A1
[Tutoriel] Montage de module d'éclairage LED
Audiman-Bzh
Afin de compléter le pack éclairage Led Intèrieur de nos A1, je vous propose un tutoriel pour remplacer les éclairages de boite a gants et de coffre à incandescence par des modules d'éclairage Led
Le montage des blocs a Led n'est pas très complexe, mais la connectique n'est pas identique sur les deux types de modules.
Il y a plusieurs possibilitées pour adapter la connectique : Personnelement, je ne souhaitais pas couper les fils pour cette modification, de manière a pouvoir revenir en arrière si besoin.
Pièces à commander :
2 Modules d'éclairage LED : 8J0 947 409 A , 8,13euros pièce
http://img43.imageshack.us/img43/843/26439334.jpg
Matèriel :
Un tournevis plat ( celui de l'outillage de coffre convient très bien )
Du Ruban thermo-collant ( ou 2 petits manchons thermo-collant)
Un trombonne qu'il faut déplier
Un sèche cheveux
http://img402.imageshack.us/img402/1497/53825831.jpg
/!\ il est préférable de débrancher la batterie ou alors d'attendre l'exctinction de l'éclairage en laissant une des portes ouvertes
Commencer par sortir le bloc d'éclairage a l'aide du tournevis plat ( il y a une petite encoche sur un des côtés )
http://img341.imageshack.us/img341/8096/84333291.jpg
http://img402.imageshack.us/img402/1524/32932557.jpg
Puis débrancher la prise :
http://img80.imageshack.us/img80/9945/40727523.jpg
Ouvrir la prise de manière a débloquer les cosses :
http://img18.imageshack.us/img18/8710/14980958.jpg
Utiliser ensuite le trombonne déplié que vous glisser dans la prise afin de débloquer les cosses et les sortirs :
http://img833.imageshack.us/img833/3677/94357039.jpg
http://img23.imageshack.us/img23/4514/17030462.jpg
http://img822.imageshack.us/img822/8441/92978469.jpg
Recouvrir les parties métaliques des cosses ( excepté la partie basse a raccorder ) avec du ruban thermo-collant et chauffer au sèche cheveux :
http://img155.imageshack.us/img155/4098/34286876.jpg
Joigner les deux cosses sur leur face la plus longue et placer les dans la prise du module d'éclairage Led : la forme carré des cosses coincides avec la forme de la prise, puis enfoncer bien les cosses dans la prises en vérifiant bien que les deux tiges saillantes sur le module a Led rentre bien dans les cosses que vous avez mis en place :
http://img821.imageshack.us/img821/7946/29501770.jpg
Rébrancher la batterie ou manipuler la porte afin d'allumer l'éclairage et vérifier que çà fonctionne : si jamais l'éclairage du module est rouge, inverser les sens des cosses dans la prise :
http://img18.imageshack.us/img18/3466/69903298.jpg
Mettre du ruban thermo-collant afin de solidariser le montage et chauffer au sèche cheveux :
http://img46.imageshack.us/img46/655/26708675.jpg
Remettre le bloc d'éclairage dans son logement et admirer le résultat :
http://img156.imageshack.us/img156/6041/76898811.jpg
http://img692.imageshack.us/img692/2076/55308697.jpg
http://img692.imageshack.us/img692/1828/58749649.jpg
Procéder de la même manière pour l'éclaiarage du coffre :
http://img64.imageshack.us/img64/1071/64271333.jpg
http://img156.imageshack.us/img156/1838/56403493.jpg
http://img5.imageshack.us/img5/8246/37454616.jpg
Bonne modif à tous :coucou:
Invité §tra531GK
Sachant que l'ODB de l'Audi A1 est très sensible, je me méfie de ces soi disant ampoules LED avec aucun message ODB :)
:) Salut . et pourtant " grossiére " erreur il n'est pas plus sensible que sur une a4 ou une a5 ;) ( soit disant leds :??: )
L'ODB de l'A1 (suremment aussi la nouvelle A7 et A8 )ne se comporte pas du tout de la même manière que sur les autres Audi ( de conception plus "anciennes")
Il se révèle bien plus sensible est détecte les ampoules a leds alors que ces mêmes ampoules ne sont pas détectées sur d'autres véhicules de la marque ( notament A5 et Q5 qui sont assez récent pourtant)
J'ai testé des ampoules de chez bluecars.net et hypercolor.de et pourtant le materiel de chez Hypercolor.de est reconnue pour sa qualité et fiabilité du système anti-erreur : il me recontact dès qu'ils ont une solution pour l'A1 car pour le moment il n'avait pas rencontré de souçis sur les Audi
Je suis étonné que l'éclairage de boite à gant et coffre ne soit pas à Led sur la S-Line qui a tout le reste à Led.
C'est valable pour toute les A1 équipées du pack éclairage led intèrieur, c'est pas très logique et surtout pas esthétique...
:) Salut . ok mais as tu testé dans la boite a gants ou sur la plaque d'immat ? et egalement les mémes ampoules que chez tuning xenon ? photos des ampoules , merci :jap: @+
Invité §cox810ND
Que penser de ce système là:http://cgi.ebay.com/ebaymotors/AUDI-WHITE-LED-DOME-MAP-INTERIOR-LIGHT-BULBS-A1-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem3cb15c9a8cQQitemZ260673673868QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories#shId pas besoin de couper les fils.
