec formation de gouttes au niveau des canalisations entrée et/ou sortie du turbo 9.1.1.2.8. Essai non réalisé dû à la conception ou à la localisation de la sortie d'échappement (non soumis à contre-visite) Défaut inclus: - Sortie d'échappement placée au dessus de la « cabine » - Sortie d'échappement placée dessous et au centre du véhicule - Sortie d'échappement d'origine ne permettant pas l'introduction de la sonde, ni le montage d'un prolongateur. Ici, si par construction on ne peut prendre les valeurs de pollution, c'est bon, mais rassurez-vous, il n'y a que tres peu de véhicules concernés. Attention à la sortie d'échappement. Le contrôleur doit pouvoir y mettre la sonde de l'appareil pollution ou mettre un prolongateur autour. Pour les véhicules essences catalysées, point de chance de passer sans catalyseur. 9.1.2. Opacité des fumées d'échappement Définition : Concentration de particules contenues dans les gaz d'échappement des véhicules équipés de moteur à allumage par compression (diesel). NOTA : Les véhicules mis en circulation avant le 01/01/1980 ne sont pas contrôlés. 9.1.2.2.4. Contrôle impossible (Sortie d'échappement détériorée ou absence d'élément) (soumis à contre-visite) Défauts inclus : - Sortie d'échappement absente. NOTA: Ce défaut doit être signalé avec l'un des points de contrôle suivants : - 8.3.2.4.1. : Canalisation d'échappement : Absence - 8.3.3.4.1. : Silencieux d'échappement : Absence - Sortie d'échappement écrasée ne permettant pas l'introduction de la sonde. NOTA: Ce défaut doit être signalé avec l'un des points de contrôle suivants : - 8.3.2.1.1. : Canalisation d'échappement : Détérioration importante - 8.3.3.1.1. : Silencieux d'échappement : Détérioration importante - Sortie d'échappement modifiée ne permettant pas l'introduction de la sonde, ni le montage d'un prolongateur. 9.1.2.2.5. Contrôle impossible (Fuite importante à l'échappement) (soumis à contre-visite) Défauts inclus : - Fuite importante sur la ligne d'échappement. NOTA: Ce défaut doit être signalé avec l'un des points de contrôle suivants : - 8.3.1.3.1. : Collecteur(s) d'échappement : Fuite importante - 8.3.2.3.1. : Canalisation d'échappement : Fuite importante - 8.3.3.3.1. : Silencieux d'échappement : Fuite importante 9.1.2.2.6. Contrôle impossible (Fuite importante de carburant) (soumis à contre-visite) Défauts inclus : - Ecoulement permanent de carburant NOTA: Ce défaut doit être signalé avec l'un des points de contrôle suivants : - 8.2.1.3.1. : Circuit de carburant : Fuite - 8.2.3.1.1. : Carburateur, système d'injection : Fuite - 8.2.4.1.1. : Pompe d'alimentation en carburant : Fuite 9.1.2.2.7. Contrôle impossible (Fuite d'huile importante au turbo) (soumis à contre-visite) Défaut inclus: - Fuite d'huile importante avec formation de gouttes au niveau des canalisations entrée et/ou sortie du turbo 9.1.2.2.8. Essai non réalisé dû à la conception ou à la localisation de la sortie d'échappement (non soumis à contre-visite) Défaut inclus: - Sortie d'échappement placée au dessus de la « cabine » - Sortie d'échappement placée dessous et au centre du véhicule - Sortie d'échappement d'origine ne permettant pas l'introduction de la sonde, ni le montage d'un prolongateur. Ici, si par construction on ne peut prendre les valeurs de pollution, c'est bon, mais rassurez-vous, il n'y a que très peu de véhicules concernés (quelque utilitaire IVECO de souvenir). Pour les véhicules diesel catalysés, aucune mention dans la fonction échappement ou pollution n'y fait allusion. En claire, si ça ne pollue pas plus qu'une non catalysé, pas de contre-visite si le catalyseur a été supprimé (sous réserve que sa ai été fait correctement, sans fuite et sans bidouillage au fil de fer). ATTENTION si vous retirez votre catalyseur sur votre voiture diesel, vous devenez alors un pollueur. Vous pouvez également avoir des problèmes mécaniques graves donc cette modification n'est pas à faire. 