Invité §flo553lH 6 décembre 2008 Signaler Partager 6 décembre 2008 Bonjour, je suis nouveau sur ce forum et totalement novice en mécanique ! Je possède une RENAULT 19 1.9 TD de 1993, 310000 km et j'ai quelques problèmes. Tout d'abord, le chauffage ne fonctionne plus, je m'explique que ce soit en position 0 ou en position 3 il ne se passe rien, il ne se déclenche pas. A l'arrêt, cela ne chauffe pas, mais lorsque on roule, de la chaleur sort en position chaud et en position froid cela sort aussi, mais seulement lorsque on roule. Même en accélérant à l'arrêt ça ne fonctionne pas. D'où peut venir ce problème, j'espère que vous pourrez me répondre rapidement car avec le gel qui arrive cela devient très dangereux. J'ai aussi un autre problème !!! J'en demande beaucoup ! L'essuie glace arrière et le lave vitre avant ne fonctionne plus, savez vous d'ou ça peut venir ?! Je vous remercie d'avance dans l'aide que vous pourrez apporter à un sous doué de la mécanique ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
treborpj 6 décembre 2008 Signaler Partager 6 décembre 2008 Bonsoir, D'abord contrôler le niveau du LDR, ensuite le moteur monte t-il en température ? Le ventilateur du chauffage tourne t-il ? Les durits du radiateur principal du moteur chauffent t-elle toutes les deux ? Les durites du chauffage chauffe t-elles toutes les deux ? Pour l'essuie-glace AR voir les fusibles ainsi que contrôler que les contacts du coffre ne sont pas abimés ou fil électrique débranché. Pour les gicleurs de lave-glace voir le niveau ou si pas bouché au niveau des gicleurs ou pompe à eau du lave-glace bloquée ou H.S ou câbles électriques oxydés ou coupés. A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §seb187kx 6 décembre 2008 Signaler Partager 6 décembre 2008 ta vérifié les fusible? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §flo553lH 6 décembre 2008 Signaler Partager 6 décembre 2008 Bonsoir et merci pour vos réponses rapides ! Concernant les durites, je ne sais pas si elles chauffent, je ne sais pas où elles se trouvent, on est mal barré avec moi !!! et sinon si c'est du ventilateur de chauffage dont tu parle il ne tourne pas. La voiture monte bien en température, cela fonctionne très bien, concernant le liquide de refroidissement, celà a été purgé il y a un peu moins d'un an lors du changement de la distribution. Celà peut vraiment venir des Fusibles tous ces problèmes ?!!! En tout cas encore merci pour votre aide , vous êtes supers ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
treborpj 6 décembre 2008 Signaler Partager 6 décembre 2008 Re-bonsoir, Si le ventilateur de chauffage ne fonctionne pas, il faut contrôler les fusibles. A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §seb187kx 6 décembre 2008 Signaler Partager 6 décembre 2008 t'a un problème électrique, puisque tu nous dit que quand le moteur est chaud tu sens l'air au niveau des aérateurs radiateur hs, non se n'est pas sa, controlé tout les fusible aprés on verra Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §flo553lH 7 décembre 2008 Signaler Partager 7 décembre 2008 Merci de vos réponses, j'ai rendez vous cet après midi avec un mécano à la retraite, j'espère qu'il va trouver. Je vous tiens au courant, encore merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §flo553lH 7 décembre 2008 Signaler Partager 7 décembre 2008 Re bonjour, je viens de regarder les fusibles, celui du chauffage ne semble pas grillé, je l'ai remplacé par un autre, mais ça ne fonctionne toujours pas ! Par contre j'ai changer le fusible de l'allume cigare et le lave vitre et l'essuie glace arrière ainsi que le dégivrage arrière refonctionne !! c'est super ! reste plus que le chauffage car la buée persistante sur le pare brise ça devient vraiment dangereux surtout par ce temps Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §flo553lH 7 décembre 2008 Signaler Partager 7 décembre 2008 t'a un problème électrique, puisque tu nous dit que quand le moteur est chaud tu sens l'air au niveau des aérateurs radiateur hs, non se n'est pas sa, controlé tout les fusible aprés on verra Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai changé un fusible et lorsque j'ai repris le véhicule, j'ai voulu voir si l'allume cigare fonctionnait et j'ai laissé la boite à fusible ouverte avant de mettre en marche l'allume cigare. Donc en l'allumant, le fusible à immédiatement sauté, de quoi celà peut il venir ?! En sachant que les autres fonctions fonctionnent bien (dégivrage arrière, lave vitre avant et essuie glace arrière ) PS : J'ai de nouveau changer le fusible, mais j'ai mis un 20A au lieu d'un 15A, n'ayant plus de ce dernier modèle de fusible. Celà ne risque rien ?!! Merci beaucoup de l'aide que vous pourrez m'apporter Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mim736sU 7 décembre 2008 Signaler Partager 7 décembre 2008 Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai changé un fusible et lorsque j'ai repris le véhicule, j'ai voulu voir si l'allume cigare fonctionnait et j'ai laissé la boite à fusible ouverte avant de mettre en marche l'allume cigare. Donc en l'allumant, le fusible à immédiatement sauté, de quoi celà peut il venir ?! En sachant que les autres fonctions fonctionnent bien (dégivrage arrière, lave vitre avant et essuie glace arrière ) PS : J'ai de nouveau changer le fusible, mais j'ai mis un 20A au lieu d'un 15A, n'ayant plus de ce dernier modèle de fusible. Celà ne risque rien ?!! Merci beaucoup de l'aide que vous pourrez m'apporter Ne JAMAIS mettre de fusible plus gros que l'origine; sinon il ne joue plus son role et tu risque l'incendie en cas de faux contact. @+ Mimistral38 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §seb187kx 7 décembre 2008 Signaler Partager 7 décembre 2008 y'a un court circuit quelque part regardé au cul de l'alume cigare Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
