Invité §Pil280Us 11 juin 2014 Signaler Partager 11 juin 2014 Aucun risque. Dans le pire tu amène ta caisse chez ton mécano. Tu met 2l chaque fois quant tu as "le plein -2l" nada. Y a t'il des précautions à prendre quand on siphonne au tuyau? Sachant que je ne supporte pas le lait, je vais donc le gerber! Irritation descente et montée! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ala415re 11 juin 2014 Signaler Partager 11 juin 2014 http://www.motocash.eu/57801-62197-thickbox/pompe-syphon-manuelle-pour-carburant.jpg Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ala415re 11 juin 2014 Signaler Partager 11 juin 2014 Y a t'il des précautions à prendre quand on siphonne au tuyau? Sachant que je ne supporte pas le lait, je vais donc le gerber! Irritation descente et montée! Ca fouette quand même. comme quand tu fais le plein, met plus. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Pil280Us 11 juin 2014 Signaler Partager 11 juin 2014 Si elle sont grosse d'origine non. Ou après l'opération. Si le budget de départ explose tu changes. Les gonzesses de maintenant ont beaucoup d'exigence! Les choses derniers cris, le luxe, cigarettes,alcool, coquetterie ambulante! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tete de soupapes 11 juin 2014 Signaler Partager 11 juin 2014 Twingo y'a pas un bouchon en dessous du réservoir Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Pil280Us 11 juin 2014 Signaler Partager 11 juin 2014 Twingo y'a pas un bouchon en dessous du réservoir Je sais pas,mais si je le retire,ça va dégueuler de partout! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ala415re 11 juin 2014 Signaler Partager 11 juin 2014 Les gonzesses de maintenant ont beaucoup d'exigence! Les choses derniers cris, le luxe, cigarettes,alcool, coquetterie ambulante! Non. Fait les rires! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Pil280Us 14 juin 2014 Signaler Partager 14 juin 2014 Salut les Amis! J'Ai une Bonne Nouvelle! Mon mécano va me prêter un appareil pour récupérer le carburant! Ca me coûtera moins cher et je pourrai récupérer de la boisson pour mes véhicules! Merci Ma Femme! Merveilleux! Je Vous Tiendrai au Courant! A +! JC Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Mal451cO 14 juin 2014 Signaler Partager 14 juin 2014 Salut! N 'y-a-t'il pas de risques à conserver du carburant dans du plastique dans un garage,STP? Je garde toujours 20 litres d'essence dans un ex-bidon de détergent liquide. Jamais de problème. Veiller à ne pas le remplir au max pour permettre l'expansion dûe aux variations de température. Pour vidanger, il y a bien sûr la bonne vieille technique de l'aspiration/siphonage... à la saveur douteuse. Pour les voitures à pompe électrique dans le réservoir: Débrancher l'arrivée sur la rampe d'injecteurs et l'introduire dans le récipient récepteur à l'aide d'une durite/rallonge; puis shunter le fusible "pompe à essence" dans la boite à fusibles. => cétotomatix! (Ne pas oublier de mettre le contact (quelques fois c'est suffisant) et veiller à ce que la batterie ne soit pas trop faible) Sur les premières R5, il y avait un bouchon de vidange du réservoir d'essence. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fif082Zu 11 juillet 2014 Signaler Partager 11 juillet 2014 Bonjour, J'ai prêté mon véhicule, une Peugeot 208, a mon amie sauf qu'au lieu de mettre de l'essence elle a mis du diesel 10 euros environ 6 litres après 1 km parcouru la voiture a commencé a tatonner et c'est arreter elle ne redémarre plus. J'aurais voulu savoir qu'elles sont les démarche que je dois faire certains me disent de mettre le plein d'essence et le gasoil se diluera d'autre me dise de faire une vidange complète. Je suis un peu perdue. Merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
breizhman44 11 juillet 2014 Signaler Partager 11 juillet 2014 Pour moi faire le plein Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §hgp653xe 17 juin 2015 Signaler Partager 17 juin 2015 Bonjour j'ai mie 10l d'essence alors que c'était du gasoil, sauf que par la suite j'ai mie 45l de gasoil au de gamme est-ce que je doit len mener au garage ? Ou je rajoute à chaque fois du gasoil quand la jauge se besse? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
