Renault
ASTUCE : Logiciel pour code démarrage
Invité §Cha060RG
Voir la meilleure réponse Résolu par fabrice 78,
Il y a 20 heures, Valiot a dit :
Bonsoir Fabrice,
Tu as répondu au message et j'ai directement couru essayer, et CA A MARCHÉ !!🥳
Merci beaucoup à toi, ta vitesse de réponse à sauvé mes vacances 👍
Bonne année à toi.
merci pour le retour et bonne fêtes de fin d'année.
Année de merde au passage
Invité DJOULES
Bonjour, mon code de clef est 323HQ7: est ce que quelqu'un saurait trouver / me donner mon code a 4 chiffres? Merci
Invité greg
bonjour a tous
j'ai un souci sur mon master 2 phase 1 de 2001 et j'arrive à cour d'idée j'ai essayer de télécharger le logiciel mais sans succès.
si une âme charitable peu me trouvé le code pin de démarrage pour essayer sa serai vraiment cool sa me ferait un beau cadeau de noël lol
code clef E7CCJ5FY
Merci beaucoup
Greg
Invité Greg
Merci pour ta réponse Fabrice 78
Par contre je ne comprend pas DDT4ALL ou clip il s'agit de quoi ??? si tu peu développé
merci beaucoup
Invité Jean34
Bonjour , j'ai un Renault Kangoo Essence année 2000 mon code clé est E5BXSSTG, pouvez vous me donner le code a 4 chiffre svp. J'ai bien compris qu'il me faudra ddt4ll. Merci.
Bonsoir, n'ayant pas d'ordinateur en 16 bits, une personne aura la gentillesse de me généré le code pour ma mégane 1 phase 1 s'il vous plait ? voici le code que j'ai retrouvé à l’intérieur de ma clé : S2A8A et VF1BA0E0514854510 Merci infiniment
il y a 3 minutes, score93 a dit :
Avec S2A8A  code 5738
il y a 9 minutes, fabrice 78 a dit :
Wow merci pour ta rapidité ! j'ai un peu survolé le topic, et j'ai vu que tu intervenais souvent pour aider la communauté, c'est vraiment bien ce que tu fais ! et encore merci pour tout
Invité lio06
Bonjour fabrice 78
ou est ce que je peut trouver le code de la clef stp
je n'est pas la petite étiquette dans la clef
 merci
Invité Taramont
Je me rend compte que mon problème a déjà été vécu par beaucoup^^
Ma twingo est bloqué par l'antidémarrage, les clefs ne déverrouillent plus ce système.
J'ai trouvé le logiciel de conversion de code renault mais je n'arrive pas à le faire tourner et n'ai pas le matériel pour !
Mon code clef est WZKKHDJ
Quelqu'un peut il me le traduire ?
Merci par avance 🙏
Il y a 1 heure, Invité Taramont a dit :
Merci par avance 🙏
Avec WZKKHDJ code 1733
Invité Taramont
Merci !
Cela fonctionne impeccablement, la voiture démarre.
Pour les futurs personnes ennuyées, j'ai réussi à obtenir le code de mon côté avec la démarche suivante :
- télécharger Rufus et créer une clef bootable DOS
- copier le logiciel/exécutable RenaultImmCode.exe à la racine de cette clef.
- Renommer le logiciel RenaultImmCode.exe  en  Renault.exe (autrement le nom est trop long pour être exécuté sous DOS)
- télécharger MobaLiveCd et démarrer la clef USB bootée.
- Un écran DOS noir s'affiche, taper Renault.exe et valider (entrée)
- un écran vert s'affiche, le logiciel renault a démarré, tapez le mot de passe (TRANTIR ou TRQNTIR selon votre clavier) puis tapez "mine" pour le type de vehicule.
- puis tapez le code lettres pour obtenir votre code chiffre.
Malgré cela, merci beaucoup Fabrice78 !!
Bonjour à tous
même problème ici avec Twingo 1997 : séquence sur la clé = WYWUBGH (clé qui comporte un chiffre 1 sur le bord du circuit imprimé)
et j'ai une 2e clé avec la voiture portant la séquence WYWUBGE   , et le circuit imprimé comporte un chiffre 2
EDIT : trouvé grâce à un pote qui a un PC du 20e siècle : 7552.
plus besoin d'aide merci
Modifié par inciner4tor
pb auto résolu
Invité maxime71
bonjour a tous,
je possède une megane 1 1,6L 8v de novembre 98, elle ne démarre plus antidémarrage qui clignote
Je ne suis très doué avec l'informatique et je n'arrive pas a trouver mon code, est ce que quelqu'un peut m’aider s'il vous plait ?
Voici les numéro
 vin: VF1BA0FLG19129213
Numéro identiques dans mes deux clef  <PA66-GF30>
il y a une heure, Invité maxime71 a dit :
bonjour a tous,
Voici les numéro
ce ne sont pas pas les bonnes infos
Modifié par fabrice 78
Invité maxime71
il y a 20 minutes, fabrice 78 a dit :
Merci de votre réponse,
Quelle info faut il que je relève?
merci
Fabrice, je t'ai mis mon VIN en MP.
Pour le code clef j'ai donc ça:
- sur la coque Z1676069 (ou 21676069)
- sur le circuit imprimé: 5007 94V0. Je joins les jolies photos..
- (j'ai aussi sur la coque, coté de la pile: PA6(GB20.GF10) et la date de 03/2008,( année de mise en circulation)
Donc le but est d'obtenir le code antidémarrage.DSC04823.thumb.JPG.89b7f4a94f2da9269a629ae69727b6e7.JPGDSC04806.thumb.JPG.d46effa18b7f92fdf9222f4369c7b3f6.JPG
Modifié par armand jamot
Invité §gil400Md
Je possède un scenic 1 phase 2 essence de 2000 qui ne démarre plus suite au changement de démarreur et dépose de la batterie pendant 1 semaine. Les symptômes sont les suivants:
- Le démarreur se lance mais le moteur de démarre pas
- Le voyant anti démarrage clignote sans le contact puis clignote rapidement quand je met le contact mais ne s'éteint pas
- le problème se présente avec les deux clés.
- j'ai essayé en changeant de type 1 en type 2 l’UCH et vice versa mais cela n’a pas résolu le problème.
- La fermeture centralisée depuis la clé ne fonctionne plus, j'ouvre chaque porte en utilisant la serrure.
la fermeture centralisée intérieure fonctionne
J’avais le code défaut "054 alimentation identification clé d'anneau logique court circuit au +12V intermittent". Je l’ai supprimé.
Mes clés sont identiques à celles de maxime71, je ne vois donc pas de code évident pour calculer un code de dépannage.
J’ai aussi essayé la procedure de saisie du code de dépannage en utilisant le bouton de fermeture centralisée mais ca ne semble pas etre la bonne méthode pour ce véhicule.
Quelle est la meilleure méthode pour résoudre le problème en tenant compte de ces indications ?
