Renault
ASTUCE : Logiciel pour code démarrage
Invité §Cha060RG
Voir la meilleure réponse Résolu par fabrice 78,
Le 04/03/2023 à 20:00, claude83enregistré a dit :
Merci beaucoup pour le code.
Je ne m'étais pas inscrit à priori car la possibilité en était laissée et que, pratiquant très peu la mécanique, je risque d'être peu actif.
Mais c'est corrigé.
Cordialement.
Claude
907311353_DeRIEN.gif.31d358dad26f40076e59a5de8f2dffa3.gif et Bienvenue.gif.5203abe3d19e1013ba5eba10aeca96d0.gif sur le forum !
Le forum, ce n'est pas que de la mécanique. Il y a de l'actualité, des concours, des infos... Vous pouvez aussi présenter votre Twingo dans la section Renault ou youngtimer...
Bonne route sur le forum !
Quelqu'un peut-il m'indiquer les codes des clés pour une twingo 1 phase 2 de 2000
les numéros que j'ai :
1221410A ou 1221410H (ça n'est pas bien lisible) 🤔
E4DXSQ5G
Merci d'avance de votre aide 🙂
Rob2
Le 15/03/2023 à 18:24, rob2 a dit :
E4DXSQ5G
Rob2
Bonsoir @rob2 et Bienvenue.gif.5203abe3d19e1013ba5eba10aeca96d0.gif sur le forum !
Code clé : E4DXSQ5G
Code antidémarrage : 7458
Bon dépannage car il faut une valise pour entrer ce code !
Si cela fonctionne, il y a un J'aime en bas des messages pour donner son avis sur notre aide bénévole.
Merci pour la rapidité de la réponse !
Le code de l'antidémarrage ne peut il pas être entré avec la manipulation du bouton au bout du levier des essuis glace ? (vu sur des tutos)
Dans ce cas, je suis bon pour passer voir mon garagiste...
Rob2
Le 15/03/2023 à 19:09, rob2 a dit :
Rob2
Et non pas pour un code clé commençant par un E !
Voir aussi ce genre de produit, cherchez sur le net...
https://www.squale-systeme.com/anti-demarrage-renault/525-desactivation-anti-demarrage-renault-twingo-1999-2001.html
A nouveau merci pour ces explications, ça m'embête bien car sur les deux clés, j'en ai une qui démarre la voiture mais ne ferme plus les portes (depuis aujourd'hui), l'autre qui ferme les portes mais ne démarre plus... avec deux clés en poche ça fait le boulot mais ça n'est pas vraiment le top !
Je vais passer voir mon garagiste voir combien coûterai le passage à la valise.
Sinon je partirai sur la solution proposée de désactiver l'antidémarrage. Je garde le lien sous le coude !
En renouvelant mes remerciements,
Bonne soirée,
Rob
Le 15/03/2023 à 19:21, rob2 a dit :
Bonne soirée,
Rob
907311353_DeRIEN.gif.31d358dad26f40076e59a5de8f2dffa3.gif, bon dépannage !
J'ai un Renault Kangoo 1.2 qui ne démarre pas avec la led qui clignote rapidement. Du coups je suis à la recherche de mon code antidémarrage. J'ai ouvert la coque de clé et le code sur l'étiquette ets le suivant : ET4BSSSY.
Serait-il possible d'obtenir le code antidémarrage s'il vous plaît. Espérant que vous puissiez m'aider.
Le 25/03/2023 à 00:32, mapanpan20 a dit :
Avec ET4BSSSY code 7396
mais il faut le clip renault ou DD4ALL ou renolink pour pouvoir le rentrer
Le 27/03/2023 à 05:28, mapanpan20 a dit :
Merci beaucoup Fabrice78,
Je pourrais enfin commander un boitier antidémarrage pour en finir définitivement avec ce problème.