9.2.1. Bruit moteur 9.2.1.1.1. Excessif (non soumis à contre-visite) Défauts inclus : - Fuite importante à l'échappement. - Absence de silencieux, fuite collecteur. - Bruit mécanique manifestement excessif (bielles, distribution,...). Attention donc à ce que votre ligne d'échappement soit conforme au niveau bruit. C'est encore à l'appréciation du contrôleur. 9.3.1. Témoin du dispositif de diagnostic embarqué (OBD) Description : Témoin conforme au symbole 4.36 de la norme ISO 2575 : 1982. Ce témoin, de couleur jaune/orange (jamais rouge), est la représentation schématisée d'un moteur. 9.3.1.1.1. Allumé (non soumis à contre-visite) Défauts inclus : - Témoin ne s'éteignant pas après démarrage du moteur. Ici, pas de contre-visite pour le témoin moteur, mais il peut traduire une sonde lambda défectueuse et vous allez vous retrouver en contre-visite a la pollution. À surveiller donc quand même. =============================================================================== J'ai passé un bon moment à faire ce topique! Il y a peut-être des oublies ou des erreurs et je vous écoute pour d'éventuelles mises au point. N’oublier pas que ça ne concerne que la réglementation du contrôle technique et qu'il y a encore le Code de la route et les assurances qui ont des règles également. Elles ne sont pas forcément les même et ce qui passe au contrôle technique peut être en désaccord avec le Code de la route ou les assurances. Ce topique n'est pas là pour faire foie ou loi. Le contrôleur est le seul à décider de l'interprétation d'un point. En cas de doute sur votre véhicule, n'hésitez pas à aller le voir avant de passer pour lui poser la question. Le contrôleur n'est pas là que pour mettre des contre-visites. Il est là aussi pour vous renseigner. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ban757NG 19 avril 2005 Signaler Partager 19 avril 2005 Franchement, c'est au top ce topic, pourquoi pas ne pas en faire une annonce? Et si j'ai bien tout suivi, pour les portes, le montage de portes type lambo est autorisé pour le CT? C'est good ça! Par contre, c'est con pour le lissage de porte... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §aio367aC 19 avril 2005 Signaler Partager 19 avril 2005 Mes portes sont lissées!!! Eh bien tant pis, ça passera quand même, en même temps j'ai pas le choix, je vais pas démonter les portes pour mettre celles d'origine et remettre après les autres!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §art416SX 19 avril 2005 Signaler Partager 19 avril 2005 Franchement, c'est au top ce topic, pourquoi pas ne pas en faire une annonce? Et si j'ai bien tout suivi, pour les portes, le montage de portes type lambo est autorisé pour le CT? C'est good ça! Par contre, c'est con pour le lissage de porte... Excuse mon ignorance !! C’est quoi des Lambo ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §aio367aC 19 avril 2005 Signaler Partager 19 avril 2005 C'est ça: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §art416SX 19 avril 2005 Signaler Partager 19 avril 2005 Mes portes sont lissées!!! Eh bien tant pis, ça passera quand même, en même temps j'ai pas le choix, je vais pas démonter les portes pour mettre celles d'origine et remettre après les autres!!! Je n'ai pas fait ce topique en tant que moralisateur ou autre justicier. C'est pour essayer d'informer le mieux possible les "tuneur" de la réglementation du contrôle technique. J’ai pu faire des erreurs et je suis prêt à vérifier tout point qui vous semble suspect. Là, ce n’est pas suspect, c'est certain. Maintenant, je ne suis pas la pour remplacer le contrôleur qui va s'occuper de votre voiture, ni pour commenter ou dénigré sont interprétation ! Je ne suis pas la non plus pour juger les contrôleurs qui omettent certain point de la réglementation, chacun est libre de sont destin !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §art416SX 19 avril 2005 Signaler Partager 19 avril 2005 C'est ça: En toute logique, si on suit le point de la réglementation sur l'ouverture des portes, je ne vois pas d'inconvénient à ce type de porte pour le CT (à part peut-être, la surprise du contrôleur qui va ouvrir la porte). Maintenant, si ce n'est pas homologué par le constructeur (comme toute modification sur un véhicule) c'est répréhensible par la loi !!! Pour les vitres teintées, (réglementation et pose)sa ce passe ici: Topic sur les films solaires automobile désolez, ce n'est pas dans la section "tuning" car j'ai commencé là-bas ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ban757NG 19 avril 2005 Signaler Partager 19 avril 2005 Je n'ai pas fait ce topique en tant que moralisateur ou autre justicier. C'est pour essayer d'informer le mieux possible les "tuneur" de la réglementation du contrôle technique.J’ai pu faire des erreurs et je suis prêt à vérifier tout point qui vous semble suspect. Là, ce n’est pas suspect, c'est certain. Maintenant, je ne suis pas la pour remplacer le contrôleur qui va s'occuper de votre voiture, ni pour commenter ou dénigré sont interprétation ! Je ne suis pas la non plus pour juger les contrôleurs qui omettent certain point de la réglementation, chacun est libre de sont destin !!! Ca je pense que tu es suffisamment clair là dessus, sinon ton discours aurait été tout autre! Pour les portes lambo, je ne crois pas que ce soit autorisé par un quelconque constructeur malheureusement. Sinon avis aux autres, si les vitres teintées vous intéressent, allez faire un tour sur le topic, il est lui aussi au top! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fie331jF 21 avril 2005 Signaler Partager 21 avril 2005 Moi j'aimerais plus de détail sur -la bande par soleil ? Moi c'est un film solaire comme mes vitres donc je vois a traver , mais il fait plus de 10 cm ... (photos inside) -Et concernant le lissage du hayon ... est ce que sa passe oui ou non ? (photos également Sinon voyez vous d'autres point qui pourrais ne pas passer sur ma voiture? Sur cette photos on vois bien la bande par soleil : Voila merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ban757NG 21 avril 2005 Signaler Partager 21 avril 2005 Ta bande pare-soleil est un film adhésif teinté, donc théoriquement, si elle fait plus de 10cm, elle ne devrait pas passer au CT. Maintenant j'espère qu'ils te feront pas chier pour ça! Pour le hayon, je crois que c'est une remarque sur la feuille du CT mais non soumis à contre-visite. A vérifier cependant. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §art416SX 21 avril 2005 Signaler Partager 21 avril 2005 Moi j'aimerais plus de détail sur -la bande par soleil ? Moi c'est un film solaire comme mes vitres donc je vois a traver , mais il fait plus de 10 cm ... (photos inside) -Et concernant le lissage du hayon ... est ce que sa passe oui ou non ? (photos également Sinon voyez vous d'autres point qui pourrais ne pas passer sur ma voiture? Sur cette photos on vois bien la bande par soleil : Voila merci Je vais tenter de t'éclairer! Pare soleil: c'est 10cm du bord supérieur du pare-brise.(pas 10cm au centre ou sur les bords, mais 10cm sur toute la longueur). Il est dit présence d'un "film" , sans précision sur la nature du film (opaque ou transparent). d'un point de vu technique et réglementaire, au dela de 10cm c'est contre-visite. D'un point de vue "intelligence ", si le film n’est pas noir, qu'il n'arrive pas dans le champ de vision du conducteur, il doit y avoir matière à négocier. C'est en tout état de cause le contrôleur qui décide. Donc, la question est à poser au centre qui va contrôler la voiture, et en cas de refus, il ne faut pas traiter le contrôleur de tous les noms, car il applique la réglementation. Pour le hayon: il est dit dans la réglementation: Le fonctionnement de la commande est contrôlé de l'extérieur du véhicule. Plus de poigné ou bouton = contre-visite. Oui, mais des voitures par construction on le coffre qui ne s'ouvre que de l'intérieur ? Oui, mais par construction. Donc, qui dit modification du montage constructeur, dit homologation par le dit constructeur. Ça saoule l'homologation !! Oui, mais imaginez qu'à cause de votre montage "maison", le coffre s'ouvre sur l'autoroute tout seul. Là encore, il y a matière à discussion, mais c'est le contrôleur qui en prend la responsabilité, donc à voir ce qu'il en pense. Donc, la question est à poser au centre qui va contrôler la voiture, et en cas de refus, il ne faut pas traiter le contrôleur de tous les noms, car il applique la réglementation. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fie331jF 21 avril 2005 Signaler Partager 21 avril 2005 Okay merci pour tes réponces !! Sinon tu vois d'autres choses qui peuvent obstruer le passage au CT , Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cir573cL 22 avril 2005 Signaler Partager 22 avril 2005 J'ai une question en ce qui concerne le hayon.Puis-je enlever la serrure et la poignée du coffre de ma voiture sachant quelle possède un système de déverrouillage depuis l'INTERIEUR du véhicule???Je risque quoi au contrôle technique??? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §art416SX 22 avril 2005 Signaler Partager 22 avril 2005 J'ai une question en ce qui concerne le hayon.Puis-je enlever la serrure et la poignée du coffre de ma voiture sachant quelle possède un système de déverrouillage depuis l'INTERIEUR du véhicule???Je risque quoi au contrôle technique??? D'apres la réglementation, une contre-visite. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §art416SX 22 avril 2005 Signaler Partager 22 avril 2005 Okay merci pour tes réponces !! Sinon tu vois d'autres choses qui peuvent obstruer le passage au CT , comme sa vite fait, plauqe d'imatriculation AR, couleur non conforme. Contre-visite. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ban757NG 22 avril 2005 Signaler Partager 22 avril 2005 D'apres la réglementation, une contre-visite. Pourtant son coffre s'ouvre depuis l'intérieur de la voiture d'origine Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cir573cL 22 avril 2005 Signaler Partager 22 avril 2005 Pourtant son coffre s'ouvre depuis l'intérieur de la voiture d'origine Oui ouveture de l'intérieur d'origine!!!De plus je vois pas ce qui impliquerait une contre-visite dans ce cas???Peut-être l'impossibilité d'ouvrir le hayon depuis l'extérieur par les secours en cas d'accident???Dans ce cas ma voiture à l'état ORIGINE serait déjà refusée au contrôle!!!En effet il faut OBLIGATOIREMENT la clef pour ouvrir mon hayon de l'extérieur:il faudrait donc que les secours accèdent d'abord à l'intérieur de la voiture pour prendre la clef leur permetant d'ouvrir le coffre afin de pouvoir accéder à l'intérieur du véhicule!!!Je vois pas l'intérêt!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §art416SX 22 avril 2005 Signaler Partager 22 avril 2005 Oups ! J’ai mal lu. Comme quoi il faut faire attention. S’il s'ouvre d'origine de l'intérieur, on peut considérer que c'est bon. Mais demande à ton contrôleur quand même. Il ne faut pas oublier qu'une modif non prévue par le constructeur et non homologuée est en général à proscrire. Il y a des points qui n'on pas manière a discutions, d'autre si. Mais la discussion ne se fait pas sur un forum (certes, on peut en débattre ou donner des indications), mais le contrôleur a le dernier mot (Jean-Pierre). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §aio367aC 29 avril 2005 Signaler Partager 29 avril 2005 Et au fait, les suspensions pneumatiques ça passe au contrôle??? J'imagine bien la tête du mec en voyant la voiture à 20 ou 25cm (voire peut-être 30cm) du sol pour éviter d'abimer les pc et les bas de caisse!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §set153Au 24 août 2005 Signaler Partager 24 août 2005 Le lettrage ( pare soleil ) est il soumis a la même reglementation que les bandeaux pare soleil ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
r20whcdesign 24 août 2005 Signaler Partager 24 août 2005 Excellent topic Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §vts630rJ 24 août 2005 Signaler Partager 24 août 2005 J'ai pas encore tout lu mais il est super bien ce topic. Bravo pour tout le temps que ca a du prendre. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §gor145IV 27 septembre 2005 Signaler Partager 27 septembre 2005 +1 Merci pour ce topic, tres sympa Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tur278Bn 9 décembre 2005 Signaler Partager 9 décembre 2005 Bonjour à tous! Est-ce que la pose d'un kit VTS complet d'origine constructeur sur une non-vts soumet à une contre visite au CT ? Merci de vos réponses Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ban757NG 9 décembre 2005 Signaler Partager 9 décembre 2005 Bonjour à tous! Est-ce que la pose d'un kit VTS complet d'origine constructeur sur une non-vts soumet à une contre visite au CT ? Merci de vos réponses Honnêtement, je ne pense pas que le centre de CT te pose des problèmes pour ton kit. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tur278Bn 9 décembre 2005 Signaler Partager 9 décembre 2005 Honnêtement, je ne pense pas que le centre de CT te pose des problèmes pour ton kit. Moi ça serait pour une Ax en GTI ( voir photo dans mon profil ) je tiens a préciser qu'elle est neuve ( 15 000 km ) et que la peinture est aussi belle que le jour de sa sortie d'usine sinon je ne le ferais pas Merci Banban Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Mag800LB 8 avril 2006 Signaler Partager 8 avril 2006 Bonjour, petite question relative à l'ouverture du capot moteur, est-il possible de suprimer le loquet d'origine et de le remplacer par un systhéme d'ouverture rapide (comme en rallye) ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §den478dj 8 avril 2006 Signaler Partager 8 avril 2006 Oui possible. Mais pas trops conseille sur route ouverte car interdit. Petit nota.Ce topic a 1 ans et pas mal de chose on change sur le CT depuis. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Mag800LB 8 avril 2006 Signaler Partager 8 avril 2006 Ok merci denre (à croire que l'état s'acharne à métre des batons dans les jantes des tunneurs...) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kad777wi 8 avril 2006 Signaler Partager 8 avril 2006 Ok merci denre (à croire que l'état s'acharne à métre des batons dans les jantes des tunneurs...) Salut, moi j'émet une réserve sur le fait qu'il n'y ait pas de catalyseur ( sur une voiture catalysée bien sûr ) ; j'ai passer au CT une ax 1,1 i catalysée, sans catalyseur, et celle-ci est passée, cela remonte à 2 ans et à l'époque j'avais entendu dire qu'après 1993 il n'y en avait plus forcement besoin ... donc, je pense que l'on sait plus trop à quoi se fier ... PS : le contôleur ce jour là il m'a recalé pour un feu de plaque ( donc pas cool le monsieur ) , et 2 jour après elle est passée mais sans le cata ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §den478dj 8 avril 2006 Signaler Partager 8 avril 2006 Le catalyseu est obligatoire si present d'origine . Après chaquez CT fais sa soupe. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Mag800LB 8 avril 2006 Signaler Partager 8 avril 2006 Je me demander si je pouvais supprimer mes poignets de portes pour les remplacer par le systhéme de poignet des super5 et AX 3 portes...? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kad777wi 9 avril 2006 Signaler Partager 9 avril 2006 Le catalyseu est obligatoire si present d'origine . Après chaquez CT fais sa soupe. Ok Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
td 100 9 avril 2006 Signaler Partager 9 avril 2006 Je me demander si je pouvais supprimer mes poignets de portes pour les remplacer par le systhéme de poignet des super5 et AX 3 portes...? A l'extérieur? Oui, il faut juste que ta voiture puisse être ouvertes de l'intérieur et de l'extérieur sans difficultés Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Mor706lf 9 avril 2006 Signaler Partager 9 avril 2006 Es ce que les feux arriere a leds sont autorisés Je viens de faire une modif sur mes Angels,j'ai remplacé les ampoules des anneaux par de leds de 13000 mcd.Es ce que ce genre de modif passe au CT Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
