Général 125cm3
[topic officiel] Honda NSR 125
Invité §djo888SF
  • Réponses 12,5K
Invité §Le 606Am
je voulais dire si tu continues à modifier ta NSR le compteur 200 ne sera plus suffisant
Invité §Le 606Am
slt à tous, lors de la sortie de la NSR. Quelqu'un aurait-il la pub d'époque ou un lien internet merci
Invité §kan783BI
[:frelon70] Salut le chti, il y a le circuit carole pas très loin de chez moi :jap:crapahut.gif.49299dff1a24353633cd953fde686197.gif .
Pour le filtre a aire cornet, le diamètre de sotie de carbu c'est 48mm et je l'es commandé : 13€ reçu fin de semaine :sol: . J'ai trop hate
Invité §Le 606Am
kanamoon donc tu dois virer la boîte à air, et tu vas gagner encore de la puissance (même reglage pour le carbu ou pas ) à 12kms de chez moi on a un circuit moins connu que le carole mais bon ou je roule depuis de nombreuses années te mets video (circuit de croix en ternois 1,900km)
http://video.google.fr/videoplay?docid=3429109868471095338
Invité §kan783BI
Normalement pas de réglage je te dirai ça plus tard. Pour la boite à aire, plus d'aire = plus de patate :lol: par contre le problème du cornet c'est qu'il s'encrasse assez vite (moins protègé que la boitie à aire) mais un 2 temps sans entretiens c'est pas un 2 temps.
"Le 2 temps c'est de l'argent" :lol:
Invité §Le 606Am
ok, tu sais j'ai toujours eu des motos 4 temps le 2 temps je le connais depuis juillet
( je roule depuis 1979 )
Invité §ric216tr
si tu mets un cornet,il te faudra monter de dix points en gicleur,sauf si elle était trop riche avant.
Invité §nrs084uz
[:frelon70] En ce qui conserne le débridage de l'admition il était déjà fait :??: mais j'ai comme même installé le boitier de débridage des valves RC :D .Et là ça déchire buddyflow.gif.2d758a80b296544a76d11adfe03ed02e.gif , le moteur est plus creux entre 7000 et 8000 tours mais après quel coup de pied au cul j'ai l'impression ke j'ai rajouté un turboaudio45.gif.7eb914b67f3c4ec94ccd8fd7dd52bdda.gif .en bref j'ai gagné 10Kms/h avec une grossée poussée(Je les test avec un méchant vent en plus). Il faut que je voie avec honda car je n'est pas le kit chaine d'origine l'ancien proprio en a monté un pour l'accèlération. Photos à suivre...
je vais me le faire moi meme,mais pour la led,je vais l'inseré juste en dessous du conteur de vitesse comme sa vairé quand il marche et sa fera une ptite lumiere en plus!!
Invité §nrs084uz
re salut,pour ce qui conserne d' enmlever la bride à l'admition,c'est compliqué?
Invité §obi876cP
[:frelon70] Salut à tous, je veux acheter un filtre à aire cornet mais je n'ai pas le diamètre de sortie du carbu, l'avez vous?
Le chti tiens moi au courant pour ton boitier de débridage des valves rc ;) , je te passerai mon n° de portable pour t'expliquer en détaille le montage(simple mais il faut savoir pour pas galèrer) pej80.gif.13a1dda412c2fff590f027c5f5fc88dd.gif
le cornet ne sert qu'a detruire ton moteur .......
non sans deconner avec un cornet, ton carbu sera inréglable, ou alors tu devras faire ton reglage a chaque changement de la météo...
OK kanamoon si tu continues tu vas devoir changer le compteur 200 pas assez a+ Merci
un NSR a 200kmh je veu bien voir ca.. il faut lui trouver au moin 40cv pour cela... :)
pas de la puissance, mais du couple, car meilleur remplissage .... mais il faut aussi que le carburateur suive (débit des gicleurs, taille du carbu).
tu depose la boite a air (2 vis tete H de 10, avec une clef a pipe ou clef cliquet)
tu dépose le carburateur (2 bagues avec une vis cruciforme)
tu depose la pipe ( 4 vis tete H de 10, ou 12 je sais plus, avec une clef a pipe ou clef cliquet)
t'as la bride.
Invité §Le 606Am
obimic, évidement c'est une blague j'aurai pu dire 300 ou 400 ou rajouter des traits sur le compteur a+
Invité §obi876cP
oaui mais .. si t'arrive a sortir 40cv, c'est plus trop une blague.. ce serai la réalité ....