Grand merci encore..
uoi tout a fait pour le boitier
Voir avec les sitess specialisé pour plus d'infos
Modifié par fabrice 78
Problème anti démarrage sur Mégane phase 1.
Codes trouvés dans la clé : 105059001ou 10098 ou 98118 ou SNRUU.
si qqun peut m'aider.
Merci beaucoup d'avance
Le 28/03/2023 à 17:56, my10 a dit :
Avec SNRUU code 7393
le reste invalide
Le 28/03/2023 à 19:20, fabrice 78 a dit :
7393
Le 28/03/2023 à 19:19, fabrice 78 a dit :
le reste invalide
Ça a fonctionné ! Merci beaucoup !!
Combien de temps vais -je pouvoir démarrer la voiture avec le code ? Et que dois-je faire pour que la clé fonctionne de nouveau ?
Le 28/03/2023 à 23:34, my10 a dit :
faire un test IR de la telecommande (voir google)
si ok suivre la procedure jusqu au bout pour resyncroniser la clef
Le 29/03/2023 à 20:59, fabrice 78 a dit :
Encore merci
Bonjour a tous!
je rencontre actuellement un souci avec mon anti démarrage sur un renault megane scenic de 1998, serait il possible d'obtenir le code pin? mon code est le RRNPRP65, Merci par avance!
Le 02/04/2023 à 14:45, Malow28 a dit :
Bonjour a tous!
Bonjour @Malow28 et Bienvenue.gif.5203abe3d19e1013ba5eba10aeca96d0.gif sur le forum !
Avec RRNPRP65, je trouve code invalide.
Une photo de l'intérieur de la clé avec le code clé ?
Le 02/04/2023 à 15:12, Malow28 a dit :
Merci pour ta réponse rapide, à l'intéreur de la clé j'ai 14210 et S2R34, c'est une commande infra rouge! cordialement
Cela va mieux @Malow28 avec les bonnes infos !
Code clé : 14210
Code antidémarrage : 1433
Code clé : S2R34
Code antidémarrage : 3399
Bon dépannage avec deux codes en plus !
Modifié par p_tit seb 51
Le 02/04/2023 à 15:27, Malow28 a dit :
Merci beaucoup pour les codes, je reviens vers toi une fois que j'aurais récupéré ma voiture pour te dire si les codes fonctionne! cordialement
1002939726_DeRIEN.gif.b53a039fc5fa4246a81a9670216a6056.gif, je croise les doigts ! 🤞
Le 02/04/2023 à 15:23, p_tit seb 51 a dit :
Code clé : 14210
Code clé : S2R34
Super ça fonctionne! Merci beaucoup de ton aide pour m'avoir sorti de cette situation! je te remercie!
Invité Fab
Bonjour cava
j'ai un gros soucis j'ai fait tombée ma clé tellement de fois que celle-ci a était celle de trop.
Voiture qui ne démarre plus ainsi qu'un voyant anti vol défaillant
Cordialement
Bonjour à tous, je viens de faire rapatrier par l'assurance ma laguna 1 phase 2 de 1999, le voyant de l'antidémarrage reste rouge quand je mets le contact, normalement il devrait s'éteindre, je m'en suis aperçu après la panne, le moteur démarre mais je ne peux pas accélérer il s'étouffe. je viens aux nouvelles, j'appelle à l'aide. J'ai trouvé mon numéro de clé en ouvrant la télécommande FW9F2JNX . J'espère qu'il y a un code qui correspond afin que je puisse enlever ce truc qui me met la voiture en panne. Avec tous mes remerciements . Cordialement. Yves994
Le 11/04/2023 à 18:53, Yves994 a dit :
Avec FW9F2JNX  code invalide
Si la voiture demarre et tient au ralenti plusieur seconde, alors ce n'est pas un probleme d'antidemarrage
Bonsoir à tous,
je viens vers vous car ma Mégane 1 phase 2 de 1999 ne démarre plus à cause de l'antidémarrage. 😪
J'ai démonté les deux clés, aucunes étiquettes avec un code (c'est bien ma veine). Je vous joins en photo les chiffres que j'ai réussi à trouver.
