Invité §Mat201Fo 12 septembre 2016 Signaler Partager 12 septembre 2016 Bonjour, Hier en rentrant dans un fossé, j'ai plié mon berceau et ça a fait reculer le radiateur et ça empêche le passage des vitesses vu qu'il bloque la fourchette d'embrayage. De plus , une petite sonde (je pense) est cassée, elle se trouve sur le tuyau qui relie la pompe de direction assistée au bocal. Quel est cette sonde ? Elle peut empêcher le moteur de demarrer ? Vu que depuis qu'elle n'est plus branché, le moteur ne démarre plus. Conclusion, un berceau à changer plus 2 3 bricoles qui me coûterait dans un petit garage environ 550 €. Est ce raisonnable d'accepter le devis sachant que la clio à 17 ans ? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §GBR643Ut 12 septembre 2016 Signaler Partager 12 septembre 2016 Pour la sonde, je ne sais pas. Pour la voiture ça dépend de son état et de son historique: si la caisse est bien (pas de départs de rouille, peinture OK) alors le coût des réparations n'est pas énorme. Par contre, si la caisse commence à rouiller, que l'intérieur craint et que tu ne sais pas l'historique de son entretien alors tu peux surement trouver une voiture plus récente en meilleur état (peut-être pour un peu plus cher genre 1000 euros). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Mat201Fo 12 septembre 2016 Signaler Partager 12 septembre 2016 Un peu de rouille au dessus d'une des roues arrière, quelques impacts sur la carrosserie je pense que c'est normal vu son âge. Sinon l'intérieur est nickel. Niveau historique, la distribution + pompe à eau, les 4 pneus la vidange ainsi que le tube et le silencieux d'échappement viennent d'être changés. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tete de soupapes 13 septembre 2016 Signaler Partager 13 septembre 2016 tu va en casse pour 150euros ta un berceau la sonde photo Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Mat201Fo 13 septembre 2016 Signaler Partager 13 septembre 2016 C'est ce capteur (image internet). Peut il empécher le démarrage de la voiture ? Sachant que quand je mets le contact ,tout se passe normalement. Et au niveau des passages de vitesses , toutes les vitesses ne passent pas sauf la 5e. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tete de soupapes 13 septembre 2016 Signaler Partager 13 septembre 2016 pressostat de direction assistée https://www.google.fr/search?q=clio+pressostat+de+direction+assist%C3%A9e&biw=1600&bih=754&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjk36iF4YzPAhVMnRoKHTTKASkQ_AUIBSgA&dpr=1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §yve036Qv 13 septembre 2016 Signaler Partager 13 septembre 2016 salut réarmement du contacteur de choc ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Mat201Fo 13 septembre 2016 Signaler Partager 13 septembre 2016 Pourtant après le choc j'ai réussi à la redémarrer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tete de soupapes 13 septembre 2016 Signaler Partager 13 septembre 2016 Pourtant après le choc j'ai réussi à la redémarrer quel moteur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Mat201Fo 13 septembre 2016 Signaler Partager 13 septembre 2016 1.2l essence Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tete de soupapes 14 septembre 2016 Signaler Partager 14 septembre 2016 Pourtant après le choc j'ai réussi à la redémarrer longtemps l'essence arrive pas de fusibles cramés Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Mat201Fo 14 septembre 2016 Signaler Partager 14 septembre 2016 Quand je mets le contact tout se passe normalement et quand je tourne la clé pour démarrer les voyants s'éteignent Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tete de soupapes 14 septembre 2016 Signaler Partager 14 septembre 2016 Quand je mets le contact tout se passe normalement et quand je tourne la clé pour démarrer les voyants s'éteignent Tension batterie Et regarde toutes les connexions Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
papaschulls 14 septembre 2016 Signaler Partager 14 septembre 2016 Salut, Le démarreur tourne ? Vérifier si la connectique du capteur PMH n'a pas été arraché ( le capteur juste au dessus de la boite ) . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Mat201Fo 14 septembre 2016 Signaler Partager 14 septembre 2016 Non le démarreur ne tourne pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Juj038wV 14 septembre 2016 Signaler Partager 14 septembre 2016 Vérifie le bon serrage des connexions de la batterie Si Ok, recharge la batterie Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Mat201Fo 15 septembre 2016 Signaler Partager 15 septembre 2016 Et au niveau de la boîte de vitesse, pourquoi j'arrive à passer la 5 et pas les autres ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §yve036Qv 16 septembre 2016 Signaler Partager 16 septembre 2016 t'as du taper la voiture en dessous sur la tringle de vitesses Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
titimix63 16 septembre 2016 Signaler Partager 16 septembre 2016 Bonjour Berceau deformé veut peut dire deformation des points de fixation du berceau. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
titimix63 16 septembre 2016 Signaler Partager 16 septembre 2016 Et au niveau de la boîte de vitesse, pourquoi j'arrive à passer la 5 et pas les autres ? Bonjour si ton berceau a bougé cela veut dire que l'ensemble bloc moteur/boite c'est déplacé donc les tringles aussi. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Mat201Fo 16 septembre 2016 Signaler Partager 16 septembre 2016 Je change le berceau dans la semaine normalement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
titimix63 16 septembre 2016 Signaler Partager 16 septembre 2016 vérifie que les tètes de longerons et les points de fixation sous te tablier ne sont pas déformés avant de le monter. 1h30 de boulot te seront nécessaire. un lien pour t aider ( clio2) http://www.darkou.fr/2014/03/1 [...] r-clio-ii/ bon courage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
titimix63 18 septembre 2016 Signaler Partager 18 septembre 2016 Bonjour Berceau déformé veut peut être dire déformation des points de fixation du berceau. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