Invité §sie426wi
Salut a tous le boitier pour debrider le cdi, on peut le trouvé ou et a quel prix?
Invité §kan783BI
[:frelon70] Salut à tous, pour le boitier de débridage des valves, il y à un mec qui les fait pour 15€ livré donc pourquoi ce prendre la tête :??: . Pour le cornet obimic mon objectif c'est le carbu de 34 et rouler au mélange :D , je ne veux pas rouler à 200 :pfff: mais avoir la patate jusqu'a 170Kms/h audio45.gif.7eb914b67f3c4ec94ccd8fd7dd52bdda.gif
Invité §kan783BI
[:frelon70] Pour le boitier de débridage des valves RC, si vous ètes interressés contacter DJ-B****** par m@il : ************
c'est lui qui m'a vendu le mien dites que vous avez eu l'info par joebarnsr(mon pseudo sur e-bay) :jap:
EDIT du nom et mail par modération, sur demande du vendeur.
Invité §obi876cP
Obimic tu as entierement raison regarde ce lien
http://www.esprit-racing.com/6/tffm125gp3.htm
je ne comprend pas pourquoi ils appellent ca la NSR ... c'est une HONDA RS125 et pas une NSR
il n'y a rien de comparable au NSR: aero, moteur, chassi, bras Ar, rien ne ressemble......
par contre, regarde "honda RS125" tu veras qu'elle est au catalogue de la marque, qu'elle a les meme caractéristiques (50cv / 70kg).
non débridage du boitier VALVE. le CDI se débride en coupant un pont.
se prendre la tete? mais attend tu prend une resistance elle fait le meme effet et tu la monte comme le truc a 15€.
pour le coup du cornet, c'est pas parce que tu rouleras au melange que ca changera.. moi je te parle de débit d'essence, d'avoir une carburation trop pauvre.. rien a voir avec le dosage de l'huile......
Invité §elo503nY
Vend Honda 125 NSR de 98 , batterie neuve, pneu en bon etat, quelques eraflures discrectes, Moteur 2temps, vitesse de pointe 150km/h , kilometrage 26360
Faire offre !!!1780526860_motocompress2.jpg.5ae27fd29ecf2f1b92ad83dedf3dc8d4.jpg
Invité §kan783BI
[:frelon70] Obimic, à ton avis je dois changer mes gicleurs par des (165-42-65)?
Invité §Le 606Am
slt à tous, kanamoon obimic vous étes de trés bon conseil sympa ces discussions ça nous fait avancer
Invité §obi876cP
kanamoon:
-pour un moteur débridé: 135 - 42 - 65
-pour un moteur préparé avec un pot compet: 138 - 42 -65
l'interet d'un gicleur de 42 (celui du starter) permet d'avoir un meilleur démarrage a froid uniquement. le 65, c'est celui de puissance.. pour une meilleure reprise.
cette config de gicleur convient aussi pour les boite a air modifié au pire tu prend un 140 et tu ajuste l'aiguille si tu fait un gros trou dedans.
j'ai 138 - 42 - 65 pour mes gicleur, et avec ma boite a air modifiée, et ma ligne tyga, j'ai une bonne carburation vue avec le colortune (sorte de bougie transparante pour voir la couleur de flamme).
PS: Jejensr et chti, on a la même NSR .. rouge série 94-96 ...
enfin moi elle etait rouge .....
Invité §obi876cP
petit rappel:
La bride au RCValve:
_Acceder au RCvalve en demontant le reservoir.
_Déconnecter le RCVavle au niveau du connecteur 4 fils et le fil vert.
_Dénuder une partie du gainage du fil vert sur 5mm, ainsi que le fil blanc-rouge.
_Souder une resistance electrique de 2,7KOhm _ 1/2w (cout: 15cts) entre le fil vert et le fil blanc-rouge.
_Isoler le tout et remonter.
_La poulie du RC valve, au ralenti, doit avoir une pulsation.
La bride au CDI :
_Démonter votre CDI qui ce situe sous la selle, entre le bac à outils et le feux arrière.
_Du coté brillant , le connecteur doit etre en haut a droite face a vous.
_Gratter la mousse a 2,5cm du bord gauche (donc 8cm du bord droit) et 5cm du bord bas.
_Un pont metalique dois apparaitre. A l'aide d'une pince coupante, le sectionner.
_Reboucher le trou avec du silicone, ou de la colle à defaut.
