Renault
ASTUCE : Logiciel pour code démarrage
Invité §Cha060RG
Voir la meilleure réponse Résolu par fabrice 78,
Invité §col641Nh
c'est quoi la voiture?
sinon refaire le procès, ne pas couper le contact à la fin, démarrer directement, tant pis pour le préchauffage, quitte à couper et remettre le contact avant l'écoulement des 10 minutes
Invité §col641Nh
au fait, après avoir rentrer le code le voyant doit être éteint, il ne doit pas clignoter ni rapidement ni lentement , une fois démarré il se rallume fixe pour s'éteindre 20s après
le code sera à retaper si le contact est coupé plus de 10 minutes
Invité §Rac637Ar
C est une renault scenic 1 essence. Mais sauf erreur de ma part le voyant reste allumé. Je vérifierai de nouveau demain. Merci beaucoup
Invité §gsx760SP
bonjour ,
colle et mastic je me suis permi de te contacter directement .
je n'arrive pas à télécharger le logiciel renault immocode ,
soit les liens sont mort soit il me plante l'explorateur lors de la décompression .
Je te donne mon code clef S9724
idenfication du véhicule VF1BA0N0517302621
Si tu peux me donner le code anti démarrage ce serait cool car c la galère.
Par sms ce serait top t'ai envoyé un MP
Invité §col641Nh
bonjour ,
bonjour
c'est fait
Invité §gsx760SP
bonjour
c'est fait
Super ,
merci pour ta rapidité et ta gentillesse .
Cependant malheureusement malgré que le code soit efficace
et supprime l'antidémarrage le problème reste complet ,
obligation de mettre un plus après contact sur l'électrovanne de pompe
ce qui permet en effet de démarrer mais ceci provoque l'allumage du voyant
avec les vaguelettes et un fonctionnement en mode dégradé avec bridage à vide
ou en roulant à 3000 tours maxi .
Cordialement
Invité §mim611BS
bonjours a tous et merci pour votre forum :)
voilas je me tourne vers vous pour un petit problème que je rencontre avec ma twingo kenzo 1995 ,voilas je vous explique j'ai voulus changer ma batterie car la mienne étais fatigué jusque la tout va bien mais après celas se complique plus moyen d enlever l antidémarrage j'ai tout essayé mais rien ne marche sur internet j'ai vu qu'il y avais un logiciel pour récupéré un code afin de pouvoir démarrer mais impossible pour moi de faire fonctionné le logiciel c pourquoi je me tourne vers vous en espèrent ne pas paraître impoli envers vous dans ma demande ,mon code clef et le wcudxmn et mon code voiture et vf1c0630513737670 merci d'avance et encore une fois désolé si je ne suis pas au bon endroit je débute c mon premier forum ^^
ps : je c je suis nul en orthographe http://www.tlemcen-electronic.com/forum/images/smilies/8.gif
Invité §gsx760SP
ps : je c je suis nul en orthographe http://www.tlemcen-electronic. [...] lies/8.gif
bonjour ,
vérifie ton code clef
et pour le logiciel si tu l'as téléchargé il faut un pc avec xp pour qu'il fonctionne .
Bonsoir à tous.
Pour suivi. Suite à mon pb d'antidémarrage sur Twingo (voyant qui clignotait rapidement et voiture qui refusait de démarrer), j'ai commandé un boitier à brancher directement sur la prise odb de la voiture.
Boitier reçu aujourd'hui et branché dans la foulée.
Une fois le contact mis, le voyant rouge s'est figé. Un 1/4 de tour supplémentaire et la voiture a démarré !
Youpi !
Merci à tous pour vos précieux conseils !
Quel genre de boitier vous avez brancher sur l'odb ? Vous avez effectuer un effacement d'erreurs ?
Invité §col641Nh
Super ,
Cordialement
à vérifier si le relais gestion moteur est bien alimenté (sous le capot) enfin suivant la voiture
Invité §Rac637Ar
Hello j ai toujours mon scenic qui ne démarre pas malgré l utilisation du code. Un premier mécanicien me dit que c est les relais de démarrage dans le doute j ai ramené un second mécanicien qui a testé les relais et affirme que le problème vient de la pompe de gavage. HELPPPP je suis perdu et gavé
Invité §col641Nh
la pompe de gavage doit s'entendre en mettant le contact
Invité §mim611BS
bonjour a tous
je voulais vous dire que c bon je suis aller chez renault et j'ai pu avoir le code antidémarrage avec difficulté (j'ai du insister plusieurs fois) mais je l'ai u moyennent finance bien sur (15 euros) ,mais je peux de nouveau rouler youpi économie de 170 euros pour une nouvelle clef
encore merci a votre forum et a bientôt .