Je remercie d'avance la personne qui pourra m'aider. 🙏
Bonjour, merci Fabrice 78, bizarre je copie ma carte de garantie en pièce jointe, c'est le même code à l'intérieur de mes 2 clés ou alors c'est l'autre numéro 44545305 pouvez vous vérifier ?garantielagunacodecle.thumb.jpg.54d3d658f54e1e1a3e186779f595e83b.jpg J'ai acheté une valise autel pour vérifier les codes erreurs, je trouve" immobiliser "1 erreur code 6 : code line, CO.0 = open circuit ou short circuit to earth, je me disais qu'il y avait un problème sur l'antidémarrage en cherchant sur internet il semblerait qu'il puisse mettre un gros bordel sur l'injection sans interdire le démarrage moteur dans certain cas ? C'est pour ça que je voudrais le mettre hors circuit. Encore merci pour votre aide.
Le 12/04/2023 à 12:22, Yves994 a dit :
Bonjou
c'est une telecommande radio donc il n y a pas de code de depannage a rentrer manuellement
voir la bague antidemarrage autour du neiman
il faudrait passer le clip renault pour plus d'info
Invité Designgirls
J ai se fameux problème avec ma twingo sauf que je n est pas la clef d origine et a part ma carte grise je n est rien d autre
Renault me demande 69€ pour un passage a la valise
En ayant une je les fait rien et aucun défaut
Votre lien est mort
Quelq'un pourrait il m aider?
Vous pouvez me trouver sur Facebook au nom de wintrebert Marjorie
Merci beaucoup
Bonjour à tous, j'ai une clé Renault captur à refaire mais je ne trouve pas le code pin. Quelqu'un peut-il m'aider? Que faut-il que je vous transmette pour trouver ce code? Merci à tous
J'ai acheté une valise permettant de reprogrammer les clés pour une Scenic 1 Phase 2 de 2001.
Ce Scénic est resté à l’arrêt un an et la batterie était donc a plat alors qu'il fonctionnait parfaitement avant cela.
Avec les deux clés qu'on possède on peut ouvrir et fermer la voiture à distance.
Le logiciel RenaultImmCode donne uniquement 4 chiffres pour l'antidémarrage
Quand je retourne sur la valise dans l'option pour entrer le code Antidémarrage j'ai un message d'erreur qui m'indique que les codes ne sont pas bons.
A priori sur ces modèles il faudrait un code antidémarrage a 8 chiffres. J'ai essayé de taper deux fois de suite les codes obtenus sans succès.
On l'avait laissée 2 mois à un garage qui n'a pas trouvé de solution
Voici les informations sur les 2 clés que je possède :
CLE 1
CODE: 01 173
CODE 2: B12AL S1086 27BN0
CODE 3: B-S4161
CODE antidémarrage : 5769
CLE 2
CODE:  01 169
CODE 2: B12AK S1080 49004
CODE 3: B-S4151
CODE antidémarrage : 6896
LE MODULE UCH EST DE TYPE B
Type Mine:
MRE1306A5839
Vehicule Type :
JA0B05
Code VIN:
VF1JA0B0525225285
Dans l'analyse des données en direct sur UCH il m'indique ceci :
3 clés reconnues au verrouillage/ouverture de la voiture
0 clés autorisées pour le démarrage
Code de clé invalide
Le transpondeur est celui de Type B ou Numéro 2
Nous avons remis une batterie neuve et l’icône Anti démarrage reste éteinte en permanence, que ce soit a la mise en contact ou quand on essaie de redémarrer.
Les fusibles sont bons et le démarreur tourne normalement. Il avait été remplacé avant l’arrêt de la voiture.
Avez-vous une solution pour trouver le code antidémarrage à 8 chiffres ?
Merci d'avance