_Laisser secher et remonter
Conseils:
-Changer
en premiers les pneumatiques d'origines.. des vrais morceaux de bois ces Dunlop D203!
Le meilleur rapport qualité/performance/prix sont les Bridg BT45 a environ 70€ /pneu. Autre choix, les Michelin Pilot Sporty, ou
encore les Pirelli Sport Demon.
-L'emploi de Clapet en Carbone
BIHR (35€) est recommandé (augmentation des performances, reprise, accélérations, puissance). seul défaut: s'usent plus vite que les clapet normaux: durée de vie: 8000km en fonction de la conduite (regime moteur).
- Bougie:
L'emploi d'une bougie Iridium (BR9EIX pour conduite cool ou en hiver, et BR10EIX
pour conduite rapide ou en été) est contreversé, certains afirment de meilleurs performances et gains de carburants et longévité acrue de la bougie, d'autres ont des soucis moteurs avec. Prix: de 10€ a 18€
l'unité, c'est cher, mais vite amorti.
pour ma pars, j'en suis ravi.
sur ebay a 10€ Fdp inclus: BR10EIX et BR9EIX
- Usage d'huile 2T 100% synthèse obligatoire; les plus plébicitées: Ipone 2000RR, Castrol TSX et Motul 710
(anciennement Motul 600), prix au alentour des 14€/l. Pas de Motul 800 factoryline, réservée pour le mélange, trop fluide pour la pompe qui
risque de se désamorcée et sérrage garanti: comme un manque d'huile!.
Chez cardy, et avec la carte Club Cardy, pour 2 bidons de Motul710 de 4L acheté, le prix au litre revient à 10€/L
- Entretien moteur:
-changement des segments entre 12'000 et 15'000km
-changment du piston et des segments à 24'000km
-changement du haut moteur à 32'000km
-l'achat d'un haut moteur UK est recommandé: meilleurs performances (diagrammes
plus grand) et prix moins cher qu'en france, même avec les frais de
ports: 300€ le HM complet!!!!
-changement de l'huile de boite tous les 4000km, prendre de la "dextron III" pour boite de vitesses automatique (evite le collage de l'embrayage a froid)
-changement du liquide de fourche tous les 8000km (prendre le grade en fonction du poid )
-changement du liquide de frein en même temps que les plaquettes (c'est mon avis perso hein). Pour les mordu du freinage, prendre de la DOT5, sinon DOT4.
Invité §kan783BI
[:frelon70] Salut à tous, obimic connais tu la cote des giclers d'origne part azar?
Invité §Le 606Am
slt à tous,hier matin j'avais un peu de temps libre donc je me suis attaqué à l'admission j'ai demonté le réservoir, la boite à air le servomoteur mais pas moyen de démonter le support ( j'ai pas trop insisté de peur de tout casser) donc j'ai tout remonté
qui sais démonter ce support ???
slt à cédric sympa la discution au tel à+
Invité §nrs084uz
oui cool,ca m'interresse la,pourras tu me dire au truc con mais auquelle on ne pense pas à ne pas se faire avoir pendant le demontage et remontage et si c pas trop compliqué a faire. merci
manu
Invité §ric216tr
toujours pas trouvé les cotes pour le pot.Personne les a?pour les gicleurs?je suis en 145/45/70.Pour la resistance ne pas ce tromper ,si non le boitier et mort bizoo
Invité §Le 606Am
slt à tous, lors de la sortie de la NSR. Quelqu'un aurait-il la pub d'époque ou un lien internet merci :jap:
Invité §obi876cP
moi j'ai tiré fort dessus, et il est venu..
non sans dec, il faut degager les fils sur la gauche, et lever le support. ensuite du coté droit forcer vers la gauche pour le décalé, ensuite il vient tout seul.
tout depend de ce que tu appelles se tromper .... de combien de valeur
pour NSR37 qui m'a posé la question par MP, je repond ici:
La bride au CDI limite le régime maximal par une avance moindre a l'allumage. une sorte de rupteur.
débrider le CDI permet de gagner un peu plus de 1000 tr/min (pour ma part, je tire jusqu'a 13'000 les 4 premiers rapports, 12500 en 5eme et un poil plus de 11500 en 6eme.. pour une démultiplication d'origine....)
Invité §nrs084uz
bon voila,je suis tout dorigine,et je monte à 140,145 sur du plat sans vent.Si je vire la bride au cdi,la bride au rcvalve ainsi que la bride a l'admission,vous pensez que je peux gagner un peu en vitesse de pointe?
