Renault
ASTUCE : Logiciel pour code démarrage
Invité §Cha060RG
Voir la meilleure réponse Résolu par fabrice 78,
Invité §Ano680Ma
Après le décès de ma batterie, je me retrouve avec un auto-radio qui refuse de fonctionner sans code
Sous mac, impossible d'utiliser les "outils" disponibles sous Windows pour trouver ce cher code, donc vous êtes mon dernier espoir, j'ai juste (grâce à vous) réussie à récup le pre-code : X347
Si une bonne âme peut m'aider :)
Invité §Ano680Ma
Et mon post précédent est complètement hors sujet, désolé par avance (je voulais parler d'autoradio)... désolé :)
Invité §col641Nh
Bonjour à tous,Après le décès de ma batterie, je me retrouve avec un auto-radio qui refuse de fonctionner sans code
bonsoir
2606
Invité §Ano658ow
voilà j'ai une safrane de 1998 (phase 2), et des soucis de démarrage depuis quelques mois. A cette époque j'ai perdu la clé donc j'en ai fait faire une nouvelle. Comme la voiture démarrait le garagiste ne l'a pas reprogrammée.
Puis elle n'a plus voulu démarrer. Puis oui, puis non etc
La batterie a été changée, le capteur pmh (elle s'était mise à caler) et d'autres pièces (je soupçonnais une prise d'air/gasoil) ...tout allait bien elle ne calait plus. Et démarrait nickel.
Je l'ai laissée quelques jours et à nouveau elle ne démarre plus. ça fait plusieurs fois que je pense à l'antidémarrage.
Mais j'ai windows 7 donc renaultimmcode ne fonctionne pas sur mon ordi.
Quelqu'un aurait-il ces foutus codes s'il vous plaît? Je craaaaaque!
Invité §Mél634fu
Bonjour à tous, voilà j ai une renault megane de 1996 essence, l anti démarrage clignote constamment et je ne peux donc pas démarrer la voiture, je suis allée chez Renault mais il n ont pas voulu me donner le code de l anti démarrage en prétextant qu il ne le donnait pas au particulier et qu'il fallait que l un de leur représentant passe voir la voiture, sa vas me coûté un bras, enfin bref j'ai essayée de passer par plusieurs logiciels pour pouvoir obtenir ce fameux code mais mon ordinateur ne veut pas l ouvrir, si une bonne âme voudrez bien essayer de rechercher mon code je lui en serai mille fois reconnaissante, mon type est BAOEO5 est à l intérieure de ma clef il y une étiquette blanche écrit 96248 et en dessous YX3QDWU6, mille merci à ceux qui m aideront signé une maman qui en a marre de faire les courses à pied avec 2 enfants de moins de 3 ans
Invité §vix546VZ
Bonjour :hello:
Mégane de 1999, passage de l'UCH du mode 1 au 2......?
A voir avec le garage.
Invité §col641Nh
bonjour
code 1314 ou 4288
l'UCH c'est l'unité centrale habitacle
en clair le calculateur habitacle
Invité §Mél634fu
Bonjour @colle et mastic , je vous remercie de m avoir consacré un peu de votre temps, j essaie les codes tout a l'heure, je vous tiens au courant, encore merci
Invité §Mél634fu
J ai encore une petite question, si je me sers de se code pour démarrer la voiture elle ne vas pas caler si je fais plus de 10 min de route ?
Invité §vix546VZ
L'antidémarrage ne peut pas arrêter la voiture en marche, heureusement.
Par contre il va falloir retaper le code à chaque coupure du contact.
Je viens de m'apercevoir que la Mégane est de 96.......... :o
A voir cela vaut peut être le coup :
http://www.alarm-discount.com/ [...] -1998.html
Invité §col641Nh
il y a aussi la possibilité de relier le + accessoire (position 1 de la clé) sur un +permanent (shunter)
j'y ai même placé un interrupteur entre la + permanent et le +accessoire sur le shunt, afin de couper le shunt lorsque je me gare dans des zones à risque du genre paris et 93, comme ça il faudra taper le code pour piqué la caisse :ptdr:
de shunter le relais de gestion moteur (borne 30 et 87) et de le retirer, car il reste sous tension et risque de vider la batterie
de cette façon le calculateur pense que le contact n'est jamais coupé, et pas besion de retaper le code à chaque démarrage
par contre , l'éclairage de l'horloge restera allumé
la radio devra être éteinte manuellement ainsi que la ventilation habitacle et parfois l'allume cirage reste sous tension (sur certain modèle), ce qui n'est pas grave, sauf si un chargeur de tel reste brancher
à moins de couper l'alimentation de ces éléments, poste, horloge, ventilation, et allume cigare est de les brancher sur le + contact
voilà, je l'ai fait sur un scenic 1,9tdi depuis 2 ans sans problème
Invité §col641Nh
Bonjour,as tu toujours ton logiciel pour code clés Mégane classic 1997 code cle est le STL2U OU 0 zéro surement le haut du 0 efface.
STL2U
(STL20 ou STL2O n'existent pas)
Invité §ben205TU
pouvez-vous me donner le code pour une mégane 1, SVP ?
Dans la clé c'est : STE4A
Merci beaucoup
Invité §col641Nh
Merci beaucoup
bonjour
oui dans deux minutes
Invité §col641Nh
Merci beaucoup
Invité §Mat231Jv
Bonjour même probleme 1 semaine que ma voiture et bloquer sur un parking a rien pouvoir faire pourriez vous me donner le code de ma clé
Code de la clé :SAL74
Je vous remercie d'avance
Invité §Mat231Jv
4224
Merci je vais aller la chercher elle et a 20 bornes de chez moi je vous tien au courant si cela fonctionne merci encore
Invité §Ben374zw
Bonjour j'ai récemment acheter une Mégane 1.9tdi de 1999 et l'anti démarrage et actif j'aimerai avoir le code si quelqu'un veut bien m'aider merci a vous... Code: 99064 ou pa66-gf30 merci beaucoup au passage ma clés et t'elle complète merci1505172362551-1727445671.jpg
Invité §col641Nh
bonjour
visiblement c'est une clé avec puce et en radio fréquence, donc pas de code de secours
comment tu as ramené la voiture après l'achat?
essai de verrouiller et déverrouiller puis démarrer, si déverrouillée et non démarrée dans les 10 minutes qui suivent l'antidémarrage s'active
voir aussi tous les fusibles
Invité §Ben374zw
Je l'ES tirer avec une barre la personne qui l'avait ma donner des codes mais je trouve sa bizarre il ma dit qu'il fallait changer le kit démarrage et vu le prix des réparation ..je préfère trouver une autre solution la personne a qui je les acheter fesait c'est course et 10minites apres être sorti du magasin le bouton rouge clignoter et depuis elle na pas redémarré voilà j'essaierai demain mais si sa ne fonctionne pas je retournerai vers vous merci
Invité §col641Nh
modèle de la pompe d'injection?
avec câble d'accélérateur ou avec potentiomètre sur la pédale d'accélérateur?
Invité §Ben374zw
C'est un câble si tu veut te rassurer c'est une Mégane 1.9 tri de 1999 et l'immat et 599bsa59 voilà
