Renault
ASTUCE : Logiciel pour code démarrage
Invité §Cha060RG
Voir la meilleure réponse Résolu par fabrice 78,
Le 15/01/2023 à 13:03, Invité lio a dit :
mon code E2BMNWT7
Merci d'avance
lionel
Bonjour j'ai aussi un problème de ce jore .. pourriez vous s'il vous plaît essayer de me communiquer mon code ?
Mon code es le WCMTUDK
Le 28/01/2023 à 22:21, yojii a dit :
Bonjour, la clef de ma twingo 1 de 1996 ne désactive plus l'antidemarrage.
mon code c'est wxktwpp , ça serait aimable de votre part .
Bonsoir @yojii et Bienvenue.gif.5203abe3d19e1013ba5eba10aeca96d0.gif sur le forum !
Code clé : WXKTWPP
Code antidémarrage : 5531
Bon dépannage !
Si cela fonctionne, il y a un J'aime en bas des messages pour donner son avis sur notre aide bénévole.
Invité Olivier49
Bonjour, j'ai le même souci que tout le monde avec une clé pour une twingo1 : WXHKXME
Merci pour l'aide, je suis coincé sur un parking à 150 km de chez moi !!
Invité Paulinho
Bonjour je sais pas si c'est toujours d'actualité cette conversation, mais j'aurais besoin de mon code, pour pouvoir démarrer mon Scénic. Les références sont S88A2
Vf1JAOF
Merci d'avance si une personne peut m'aider
Le 31/01/2023 à 18:32, Invité Paulinho a dit :
Vf1JAOF
bonjour
2947
Sans reponse un ma demande , je me permets de la deplacer ici, mille excuses pour ce doublon.
je possède depuis 6 mois une laguna nevada 2.2 D de 1996, pour laquelle j ai 2 clés mais une seule me permet le déverrouillage des portes + anti démarrage.
Celle qui ne permet pas l ouverture a son signal IR qui fonctionne (verifie avec un appareil photo) mais ne permet pas l ouverture ni le demarrage. Je me suis adressé à 2 concessionnaires Renault dans le Tarn sans succes pour le moment. En cherchant sur différents forums j ai trouvé une procédure de resynchronisation, par contre il me faudrait le code à 4 chiffres.
Si quelqu un peu m aider?
Voici les infos des clés
la clé qui fonctionne: P AB 8267-003  6/M
la clé qui ne fonctionne pas: V AB 8267-003  6/M
Sinon je suis preneur de tous conseils
Le 01/02/2023 à 16:12, lestf a dit :
faire des photos des clefs pour avoir des infos car là rien de bon
Le 01/02/2023 à 21:33, lestf a dit :
Voici les photos des clés... il n y a pas d etiquette ...
et sur l'autre face du circuit?
sinon vu qu'une clef fonctionne
faire cette manif
Renault Laguna 1 Clé de programmation de la télécommande
LAGUNA 1 INFRA ROUGE resynchronisation
0 mettre le contact sans demarrer avec la clef qui ouvre et demarre la voiture puis une fois le voyant eteint
1. Coupez le contact.
2. Appuyez sur le bouton de verrouillage centralisé des portes pendant plus de 5 secondes. Remarque: la porte doit verrouiller puis déverrouiller.
3. Lorsque cela se produit 15 secondes est accueilli et l'immobilisation d'avertissement s'allume.
4. Pointez la touche 1er au récepteur et appuyez sur le bouton une fois, les portes devraient verrouiller et déverrouiller.
5. Pointez la 2e touche sur le récepteur et appuyez sur le bouton une fois, les portes doivent verrouiller et déverrouiller.
6. Vérifier la télécommande déverrouille et verrouille les portes.
Modifié par fabrice 78
Bonjour fabrice 78
Tout d abord merci pour ton aide !
-Je n ai pas de code de l autre coté des clés.
-Cette procédure ne convient pas à mon cas, pour éteindre le voyant je dois déverrouiller avec la télécommande puis au point n°2. Si j appuie 5 secondes sur le bouton de centralisation des portes (à coté du frein à mains) en verrouillage ça verrouille et en déverrouillage ça déverrouille  mais ça ne fait pas successivement verrouillage et déverrouillage et la suite ne se passe pas comme prévu non plus...
Dans mon cas il semblerait que ce soir juste une commande infrarouge , il n y a pas de fréquence en plus.
J suis toujours preneur pour de nouvelles idées
Bonsoir @lestf et Bienvenue.gif.5203abe3d19e1013ba5eba10aeca96d0.gif sur le forum !
