Invité §fab202OD 1 mars 2013 Signaler Partager 1 mars 2013 Tuto Vidange Opel Zafira A 2l DTI 16V de 2000 Apres avoir acheter ce qui suit: Bien choisir son huile site castrol Choisir ces filtres ex: sur le site purflux On pense aussi au bouchon ou au joint de vidange A partir d'ici on va préparer les outils clé torx t30 pour le cache ecotec douille torx t45 pour le bouchon de vidange un cliquet +rallonge+douille 6pans de 36 cloche du filtre la clé dynamométrique pour les couples pour la cloche du filtre et le bouchon de vidange un bac de vidange de 6l suffit prêt pour faire sa vidange moteur tempérée on commence par mettre la voiture sur cric+chandelles ou sur rampes On démonte le cache ecotec a la clé torx t30 on passe sous le véhicule avec le bac a vidange et la clé pour le bouchon Âpres avoir desserrer dans le sens inverse des aiguilles le bouchon laisser couler l'huile dans son bac en attendant on s'attaque au filtre a huile Desserrer dans le sens inverse des aiguille voici ce qui reste au fond du porte filtre(que j'ai aspirer) le vieux filtre et son support la pompe avec laquelle j'ai aspirer nettoyage du porte filtre et mise en place de celui-ci avec ces joint lubrifier a l'huile remontage a la clé dynamométrique couple 25Nm noter ainsi on retourne en dessous, on ce fait vieux vive les ponts Après avoir virer le bac a vidange Ne pas oublier de remettre le bouchon de vidange et son joint serrer au couple de 10Nm a la dynamo une fois cela fini on la met a plat et on va lui donner a boire vérifier le niveau en cours de remplissage le niveau doit etre entre le mini maxi ne doit pas dépasser le maxi démarrer la voiture la laisser tournée, histoire que filtre ce remplissent, l’arrêter refaire l'appoint avec la jauge comme ci-dessus, bien refermer le bouchon huile moteur remettre le cache ecotec clé torx t30 refermer le capot aller faire un tour avec titine et recontrôler le niveau (faire l'appoint si nécessaire) et jeter un œil si le bouchon ou le filtre ne fuie pas bonne route Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §flj563MB 1 mars 2013 Signaler Partager 1 mars 2013 ¨ Cool le tuto ( et pas mal le système de cale en bois ^^ ). Pense à envoyer un MP à kazouille pour faire référencer ce topic. LE Méta-Topic des Topics Mécaniques Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fab202OD 1 mars 2013 Signaler Partager 1 mars 2013 ¨ Cool le tuto ( et pas mal le système de cale en bois ^^ ). Pense à envoyer un MP à kazouille pour faire référencer ce topic. LE Méta-Topic des Topics Mécaniques merci du compliment et effectivement le système de cale en bois sert a renforcer la sécurité cric chandelles si mr kazouille me fait l’honneur de passer par la avec son numerique Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kaz086tA 18 mars 2013 Signaler Partager 18 mars 2013 Topic référencé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fab202OD 18 mars 2013 Signaler Partager 18 mars 2013 Topic référencé un grand merci a toi kazouille Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tkoa1 19 mars 2013 Signaler Partager 19 mars 2013 Bonjour, Bravo pour ce topic http://forum-auto.caradisiac.com/static/icones/smilies/jap.gif . Mais j'ai comme même une question, il est passé ou le gros cache sous moteur ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fab202OD 19 mars 2013 Signaler Partager 19 mars 2013 Bonjour, Bravo pour ce topic http://forum-auto.caradisiac.com/static/icones/smilies/jap.gif . Mais j'ai comme même une question, il est passé ou le gros cache sous moteur ? très bien vu,je me suis poser la question la voiture ayant été acheter d'occasion je me suis aperçu que celui ci n y était pas au moment de faire la vidange faut que je pense a en récupérer un a la casse pour ceux qui l'on casser ou perdu ou comme moi était absent Vous le trouvez en neuf ici 70 roro sans FDP quand même Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
GNOMONIEN 21 mars 2013 Signaler Partager 21 mars 2013 Non faut pas A lire : Protection inférieur moteur Zafira A diesel Sinon très bien le tuto Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fab202OD 21 mars 2013 Signaler Partager 21 mars 2013 Non faut pas A lire : Protection inférieur moteur Zafira A diesel Sinon très bien le tuto merci de l'info a mon avis pour sa que l'ancien proprio la virerhttp://forum-auto.caradisiac.com/static/images/perso/hro91.gif Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §psi686TD 21 mars 2013 Signaler Partager 21 mars 2013 jolie tuto aussi valable pour Astra g b moi j'ai mon astra depuis fin 2008 et raté la campagne de rappel qui ce terminai fin 2011 apparemment .. (du moins ce que ma dit mon concess.. ) v voir pour virer la mousse.. un ti coup d'anti rouille et un coup de bombe.. ça devrais le faire.. bien que pas encore vue l'état du berceau :/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fab202OD 23 mars 2013 Signaler Partager 23 mars 2013 jolie tuto aussi valable pour Astra g b moi j'ai mon astra depuis fin 2008 et raté la campagne de rappel qui ce terminai fin 2011 apparemment .. (du moins ce que ma dit mon concess.. ) v voir pour virer la mousse.. un ti coup d'anti rouille et un coup de bombe.. ça devrais le faire.. bien que pas encore vue l'état du berceau :/ oui aussi pour l'astra g Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §zak218wm 13 mars 2015 Signaler Partager 13 mars 2015 Bonjour J'ai une opel zafira B2 1,7 modèle 2009. Je voulais faire le vidange. Mais je ne sais pas comment remettre le compteur à vidange à zéro. Si il y a quelqu'un peux m'aider. Merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
lucky luke gti 13 mars 2015 Signaler Partager 13 mars 2015 Bonjour J'ai une opel zafira B2 1,7 modèle 2009. Je voulais faire le vidange. Mais je ne sais pas comment remettre le compteur à vidange à zéro. Si il y a quelqu'un peux m'aider. Merci d'avance Salut, Appuyer sur le bouton à droite du compteur pour afficher le kilométrage. Maintenir une pression sur le bouton jusqu'à ce que l'intervalle de révision s'affiche. Maintenir une pression sur le bouton et appuyer sur la pédale de frein. Mettre le contact. les lettres INSP s'affichent à l'écran. Le nouvel intervalle s'affiche au bout de 10 secondes. Relâcher le bouton et la pédale de frein. Couper le contact. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §zak218wm 14 mars 2015 Signaler Partager 14 mars 2015 merci pour votre réponse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
lucky luke gti 14 mars 2015 Signaler Partager 14 mars 2015 merci pour votre réponse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
td 100 14 mars 2015 Signaler Partager 14 mars 2015 Salut, Maintenir une pression sur le bouton jusqu'à ce que l'intervalle de révision s'affiche. Le nouvel intervalle s'affiche au bout de 10 secondes. Ouais ou pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
lucky luke gti 14 mars 2015 Signaler Partager 14 mars 2015 Ouais ou pas Salut td 100, Si ça fonctionne pas c'est la valise. A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §zak218wm 15 mars 2015 Signaler Partager 15 mars 2015 Salut. J'ai essayé hier, et le compteur m'a affiché 30000. Je ne sais pas si c'est bon ou pas ??? A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
