Renault
ASTUCE : Logiciel pour code démarrage
Invité §Cha060RG
Voir la meilleure réponse Résolu par fabrice 78,
Le 12/05/2024 à 07:58, fabrice 78 a dit :
Bonjour @nyny
Avec SR896 code 8565
Encore merci ça a fonctionné ! j'espère que cette solution tiendra jusqu'à ce que je puisse refaire une nouvelle clé 🤞
C'est long et pas pratique mais ça tant que ça fait le taff on va pas se plaindre lol
Le 12/05/2024 à 09:38, nyny a dit :
Faire un test IR :
Le 12/05/2024 à 10:45, fabrice 78 a dit :
Faire un test IR :
Je viens de le faire et je n'ai aucune lumière. A part refaire une clé il y a un moyen de le faire refonctionner sans risquer de défoncer la clé ? 🤣
(modifié)
Le 12/05/2024 à 11:20, nyny a dit :
Je ne suis pas sûr que Renault vende encore ce type de clef….
Donc il faut voir avec un électronicien
voir les soudures de la led IR voir le bon fonctionnement du bouton poussoir le tout avec une bonne pile.
Sinon il y a des sites qui réparent …. Le télécommander par exemple
http://www.telecommandier.fr/accueil.htm
il y a aussi la solution de l'immo OFF
Modifié par fabrice 78
bonjour,
Désolé d'ajouter mon nom à cette chaine immense mais je ne parviens pas non plus à faire tourner le programme.
Mon code clé "XSS3Y". S'il est possible d'avoir le code PIN associé, je vous en remercierais énormément !
Bonne journée !😘
Le 01/06/2024 à 11:48, flo95230 a dit :
bonjour,
Bonne journée !😘
Bonjour @flo95230
Avec XSS3Y code invalide
Il faut 7 caractères.... c'est quoi comme voiture?
Le 01/06/2024 à 12:25, flo95230 a dit :
*xxss3y* c est le mieux que je puisse voir sur la cle.
peut t on trouver ce code ailleurs que dans la cle ?
merci😀
Une photo de la clef ?
Mais si c'est une clef radio, alors il n y a pas de code de secours
Le 01/06/2024 à 16:26, fabrice 78 a dit :
C 'est souvent la self qui pose probleme (à resouder ou a changer...)
je doit refaire la cle.
Comment obtenir le code de l antidemarrage?
Je prends la suite de la longue liste!
J'ai une clé de Twingo 1 de 2000 qui ne fonctionne pas (heureusement, j'en ai une autre qui fonctionne). La pile n'est pas en cause et visuellement les soudures sont bonnes donc c'est certainement simplement une resynchronisation à faire.
Je dispose de l'étiquette constructeur où sont indiqués  2 codes à 8 chiffres: EFNCJQWG et 131433OA (j'hésite entre la lettre 0 et le zéro concernant l'avant-dernier caractère). Et, comme plein de monde avant moi, je souhaite obtenir le code à 4 chiffres pour pouvoir réinitialiser la clé!
Merci d'avance pour votre aide.
Le 18/06/2024 à 11:34, Camille a dit :
Bonjour @Camille
Avec EFNCJQWG  code 5361
mais c'est une telecommande radio donc tu ne pourras rien en faire sans un clip renault, DDT4ALL ou renolink
Le 18/06/2024 à 20:22, fabrice 78 a dit :
Bonjour @Camille
Merci pour ton retour @fabrice 78. Et effectivement pour une clé RF la manip' de resynchronisation ne fonctionne pas directement.
J'ai trouvé et installé une version ancienne de Renolink mais il me manque le câble OB2 adéquat (j'avais un vieux câble OBD2 censé fonctionner pour les Renault mais il n'y a aucune communication avec le véhicule (contact mis bien sûr) donc je pense que le problème vient de ce câble "très très" bon marché ;))
Tant pis, je me contente d'une seule clé, et on verra plus tard.
Bonne journée
Le 19/06/2024 à 13:17, Camille a dit :
Bonne journée
En principe il faut juste mettre le contact avec la clef HS, la retirer du neiman et ensuite faire des appuis long sur le bouton de la telecommande.
Le voyant rouge s'allume sur la telecommande?
Bonsoir à tous,
Comme beaucoup je me retrouve avec une clé qui fonctionne (lumière rouge ok) mais une voiture qui refuse de se fermer .
Je vais donc essayer de resynchroniser.