Invité §Rac637Ar
Pour ma pompe de gavage non pas de bruit lorsque l on démarre je vais donc chercher de ce côté.
Invité §vix546VZ
:coucou:
Comme le Neiman a été remplacé voir au niveau de la bague (on ne sait jamais).
Edit : Il y avait pas un problème qui faisait passer l'antidémarrage dans l'uch de 1 à 2 ?
Pour Rach937
+ cela :
Cette url n'existe plus
Invité §Rac637Ar
Hello des nouvelles de ma scenic. Ce jour j ai démonté la pompe de gavage pour vérifier son fonctionnement, c est ok de ce côté. Cependant lorsque je la remet sur la voiture rien, à priori c est la fiche qui arrive jusqu à la pompe qui est abimé. Donc je vais me procurer une fiche pour essayer et vous tient au courant.
Invité §mac315rA
j'ai un mégane scenic de 1998 et mon antidémarrage ne se débloque plu avec la clé pourriez vous me fournir le code antidémarrage svp c'est mon véhicule de travail c'est assez urgent svp
code clé S6244
n° carte grise JA0F05
merci
cordialement
Invité §col641Nh
code clé S6244
merci
cordialement
bonjour
4936
Invité §Jac451vB
J'ai à peu pres le même problème que tout le monde ici apparement, ma voiture (twingo 2001) ne démarre plus depuis hier. Le truc c'est qu'au moment où j'appuye sur le bouton de ma clef, la LED ne s'allume plus, j'en avais déduis que c'était ma pile mais au magasin, un gars m'a dit que la pile était encore bonne et que c'était la clef qui était désynchronisé.
Bref, du coup serait-il possible que quelqu'un me donne mon code svp? Je suis sous W10 et je n'arrive pas à lancer le programme u___u
Voici le code inscrit sur un papier: E21XSQNY (oui c'est du 8 chiffres/lettres mais j'ai vu quelqu'un poster le meme message et vous aviez un code à donner)
Merci d'avance à tous!
Jack
Invité §col641Nh
Jack
bonjour
voir avec 4832
Invité §CAT407FW
Bonjour j'ai un problème avec une Renault laguna1 aucun problème avec clé commence code clé p 1c5b1f-253,6 / m
Invité §KEN660wf
Bonsoir, voila mon soucis, anti-démarrage clignote comme si je n'avait pas mis la clef ( 1 fois par seconde).
Renault scénic 1 phase 2, 19dci, 2001 code sur le module dans la clef: S4332
Cela réglera-t-il le problème ou un coup de valise reste-t-il de rigueur?
Merci d'avance
Merci d'avance
Essai le code 5119
Invité §KEN660wf
Essai le code 5119
Merci, mais ca ne fonctionne pas. J'ai donc été voir chez renault, ce systeme ne marche pas sur les moteur dci. Passage à la valise obligatoire. Cout 10€ pour détecter et reprogrammer avec le code à 8 chiffres basé sur le numéro de chassis.
Invité §The244ur
Bonjour j'ai un problème c'est urgent pour mon code antidemarrage j'ai une megane 1 je suis immobilisé sur un parking c'est possible que quelqu'un puisse me transmette mon code j'ai appeler Renault et il l'envoi hier c'est enfoire code de la clé : S1445
Invité §col641Nh
2817
Invité §The244ur
2817
Merci Et au passage si un Renault vous envoi chier appeler en un autre.
Invité §Mon452nY
Bonjour j ai une megane de 1998 1.9d le numéro dans la clef est S9T19 j aimerais bien que quelqu'un puisse me donner le code à 4 chiffre de secours merci
Invité §col641Nh
bonjour
9 9 4 3
Invité §Mon452nY
Bonjour et merci le code marche parfaitement et facile d utilisation
Invité §col641Nh
je n'avais aucun doute :lol:
