Invité §bob232XY 5 juin 2012 Signaler Partager 5 juin 2012 sinon moi je reviens su ma modif nsr150 sp donc depuis le temp j'ai terminé la partie moteur et donc la vu que j'ai du temp ...plus de taff x) je fait la peinture avant d'appuyer sur le démarreur voici un le flanc gauche ou j'ai foiré les autocollant mais sa le fait quand meme le reservoir 5 ieme passage de vernis suivi du ponçage http://staticclub.caradisiac.c [...] 6-tns3.jpg la coque arriere qui a subi du cahce misère aussi http://staticclub.caradisiac.c [...] 3-tns3.jpg Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §don564BY 5 juin 2012 Signaler Partager 5 juin 2012 tu un monter un 150 sp aaahhh!!! tu as changer la bielle et haut moteur ou tu juste haut moteur? et le carbu tu as mis quoi? des photo plus grand serai bien venu on voit rien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §too233Xj 5 juin 2012 Signaler Partager 5 juin 2012 excuse boboby mais ta moto doit pas étre mal mais sa na répond pas a mes question! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §too233Xj 5 juin 2012 Signaler Partager 5 juin 2012 je vient de tester avec mes valves sur hi (visser sur celui ci) sa revient toujour entre les 2 traits dans mon boitier toujour pas de pèche comme avant ensuite jai débranché le servo de valve roulé un peut et c'est toujour pareil, mes valves ne se tourne que d'1quart ala main c normale ou pas? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §don564BY 5 juin 2012 Signaler Partager 5 juin 2012 le boiteir de alve tourne juste 1/4 pas plus http://www.bing.com/videos/sea [...] 26&first=0 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §too233Xj 5 juin 2012 Signaler Partager 5 juin 2012 tu ferai quoi donaldog? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §don564BY 6 juin 2012 Signaler Partager 6 juin 2012 tu démonte le pot et tu regarde l'état de tes segment pas la lumiére d'échappement si ya des trace noir entre les segment il sont hs vas jeter un coup d oeil sur le lien tu aura ta reponse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §too233Xj 6 juin 2012 Signaler Partager 6 juin 2012 les segments non rien je vient de changer kit cylindre piston le tou est neuf je vient de finir le rodage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §don564BY 6 juin 2012 Signaler Partager 6 juin 2012 cables de valva inversée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §too233Xj 7 juin 2012 Signaler Partager 7 juin 2012 ben non je n'ai pas retiré les cables je les est laissés dans la poulie par contre quand je coupe mon moteur et que je laisse le contact la poulie du servo donne des petit coup tout le temp Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §don564BY 7 juin 2012 Signaler Partager 7 juin 2012 c'est normal Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §too233Xj 8 juin 2012 Signaler Partager 8 juin 2012 slt donaldog comment sa se fait avant sa ne le faisait pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §don564BY 8 juin 2012 Signaler Partager 8 juin 2012 nettoyage carbu et filtre vérifie la bougie et quand tes a 130km/h tes a combien de tours/min Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §lel617Pp 10 juin 2012 Signaler Partager 10 juin 2012 Salut, Petite histoire rapido, la segmentation de ma NSr a laché, j'ai donc décidé de monter, un kit big bore malossi ou athena, je suis pas décidé. Bref pour l'instant je démonte pour faire un état des lieux, c'est une 2nd main, que j'ai depuis quelques années maintenant, un JC22 de 2002, et je roule que pour le loisir, une dizaine de fois par an. Donc je vois au fur et à mesure que le précédent proprio à sans doute fait une prépa à l'arrache, mais bon là n'est pas le sujet (prise d'air au niveau du carbu, ect ect). Je viens de démonter et je m’aperçois qu'il y a un léger jeu de la bielle sur le villebrequin, ma question est là, il doit y avoir du jeu ou pas ?? merci de votre réponse. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §don564BY 10 juin 2012 Signaler Partager 10 juin 2012 ya une tolérence de jeu si tu as 1mm change ta bielle Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §lel617Pp 10 juin 2012 Signaler Partager 10 juin 2012 largement moins que ça, ça vibrait avant le drame donc tout va bien. ok, dernier conseil, je pense monter un athena 190, avec un mikuni tmx 35, quelqu'un connait-il se montage ? Là je vais m'en servir plus régulièrement, mais disons que le trajet est composé de beau virage et dure à peu près 15 mins, donc je cherche pas de la pointe mais de la patate, le tout avec une ligne gianelli, clapet carbone, budget du truc à peu près 1200e. Je suis ouvert au conseil. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §san841IB 12 juin 2012 Signaler Partager 12 juin 2012 1mm max en jeu latéral... si le moindre jeu en axial, à changer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §too233Xj 14 juin 2012 Signaler Partager 14 juin 2012 slt donald dog quand je suis a 130 je suis qu'a 9500tours sinon 10500 pour les autres la misère, jai commandé un tv 78 je vérais bien si sa vient des valves ou pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §don564BY 14 juin 2012 Signaler Partager 14 juin 2012 tu débranche ton boitier de valve et tu essayé 100% ouvert tu vera si ca change quelque chose si ca change mauvais réglage de valve Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sch646oZ 16 juin 2012 Signaler Partager 16 juin 2012 salut a tous je viens d achetè une nsr de 2003 je je suis fan de cette moto depuis des annee je voudrez savoir un truc elle est toute bride si je la debride completement donc pot ; carbu ; cdi et valve dois je changer mes gicleur ou pas si oui par quel dimension merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §don564BY 16 juin 2012 Signaler Partager 16 juin 2012 oui tu doit changer principal 135ou138 ralentie 42 puissance le 55 suffit ou60 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sch646oZ 16 juin 2012 Signaler Partager 16 juin 2012 ok je te remerci donalddog Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §nsr035uk 7 juillet 2012 Signaler Partager 7 juillet 2012 david tu es devenu un vrai spécialiste de la nsr :-) pour ma part la mienne passe au bloc opératoire mi semaine prochaine me tarde je te tiens au jus pour la suite .......... v a toi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §don564BY 7 juillet 2012 Signaler Partager 7 juillet 2012 tu va lui fair quoi a ta machine Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §6m9146pY 12 juillet 2012 Signaler Partager 12 juillet 2012 Bonjour a tous, je me présente quentin 22ans de Dijon. Je viens d’acquérir une nsr 125 jc20 de 92 et j'ai un petit soucis dont je comprends pas la source. bref je m'explique je suis allez me balader cet aprem et je l'ai bien fait chauffer et tout. Le problème sur le retour après avoir rouler 1h et pousser un peu dedans, quand je me suis arrêter au feu elle a caler quand j'ai voulu repartir et impossible a redémarrer j'ai du me mettre sur le coté et insister même en la poussant elle a eu du mal et ceci me l'a fait 2-3 fois :s pourtant l'essence ne manque pas, j'ai de l'huile et ma batterie a été recharger ce weekend. J'aimerai savoir ce qu'elle a, voila si vous pouvez m'aider je vous en remercie par avance. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §don564BY 12 juillet 2012 Signaler Partager 12 juillet 2012 quel état de ta bougie Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §6m9146pY 12 juillet 2012 Signaler Partager 12 juillet 2012 je ne sais pas je vais vérifier ça et je te redis mais ou se trouve la bougie? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §don564BY 12 juillet 2012 Signaler Partager 12 juillet 2012 si tu n'y connais rien touche pas va voir un pro Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §6m9146pY 12 juillet 2012 Signaler Partager 12 juillet 2012 ok ok merci quand même Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §too233Xj 13 juillet 2012 Signaler Partager 13 juillet 2012 bon voila tv 78 mis en place mais pas beaucoup de différence ,je mont un peut plus dans les tours mais c'est pas encore sa je vais allez voir un pro pour un ptit réglage a moin que quelqu'un ici habite prés de calais et qui pourrai me faire sa? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §don564BY 13 juillet 2012 Signaler Partager 13 juillet 2012 tu as tes gicleur as changé sinon tu risque de sérré le moteur aprés un débridage il faut monter des gicleur 138 principal 60 puissance et 42 ralentie aprés 2 tours a la visse de richesse bougie iridiumet c'est partie le montage du tv 78 te feron presque rien gagné en vmax juste en reprise Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pan644yh 14 juillet 2012 Signaler Partager 14 juillet 2012 hello a tous bon je viens de remettre en route mon nsr (enfin.. ) il me reste juste un petit soucis de démarreur il tourne mais ne lance pas la moto.. la partie droite de la partie 6 sur les microfiches ne va pas sur le volant ... mais quand je l'ai démonté il bougeait dans son logement il n'était pas grippé... des avis? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §don564BY 14 juillet 2012 Signaler Partager 14 juillet 2012 batterie et hs essaie avec des pince bracher a une voiture Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pan644yh 16 juillet 2012 Signaler Partager 16 juillet 2012 la batterie est neuve.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jejensr31 25 juillet 2012 Signaler Partager 25 juillet 2012 le relai du demarreur est HS ca fonctionne en deux temps y une partie du relai qui envoit le jus pour que le demarreur tourne y a une deuxième partie du relai qui envoit du jus pour que les pieces viennent en contact. faut changer le démarreur ou faire reparer le relai Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