Voici mon code dans la clé:  E6BLJV7Y ou  E6BLJVZY
Si une bonne âme veut bien me donner le code à 4 chiffres.
Merci par avance
Le 19/06/2024 à 19:00, jbtwingo78 a dit :
Bonsoir à tous,
Merci par avance
Avec E6BLJV7Y  code 3459
E6BLJVZY code 3554
Le 19/06/2024 à 16:58, fabrice 78 a dit :
Re-bonjour,
Oui, le voyant rouge s'allume (quand on appuie sur la clé il clignote 2 fois).
J'ai essayé la méthode que tu as décrite. J'ai également essayé une méthode décrite plus haut: appuyer 10 secondes sur le bouton de condamnation des portes, puis appuyer alternativement plusieurs fois sur la clé et sur le bouton du plafonnier. Mais il ne se passe toujours rien.
Par contre, je remarque que le bouton du plafonnier ne réagit pas du tout alors qu'il est sensé fermer les portes au bout de 5 secondes. Et ce n'est pas le fusible qui est en cause puisque c'est le même fusible pour la condamnation des portes et pour les vitres électriques, or les vitres fonctionnent.
Il y a sans doute un lien entre l'impossibilité de condamner manuellement les portes et l'impossibilité de resynchroniser la clé…
Et je rappelle que mon autre clé fonctionne parfaitement (que ce soit pour l'ouverture à distance ou pour démarrer le moteur) donc ce n'est pas un problème de centralisation.
Bizarre…
En tout cas, merci pour ton aide!
  • Merci 1
Invité SamSam
Bonsoir, je viens également m'ajouter à la longue liste des demandeurs de PIN 😃 Je crois que je dois plus particulièrement m'adresser à Fabrice78 qui à sauvé pas mal d'entre nous.
J'ai voulu télécharger des logiciel pour trouver mon PIN mais les liens étaient je pense à chaque fois un moyen de choper des virus.
Ma seul et unique clé de mon master vient de me lâcher (clé simple avec juste un transpondeur T5 je crois).
Voici le code inscrit dans ma clé 4SQ3H (ou ETS4SQ3H)  pour un vieux coucou de Master 2 phase 1 de 98
Enfin j'aimerais savoir si avec mon code clé et le code pin je pourrais moi même programmer 2 clés avec un zedbull (je ne sais pas si zedbull ne sert qu'a cloner une clé fonctionelle ou si il peut enregistrer le PIN sur la clé).
Par avance Merci
Le 16/07/2024 à 23:46, Invité SamSam a dit :
Par avance Merci
Bonjour Invité Samsam,
Ce serait sympa d'être membre du forum (inscription rapide et gratuite) car la demande de ce code permettant de démarrer le véhicule est sensible.
Avec presque une semaine de retard de notre côté suite à votre demande, je vais faire un effort !
Avec un code clé commençant par un E, il faudra la valise pour entrer le code !
Code clé : ETS4SQ3H
Code antidémarrage : 2426
Bon dépannage et si tout rentre dans l'ordre, il y a un J'aime en bas des messages pour donner son avis sur notre aide bénévole mais il faut être membre.
Bonjour, après changement de pile sur ma laguna 1 impossible de la redémarrer sans le code anti démarrage, je n'ai pas d'ordi d'ôter de Windows xp es que quelqu'un pourrais m'aider s'il vous plaît
Code clefs : NPMP8RRW
Le 09/08/2024 à 13:44, aql a dit :
Bonjour @aql et Bienvenue.gif.5203abe3d19e1013ba5eba10aeca96d0.gif sur le forum !
Je ne trouve rien avec votre code clé, il me sort code invalide.
Avez-vous une photo de l'intérieur de la clé avec le code clé visible ? Est-il écrit sur la page en bristol collée dans le carnet de garantie ?
À bientôt !
Merci 😊
J'ai pris le code clefs sur le livret d'entretiens de ma voiture. Il n'y a pas de code sur la clefs mais je vous envoie une photo de la clef au cas où car je ne mis connaît pas beaucoup.
Sinon j'ai d'autre code sur le livret je vous l'ai mets au cas où  :
B56ck5
E024171
15771(804)
Merci en tout cas pour votre réponse rapide 😊
Le 10/08/2024 à 12:51, aql a dit :
Bonjour, j'ai essayer le code 3412 et ça fonctionne ! 😊💪
Je vous remercie beaucoup pour votre temps !! Merci beaucoup bonne journée à vous ☺️
faire un test pour voir si la telecommande peut etre resyncronisée
