Renault
ASTUCE : Logiciel pour code démarrage
Invité §Cha060RG
Voir la meilleure réponse Résolu par fabrice 78,
Invité §Seb780RN
Bonsoir
Je viens d'essayer avec l'accélérateur mais ça n'a pas marché
Je dirais IR , y a une bulle sous le plafonnier qui doit être le récepteur
Invité §fol176Hj
Comme beaucoup, j'ai un soucis antidémarrage, avec twigo 1. Si besoin je passerai chez Renault, mais bon, si qqun a le temps pour me donner mon code pin. Clé n° WDHKXLP. Merci bien.
Et en espérant que les réponses n'existent pas déjà sur ce (long) forum ...
Sinon, que pensez-vous du tuto
? Cela semble marcher, mais je n'aime pas forcément jouer avec les composants comme cela.
Dernière question et je vais me coucher : sur http://titon.io/renaultimmcode-64-bit/ il propose une version 64 bits de renaulttimmcode fonctionnant sur windows 10. C'est sûr ? Avez-vous un site sécur pour télécharger une version windos 10.
Bonne soirée à tous.
Denys (alis foldragor), dans le 35, heureux proprio d'une twingo 1 bleue.
avec WDHKXLP code 7975
Invité §Seb780RN
Oui pas de problème avec le bouton
Les portes se verouillent et se deverouillent
Invité §Dav041OX
J'ai un problème avec la clé de mon kangoo de 2002 qui ne veut pas déverrouiller l'anti démarrage, la led rouge clignote rapidement.
N'étant pas doué en informatique quelqu'un aurait il la gentillesse de me trouver le code pin de déverrouillage ? Le code a 7 chiffres de la clé est : 1122410A.
Merci d'avance
Invité §fol176Hj
Super, testé ce matin, ça marche.
Merci beaucoup !
Merci d'avance
ça ne donne rien.
En 2002 c'est une télécommande radio donc il faut des outils Renault ou DDT4ALL pour le renter
sinon il y a ça
https://www.alarm-discount.com/anti-demarrage/520-cle-de-desactivation-d-anti-demarrage-pour-renault-kangoo-phase-2-de-2003-a-2006.html
ou ça https://www.alarm-discount.com/anti-demarrage/506-cle-de-desactivation-d-anti-demarrage-pour-renault-kangoo-de-1996-a-2002.html
suivant ta clef
Invité §Lib052Bl
Problème avec ma clé n° TRW 101259-J 10 de Twingo 1 qui n'est plus reconnue.
Est-ce que quelqu'un pourrait me donner le code ?
Merci d'avance :ouimaitre:
Invité §Lib052Bl
ca ne donne rien
Des photos de la clef et de la coque sous toutes les faces ?
Merci Fabrice, voici les photos.
Invité §Lib052Bl
La deuxième clé fonctionne?
Vérifier s'il n'y a pas un problème de connectique sur la bague antenne.
https://www.ebay.fr/itm/RENAUL [...] 9eea35460a
Bonjour ,
Effectivement la deuxième clé à fonctionné 2 jours puis plus rien.
Je vais tenter de changer cette pièce.
Merci et je vous tiens au courant.
Invité §Lib052Bl
le precode est La (Je n'arrive pas a tous lire)
mais il faudra le clip renault ou DTT4ALL pour le rentrer.
Merci.
Ce qui veut dire que je ne peux pas rentrer le code toute seule c'est ça ?
il faut passer en garage ?
Bonjour ,
Avant de changer d'office l'antenne (qui est en fait une bobine de fil de cuivre) ce serait bien de mesurer qu'elle n'est pas coupée. On devrait mesurer à l'ohmmètre une valeur de quelques Ohms (Ω), stable.
Moins de 10€ le multimètre https://fr.shopping.rakuten.co [...] cbe7783fc3 .
Invité §Mél767wy
Ma Renault Mégane de 1999 me fait des caprices, qui me laisse sur le carreau. L'antidemarrage s'est mis en fonction et impossible de faire démarrer la bête.
J'ai trouvé le logiciel renault immo code, mais pas de PC assez vieux pour l'utiliser.
Alors je fais appel à vous, le code de ma clé est 16265. Si l'un de vous peux me fournir le code de l'antivol, ce serait super. @fabrice 78 , ou d'autres utilisateurs viennent en aide, et je leur suis très reconnaissantes pour cela.
Merci la communauté pour votre aide.
avec 16265 code 3133
Invité §Fab873Dg
Salut fabric jai un probleme avec ma cles de twingo tu peut maider stp je suis en glr il me faut juste je code a 4 chiffre le code de la cles: WNEXTCA merci davance fabric
Invité §Amo287Lb
salut @fabrice 78 78 j'aimerais beacoup avoir ton aide
pour avoir mon code anti demarage j'ai trouver le code 9246 mais j'ai du utiliser le mauvais logiciel 3 jours que je vais au travail en METRO/RER/BUS A 50KLM mon code de clé et le suivant (WBYKWXZ) MERCI a toi
Avec WBYKWXZ code 9246
apres il faut appliquer la bonne méthode pour le rentrer a chaque fois
Invité §94p555iY
Bonjour Fabrice 78,
Pourrais-tu m'aider s'il te plaît ? Cela fait plusieurs jours que ma renault clio 3 est immobilisée à cause de l'antidémarrage et je ne sais plus quoi faire.
Le code dans la clé est le 0523.
Merci.
Bonjour Fabrice 78,
Merci.
ca ne donne rien
il n' y a pas de code de dépannage pour clio 3
Invité §94p555iY
ca ne donne rien
Aïe ! Que faut-il faire alors ?
Cela fait plusieurs jours que je cherche..
Invité §col641Nh
Je crains malheureusement que la seule solution soit un passage chez
AMHA :jap:
salut
de toute façon on ne sait pas ce qu'elle à cette clio 3
c'est peut-être même pas problème d'antidémarrage
Invité §94p555iY
Ce sont les clés qui sont désactivées et l'antidémarrage s'est mis en route.
L'une était désactivée car celle qui démarrait avait été changée il y a quelques années, et en voulant la réactiver, c'est celle qui démarrait qui a sauté aussi. Ne riez pas, mes finances ne suivent pas pour réparer tout ça.
L'antidémarrage est juste en réaction car il ne reconnait plus les clés (transpondeur..).
Donc pour éviter la facture reprogrammeur + déplacement + clés vierges (plus de 200 euros pour une seule clé, alors 2..), je cherche la solution la moins chère.
Est-ce qu'il y a un outil diag qui intervient sur clés et démarrage, adapté aux clio 3, pas trop cher ? Y a-t-il une autre solution ? Pour les fusibles je suppose que c'est exclu ?
