Renault
ASTUCE : Logiciel pour code démarrage
Invité §Cha060RG
Voir la meilleure réponse Résolu par fabrice 78,
Invité §Ann272zO
pour les codes à 8 chiffres/lettres valise renault obligatoire
une panne d'antidémarrage ne provoque pas la coupure du moteur
que dit le voyant antidémarrage lorsque le contact est mit?
il s'éteint?
il clignote lentement? (1x seconde)
il clignote rapidement? (4x seconde)
il reste allumé fixe?
Le voyant clignote rapidement ..pour information j'ai changer le neiman il y a un an ..le fameux code à 4 chiffres il faut que je le cherche sur la clefs qui va avec le neimam ou sur ma clef d'origine ??
Je ne peux donc rien faire avec ce code à 8 chiffre??
Invité §Ann272zO
Ps si je trouve ce fameux code je dois en faire quoi????et si je ne le trouve pas dois passer obligatoirement chez renault??
Cdlt
Invité §col641Nh
celle de la clé qui permettait de démarrer juste avant la panne
au besoin donne nous les numéros des deux clés
Invité §vix546VZ
:coucou:
Comme le Neiman a été remplacé voir au niveau de la bague (on ne sait jamais).
Edit : Il y avait pas un problème qui faisait passer l'antidémarrage dans l'uch de 1 à 2 ?
Invité §Ann272zO
Bonsoir n'ayant pas trouvé le fameuX code dans cette clefs je l'ai emmener chez Renault un coup de balise et c'est répartis mais merci à tous pour vos réponses
Cdlt
Invité §col641Nh
Cdlt
http://stkr.es/p/1luvsuper
combien ils ont demandé en € (juste pour info)
Invité §Ann272zO
Cdlt
Invité §phi454nF
bonjour,
j'ai eu un bruit de grésillement dans l'uhc j'en ai acheté un autre je fais comment pour démarrer maintenant ? pas sur d’être sur le bon post ....
Invité §Ano435Ak
Bonjour, je rencontre le mème problème avec la clé de fourgon. (Renault master 2 phase 1)
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider car je suis sous vista et le logiciel ne fonctionne pas.
Voici le code relevé sur ma clé avec un doute sur la première lettre: FJG5JSUY ou EJG5JSUY
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Cordialement
Etienne
Invité §Ano626AF
Est-ce possible d'avoir le code PIN pour mon Master?
Code sur mon étiquette : E9WL1S17
Merci d'avance
Invité §Meg264yX
D'après le technicien Renault, j'aurais moi aussi un code à 8 chiffres (enfin il m'a dit que ce n'était pas un code à 4 chiffres). Devis Renault pour remorquage et dépannage: 270€.
Fusibles vérifiés. Mon véhicule est immobilisé. Le voyant Anti démarrage clignote rapidement.
Colle et Mastic dit : « pour les numéros à 8 chiffres/lettres, valise Renault obligatoire ».
Est-ce à dire que je vais dépenser 270€ que je n'ai pas à chaque fois que l'anti démarrage va se bloquer ?
J'ai lu que sur les essences 1 phase 2on ne pouvait pas enlever l'anti démarrage. Quelle déveine ! On pourrait bien me la voler, au moins serais-je remboursée de quelques euros.
J'ai mis toutes mes économies dans ce véhicule acheté il y a 15 jours à un marchand d'automobiles. C' est une Megane 1 phase 2 de 1999, 202M Km 1.6L 16v essence. Je n'ai qu'une clef.
L'ouverture centralisée ne fonctionne pas sur les 2 portières avant.
Autres soucis :
50 km parcourus à 110 km/h et le bocal de liquide de refroidissement est passé du niveau max au niveau mini.
Au démarrage, TRES légère fumée blanche. Le marchand me parle d'une voiture qui ne fonctionnait qu'au niveau minimum ...(c'est pour rire ou pour pleurer ?)
Depuis en ville, il est resté plein.
Kit distribution annoncé à faire dans 30M Km. Le garagiste du coin constate l'état moribond de la courroie secondaire : elle n'attendra pas 30M Km.
Il trouve étonnant qu'elle n'ai pas été changée avec le distri...
J'ai demandé au marchand, sa réponse est non. Non il ne la reprendra pas. Sauf peut-être en cas de joint de culasse avéré...
Bref, le marchand aurait-il trouvé en moi le pigeon idéal ?
Pensez-vous que j'ai un recours ?
En tous cas, ça soulage d'en parler :-)
Corinne.
Invité §Meg264yX
Oups..
Je voulais vous faire part d'informations / Factures :
Février 2012 facture:
Forfait diagnostic +lecture des codes defauts+analyse des défauts+effacement des defauts+programmation clef+lecture des codes defauts+effacement des codes defauts+Diag+emetteur cle 173€
Décembre 2012 Forfait diagnostic+lecture des codes defauts+analyse des defauts+effacement des defauts+boitier antidémarrage defectueux+lecture des codes defauts+effacement des codes defauts+Diag 52€
Décembre 2014 Depannage+Apprentissage boitier UCH 99€ Prévoir remplacement UCH et la distribution
Février 2016 Recoder anti demarrage 60€
merci de votre attention.
Oups..
Il est bien noter en décembre 2012 => boitier antidémarrage defectueux et en 2014 Prévoir remplacement UCH et la distribution
Donc sauf changer le boitier, il faudra un coup de valise pour que ça reparte. Pour combien de temps ?
Sur une voiture de 18 ans et 202'000km c'est pas étonnant.
Combien avez vous payez cette voiture ?
Invité §Meg264yX
Merci de m'avoir répondu. Bien entendu je n'avais prêté aucune attention à ces factures au moment de l'achat - je ne suis pas mécanicienne.
Véhicule acheté 850€. D'accord c'est peu, c'est ce dont je disposais.
J'aurais pu avoir un peu plus de chance..
Que signifie "apprentissage boitier UCH" ?
UCH = Unité Centrale d'Habitacle. Boîtier électronique gérant les fonctions de l'habitacle grâce à la technologie du multiplexage.
Un apprentissage c'est surement pour que vos clés soient reconnu à la fonction anti démarrage du véhicule.
850€ c'est peu, mais on est en droit d'attendre une auto qui démarre et ne consomme pas d'eau aussi. La prochaine fois venez acheter/tester avec une personne qui connais un minimum en mécanique. Ca vous évitera se genre de surprise.
Invité §Meg264yX
Entre "être en droit d'attendre un véhicule qui démarre et ne consomme pas d'eau" et mon droit réel de consommatrice face à ce marchand,
je suppose qu'il y a un fossé...?
N'y a-t-il qu'un garage Renault a avoir cette valise
et être en mesure de démarrer le véhicule ?
Au cas où, je vis en Indre et Loire.
Ben oui, il y a un fossé je pense. Vous avez acheter sans regarder en détails la voiture. Une fois le marchand l'argent en main, il se lave les mains de vos problèmes futur. Encore plus sur une voiture de 850€. Il sais très bien que peu de gens iront l'attaquer au tribunal pour si peu.
Et non, en principe un bon garage non renault aura la valise pour effacer les défauts et peu être faire repartir le véhicule. Mais comme dit avant pour combien de temps ? L'UCH à l'air d'avoir été reprogrammer plusieurs fois.
Je suis en Alsace, je connais plusieurs copain mécano mais vous êtes un peu loin :cry:
Invité §Meg264yX
Entendez-vous que L'UCH ne peut être reprogrammé qu'un nombre de fois limité ?
Je vois aussi qu'il se vend des clés UCH qui basculent l'anti démarrage du code 1 au code 2,
ce qui est peut-être en cause dans mon problème...
Quelqu'un (pas un vendeur hein) a-t-il expérimenté cette action ?
Il est dit qu'elle résout le problème en cas de blocage dû au froid.
Je ne pense pas que le froid soit en cause pour mon véhicule, alors je m'interroge...
Et le Can clip ...? Est-ce que ce serait justement LA valise Renault, obligatoire pour les codes à 8 chiffres/lettres ?
Je ne trouve pas d'explication en Français mais j'en ai entendu parler sur certains forums.
Ce serait quand même moins stressant de prendre le volant avec cette sécurité.
Merci de donner vos avis
et bon week end
et bon week end
Non pas de limitation de reprogrammation, mais si l'UCH perd la mémoire tout les 6-8 mois voir un an c'est pas rentable. Il faut le remplacer.
Pour les autres questions, je ne suis pas spécialiste Renault. Ouvrez donc un nouveau sujet, vous aurez peu être + d'aide.
Invité §del364IA
Nouvelle venue dans le merveilleux monde des Twingos, je me retrouve avec un souci apparement récurrent : l'antidémarrage bloqué.
Le point rouge clignote rapidement et refuse de s'éteindre.
Je n'ai pas de 2ème clé et la mienne refuse de couper l'antidémarrage quand je tourne le contact.
Voiture immobilisée depuis 2 jours et impossible de m'en servir pour aller travailler...
Le logiciel RenaultImmo est impossible à démarrer sur mon pc.
Quelqu'un pourrait-il me donner le code de secours svp?
Merci beaucoup.
Twingo Privilège 1.2 16v 2001
Code clé : EPHUJSFP
N° série : VF1C06C0524450525
Merci beaucoup.
Code clé : EPHUJSFP
en secouant la clef dans la main... pas de bruit ? car parfois c'est juste le transpondeur dans la clef qui se balade et il faut juste ouvrir la clef et le remettre à sa place.
le soft RenaultImmo ne serre à rien pour toi car c'est une télécommande radio donc code à 8 chiffres qui ne sert qu'a reprogrammer des clefs (il n'y a pas de code de secours)
édit bizarre car en 2001 c'est radio en principe.... Code 5337 en plus j' avais jamais vu un code avec des chiffre supérieure à 4 donc je ne pense pas que sa fonctionne
Invité §del364IA
Merci pour ta réponse,
Voici la clé en question.
A priori, tout est en place.
Un élément particulier à vérifier?
Merci beaucoup.
Invité §col641Nh
certain découpe le petit joint translucide au niveau de l'antenne, et le problème serait résolu
moi je n'ai aucune confirmation pratique si ça marche mieux
Invité §del364IA
Re,
J'avais vu ça oui, je vais tenter.
Ainsi que le boitier que l'on branche sur l'odb.
Sinon passage chez Renault aujourd'hui pour info. Ils m'annoncent 90 euros pour le passage de malette + 250 pour refaire la clé...
Ces tarifs ne m'étonnent pas. Ils se gavent pour un bout de métal et plastique avec 4-5 composants made in china.
Pour info, vous pouvez trouver des clés vierge sur le net. Suffis de les faire tailler et reprogrammer.
Exemple http://www.cdiscount.com/auto/ [...] #mpos=3|mp
Invité §del364IA
Re,
Merci pour vos informations !
La reprogrammation, ca se passe qu'avec le numéro inscrit sur l'etiquette collée la carte ?
Re,
Oui. Ça coutera moins chère que les 250€ pour une clé entière chez Renault.
L'idéal c'est d'avoir 2 clés minimum de fonctionnel. Au cas ou une déconne, vous en avez une de secours.
Invité §del364IA
Merci.
Passage obligatoire par un garage pour reprogrammer une clé et puce vierge avec le petit transistor qui désactive l'antidémarrage ?
Ou la manipulation en appuyant sur le plafonnier et la clé en même temps sont suffisants ?
Merci.
Invité §Ano581zb
salut jai un probleme avec l'antidemarrage il me faudrais le code esque quelqu'un pourrait me le donner car le site fonction pas avec mon ordinateur !
mon numero de serie : vf1saouoe15865111
numero clée :99070
numero de tel xxxxxxxxxxxx merci si qlqun peux m'envoyé le code !
Invité §Rac637Ar
Salut les amis je souhaite obtenir le code de démarrage a 4 chiffres pour mon scenic 1 qui ne veut plus démarrer car sir ma clef j ai uniquement ST9E4.
Je vous remercie !!!
Invité §col641Nh
bonjour
st9e4 = 1981
Invité §del364IA
Bonsoir à tous.
Pour suivi. Suite à mon pb d'antidémarrage sur Twingo (voyant qui clignotait rapidement et voiture qui refusait de démarrer), j'ai commandé un boitier à brancher directement sur la prise odb de la voiture.
Boitier reçu aujourd'hui et branché dans la foulée.
Une fois le contact mis, le voyant rouge s'est figé. Un 1/4 de tour supplémentaire et la voiture a démarré !
Youpi !
Merci à tous pour vos précieux conseils !
Invité §Rac637Ar
Pour ma part j ai donc essayé avec le code ( je vous remercie enncore ) j ai réalisé toutes les étapes avec succès mais la voiture ne démarre pas pourtant le voyant ne clignote plus rapidement... Avez vous une idée ?
