Invité §djo575Pk 3 janvier 2011 Signaler Partager 3 janvier 2011 Bonjour, Je rencontre un problème un peu chiant vu le temps, les ventilateurs dans l'habitacle ne tournent plus (mais l'air chauffe) et accessoirement l'autoradio ne s'allume plus non plus. Je n'y connais pas grand chose en mécanique. J'ai amené la voiture à un ami qui est mécano chez les pompiers et il m'a dit que c'était un problème de faisceau, il m'a bidouillé un truc en branchant direct à la batterie car en 2h il ne pouvait pas faire mieux, je devais couper les ventilos après avoir coupé le contact sinon ca continuait de tourner. Ça a tenu quelques jours et le problème est revenu. La j'ai emmené la voiture au garage car entre les fêtes, ses congés et les miens on arrivera pas à se voir avant un pti temps. Au garage ils me disent qu'il faut changer le Neiman. Est-ce que c'est possible sachant que mon ami avait tout de même réussi à faire fonctionner le truc quelques temps ? Et si oui quels sont les tarifs pour ce genre de réparation ? Le garage doit me faire un devis, mais j'aimerais avoir d'autres avis. Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ballbearing 3 janvier 2011 Signaler Partager 3 janvier 2011 Bonjour Une ventilation, on est prêts à t'aider si tu est un tout petit peu familer à réparer. Ca se répare le plus souvent à Zéro centime pour un débrouillard. -- Il y a un contacteur avec 2 ? 3? ou 4 vitesses ? -- Pas de clim "auto" ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ceyal 3 janvier 2011 Signaler Partager 3 janvier 2011 +1 avec Ballbearing pour commencer - vérifier que le rotacteur de vitesse de ventilation 1,2,3,4 n'est pas cassé (tirer dessus pour voir son état) - regarder, contact mis et rotacteur de ventilation sur 1, 2, 3 ou 4 s'il y a du 12V qui arrive sur le connecteur du ventilo en images in §11.2 de Entretien Rover série 200 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §djo575Pk 3 janvier 2011 Signaler Partager 3 janvier 2011 Merci de vos réponses, Pour infos c'est arrivé d'un coup quand je roulais, j'ai entendu un tout petit "clac" et l'autoradio et la ventilation se sont coupés en même temps. J'ai 4 vitesses pour les ventilos, mais ce n'est pas un problème à ce niveau car quand mon ami a réparé le ventilo et l'autoradio (problème de faisceau il m'a dit), quand ca a nouveau sauté ca a fait merder les 2 en même temps. Je n'ai pas de clim auto pour le reste il faut que je récupère ma voiture ce soir ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ballbearing 3 janvier 2011 Signaler Partager 3 janvier 2011 l'autoradio et la ventilation se sont coupés en même tempsCa ressemble plus à un fusible qui a grillé ou un "+ après contact" qui a disparu (gigoter Neiman, voir relais etc) Pour le reste si pas fusible,pas Neiman voir l'excellent sujet de Ceyal partie ventilation. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §djo575Pk 4 janvier 2011 Signaler Partager 4 janvier 2011 les fusibles ont été vérifiés, ce n'est pas ca. la voiture est toujours au garage, j'attends le devis Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §djo575Pk 4 mars 2011 Signaler Partager 4 mars 2011 pour infos c'était le cul du neiman à changer ! ça va j'en ai pas eu pour cher Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ballbearing 4 mars 2011 Signaler Partager 4 mars 2011 Merci du retour d'info! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