Code clé : PAB8267 ou VAB8267
Code antidémarrage : 1114 / 1742
Bon dépannage !
  • J'aime 2
Le 02/02/2023 à 22:08, p_tit seb 51 a dit :
Bon dépannage !
@p_tit seb 51
Bien vu quand j'ai vu PA.....dans le premier message jai pensé a la ref du plastique et je n'ai pas chargé plus loin
il n'a plus qu à essayer
  • Merci 1
Genial !
Merci p tit seb 51 et merci aussi à fabrice 78 pour ton implication.
Le code 1742 Fonctionne parfaitement! :) mais pas le 1114
Je profite d avoir des connaisseurs! j ai deux questions:
-la synchro de la clé qui ne fonctionne pas est elle possible? avec une procédure différente de celle de fabrice 78 ou bien chez un concessionnaire?
-j ai depuis longtemps une autre laguna nevada de 1996 aussi mais en essence, ses deux clés fonctionnent parfaitement mais par soucis d anticipation j aimerais avoir le code de déverrouillage si possible
code clefs:P 5069F3-151 6/M et V 5069F3-151 6/M  ( plus un autre code détaché des 2 clefs  2880U-Z4104)
Encore Merci!
Le 03/02/2023 à 12:44, lestf a dit :
Genial !
Encore Merci!
Avec P 5069F3 code 1421 / 9239
avec V 5069F3 code 1421 / 9239
Pour laguna je connais une autre methode pour entrer le code avec le bouton en bout de comodo d' essuis glace et la pedale d'accelerateur
mettre le contact
2 - appuyer 2-3 secondes sur la pedale d'accelerateur pour faire "eteindre" les voyant orange du tableau de bord qui clignote d'habitude ( celui d'injection et d'antidemarrage )
3 - tout en maintenant la pedale accelerateur appuyer le nb de fois correspondant au premier chiffre du code en utilisant le bouton situé a l'extremité de la commande droite du volant ( a l'etreminité de la commande gauche on a le klaxon )
4 -qd le nb d'impulsion necessaire est fait. relaché la pedale d'accelerateur, les voyants reapparaissent fix
5 - rappuyer sur la pedale et faire le prochain chiffre et relacher apres
6 - faire ca 4 fois.
7 - au dernier relachement de la pedale les voyants
en suite retirer r la clef et visé le capteur IR au plafond avec les telecomandes plusieurs secondes
Genial !
Encore Merci!
907311353_DeRIEN.gif.31d358dad26f40076e59a5de8f2dffa3.gif avec plaisir et Merci.gif.ff46cd182559462d7ab6df7b25ed44ba.gif pour ce retour !
Connaisseur, pas pour moi, je ne trouve que les codes... :ddr: Je n'ai pas les compétences de @fabrice 78 !
Invité Rico44
Bonjour à tous !
suite à un problème d’anti-démarrage sur ma twingo 1 année 2000 je souhaiterais avoir le code svp :)
le code de ma clé : EXK4SSA7
merci beaucoup d’avance. 😁
Le 04/02/2023 à 07:07, Rico4455 a dit :
Bonjour à tous ! Pouvez vous m’aidez à trouvez le code de ma twingo 1 année 2000  svp je commence à désespérer avec cette anti démarrage 😂
Merci :)
Avec EXK4SSA7 code 6895
apres un peu de lecture pour voir qu il faut du materiel pour le rentrer
Le 03/02/2023 à 15:33, fabrice 78 a dit :
mettre le contact
Nickel le code 9239 fonctionne!
J ai aussi reussi à synchroniser la deuxieme clef avec une une autre procedure, il fallait commencer par entrer le code avant d effectuer la procedure :)
Merci @fabrice 78  et  @P tit seb51
Le 04/02/2023 à 18:10, lestf a dit :
Bonjour merci pour les retours et bonne route
J ai aussi réussi à synchroniser la deuxième clef avec une une autre procédure, il fallait commencer par entrer le code avant d effectuer la procédure  :)
1002939726_DeRIEN.gif.b53a039fc5fa4246a81a9670216a6056.gif avec plaisir et Merci.gif.ff46cd182559462d7ab6df7b25ed44ba.gif pour ce retour !
Le 08/02/2023 à 17:06, Braska a dit :
Bonjour, j'aimerais connaître le code pour pouvoir démarrer ma Mégane coupé de 1998. Le code de clé est 98278.
Bonsoir @Braska et Bienvenue.gif.5203abe3d19e1013ba5eba10aeca96d0.gif sur le forum !
Le code clé est invalide.
Une photo de l'intérieur de la clé avec le code visible ?
