Iveco
panne iveco 35 s11
Invité §dom103QT
Invité §dom103QT
bjr a tous
j'ai un petit prob avec le camion iveco 35 s11 de mon pere on et tombe en panne de gazoil et depuis plus moyen de le mettre en route on a tout essaye mes rien y fais alors si on peux nous dire de koi cela peux venir ca serai cool
merci bcp
Invité §tra676RQ
Que veux-tu dire par "tout essayé" ? :ange:
T'as fait une purge ?
Donne un long coup de démarreur ça devrait faire l'affaire, ou pousse là (clé contact enclenché bien sûr !) puis accelere tout en semi-débrayant progressivement pendant qqes secondes puis d'un coup sec tu embraye encore un peu tout en gardant ta pédale d'accel enfoncé. Dès que tu sens que ça "prend", tu debraye puis accelere à fond pdt qqes sec et c'est reparti !
Voilà
Invité §dom103QT
ben oui on a purger tout mes rien a faire mes je comprend pas ton systeme avec l'embrayage qu'elle rapport si il demarre pas
mon oncle dit que ces peux etre l'anti dem qui ces bloquer possible ou pas possible ???
aider moi s'il vous pl
Tu es sûr que c'était une panne de gasoil ???
est ce que tu as un voyant allumé au tableau de bord quand tu essayes de démarrer ???
oui une cle pourquoi
Ben ça veut dire que ton antidémarrage est actif, tu ne risques pas de démarrer, tu n'as pas une deuxième clé à essayer ????
Invité §dom103QT
deja essayer mes marche pas une autre solus
Pas d'autre solus, si c'est l'antidémarrage c'est direction l'outil de diag constructeur, sauf si comme chez fiat il existe une solution de dépannage décrite dans le manuel d'utilisation, mais pour iveco je ne connais pas.
Avant d'en arriver là, est ce que ce voyant avec la clé s'allumait habituellement lorsque le véhicule fonctionnait normalement ???
je veux dire, est ce qu'il s'allume actuellement de la même façon qu'il s'allumait auparavant ou est ce que son allumage a changé depuis la panne ????
Invité §dom103QT
ben je ne ss pas ce je ne fesais pas attention a ce voyent la habituellement .
et sur le livre il dise qu'il faut un code pour desactiver l'anti dem
mes nous on la plus alors ce la merde on a tel a iveco il dise que ces 300 euro pour avoir le code mes ces iveco eu meme qui doit le mettre en route et la ces 700 euro alors ca fait mal au cul la panne d'ess
Invité §dom103QT
personne ne sais de quoi cela viendrait il
Invité §mat200Ly
avant de faire tes reparations il faut que tu verifie ton fusibles de 5 amperes ces ton fusibles de cles code
Invité §lul384mt
bravo mathieu!!! de plus chez iveco comme chez fiat , le véhicule est vendu avec la clé "code" (la marron)...
Invité §phi188Un
Bonsoir à tous.
Lulu cela dépend de l'année de construction du véhicule pour la clef marron ......
Actuellement les transpondeur sont directement relié à l'UPC......même les garagistes sont obligé de tout changer...ou de commander une nouvelle clef à grand coup d'euro..
Invité §cer630Nj
salut a tous , j ai plus ou moins le meme probleme , pour suprimé le demarrage codé il faut faire "pété" la boite grise en alu sous le tableau de bord et relier le fil rouge au cul de la pompe a injetion.
c'est le chef d'un garage iveco qui me la dit. je l'ai pas encore fait car je ni connais pas grand chose , mais il ma annoncé moins d une heure. donc environ 70€ ttc si il me le faisait.