breizhman44 17 juin 2015 Signaler Partager 17 juin 2015 tu peux y aller comme ça Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §MET468Pq 17 juin 2015 Signaler Partager 17 juin 2015 Pour mes manoeuvres de mazout, je possède une pompe à piles électriques normalement utilisée pour le transvasement de pétrole pour appareil de chauffage. Pour le stockage, j'utilise les bidons utilisés lors de l'achat du pétrole. L'accès dans le réservoir se pratique par la trappe de la pompe de gavage. Prix de la pompe de transfert: entre 7 et 10 € uros chez Casto ou Leroy. Bien ventiler et éviter les flammes. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Emm271az 5 janvier 2018 Signaler Partager 5 janvier 2018 Pas dramatique, le gasoil dans une essence, que tu dis? Un jour, j'ai un copain qui est allé faire le plein dans une station service d'un pétrolier. Il avait bel est bien pris la pompe SP 95. Mais, les gars au remplissage des cuves, ils se sont plantés, et ont mis du gasoil dans la cuve du SP 95... Mon pote avait donc fait le plein de sa caisse, il a roulé 15 bornes, et est rentré chez lui. Le lendemain, il démarre sa voiture, et roule 100m, puis cale!! Pas moyen de redémarrer. Il appelle un mécano. Verdict: du gasoil dans le réservoir!! Aïe... Il a fallu vidanger + changer injecteurs et je ne sais trop quoi d'autre. Facture de je ne sais plus combien d'euros. Bien sûr, tout a été remboursé par la station service. Ce copain était loin d'être le seul dans ce cas là ce jour là, pas mal de voiture essence sont tombées en rade. Bon , pour 10l de gasoil, le tout c'est de le diluer un max. Si le réservoir de la voiture fait 60l, 10 l de gasoil, le moteur ne va pas en mourrir. Pour bien faire les choses, il faudrait pendant 2 ou 3 fois vider le réservoir qu'à moitié. Histoire de diluer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
freddyc62 5 janvier 2018 Signaler Partager 5 janvier 2018 Ah les femmes... Moi j'ai trouvé la solution !!! Je lui est appris un peu de mécanique, depuis elle fait ses niveau etc... Et en plus quand je depanne les voitures ben... Elle me donne un coup de main c'est pas une idée ça !! Dit lui que si elle le fait avec toi tu lui paye un truc à 80e plutot qu'au garage lol Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
freddyc62 5 janvier 2018 Signaler Partager 5 janvier 2018 Si t'as une pompe électrique sur la super5 tu debranche le tuyau d'arrivée du carbu tu le met dans un bidon et tu met le contact, la pompe se met en route et le réservoir s'écoule dans le bidon Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ano756vZ 28 mai 2018 Signaler Partager 28 mai 2018 J'ai mis 30 l de gazoil dans la xsara à essence, j'ai roulé un kilomètre et la Xsara n'avançait plus, je me suis arrêtée tout de suite. Le dépanneur l'a transportée dans son garage et me dit qu'il faut changer les bougies et le filtre (je ne sais pas quel filtre) et vidanger. J'ai un peu peur de l'addition comme je n'y connais rien. J'ai appelé un garage citroën, ils me disent qu'il n'y a que la vidange à faire (62,40€). Qui faut-il croire? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
breizhman44 28 mai 2018 Signaler Partager 28 mai 2018 Pour moi vidanger le réservoir devrait être suffisant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dab502BK 28 mai 2018 Signaler Partager 28 mai 2018 J'ai mis 30 l de gazoil dans la xsara à essence, j'ai roulé un kilomètre et la Xsara n'avançait plus, je me suis arrêtée tout de suite. Le dépanneur l'a transportée dans son garage et me dit qu'il faut changer les bougies et le filtre (je ne sais pas quel filtre) et vidanger. J'ai un peu peur de l'addition comme je n'y connais rien. J'ai appelé un garage citroën, ils me disent qu'il n'y a que la vidange à faire (62,40€). Qui faut-il croire? Citroën dit la vérité ne pas croire le dépanneur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
breizhman44 28 mai 2018 Signaler Partager 28 mai 2018 ceci dit, le filtre à essence est forcément plein de gasoil, ça aidera à redémarrer plus facilement avec un neuf pour les bougies, peut être que le mécano les a inspectées et qu'il a constaté une usure Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
treborpj 28 mai 2018 Signaler Partager 28 mai 2018 Citroën dit la vérité ne pas croire le dépanneur Bonsoir à tous, Du même avis, vider le réservoir et le filtre à essence rempli de gasoil et purger le circuit avant de lancer le moteur. Mais si les bougies sont pleines de gasoil il est possible que les bougies soient à sécher ou à remplacer si le moteur ne se lance pas lorsque le circuit d'injection aura était bien purgé du gasoil qu'il contient. Un peu de start pilote pour aider le 1er démarrage. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dab502BK 29 mai 2018 Signaler Partager 29 mai 2018 ceci dit, le filtre à essence est forcément plein de gasoil, ça aidera à redémarrer plus facilement avec un neuf pour les bougies, peut être que le mécano les a inspectées et qu'il a constaté une usure l essence dégraisse faire une purge rien d autre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité 2 novembre 2018 Signaler Partager 2 novembre 2018 l essence dégraisse faire une purge rien d autre Est-ce qu'il faut aussi faire une purge avec des traces de gasoil dans l'essence (genre fond de cuve mal nettoyée) ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
