freddyc62 1 mai 2017 Signaler Partager 1 mai 2017 Bonsoir à tous, Suite à mon problème de turbo sur ma mercedes classe C coupé CL203, je vous propose un petit topic sur le dépannage de la commande électronique de la géométrie variable. Rappel du problème : la voiture se met en mode dégradé avec limitation de couple et 3000trs/min maxi, le code de défaut P0244 est lisible via l'OBD mais celui-ci disparaît à l’arrêt du véhicule. Jusqu'au moment où le voyant MIL s'allume ... Ce problème est apparu sur ma mercedes mais peut apparaître sur tous les véhicule équipe de turbo GARRETT avec commande électronique de la géométrie HELLA (MONDEO etc...) ATTENTION, JE DÉCLINE TOUTES RESPONSABILITÉS CONCERNANT LE RESTE DU TOPIC En effet GARRETT refuse tout remplacement ou réparation du module ( car chaque module est réglé précisément pour chaque turbo parait-il voir site de garrett ) J'ai du m'y reprendre en trois fois ( la troisième fois le démontage est plus rapide ) allez je vous explique sur mon moteur OM646 mercedes classe C coupé sport C220 de 2004 ( ben oui le FAP à été monté en option ) On y vas : premièrement on démonte la boite à air : Attention au capteur de pression différentielle à l’arrière de la boite à air. 2 eme on démonte la plaque par-chaleur : Et on découvre le turbo. Les deux premières fois j'ai démonté entièrement le turbo, mais il est possible de sortir le module électronique sans tout démonter. On voit ici la commande de géométrie variable. Complètement inaccessible pour l'instant ... on démonte un peu pour faire de la place , on commence par la durite de sortie de turbo (2 vis au dessus et 2 en dessous ) ON voit alors trois vis de maintien de la commande de turbo ... on devisse , on enlève le clip de la commande, ( on ne le perd pas hein !! ) et on débranche le connecteur électrique. ) On à donc le responsable en main !! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
freddyc62 1 mai 2017 Auteur Signaler Partager 1 mai 2017 Bon on continu ... on ouvre le boîtier : Vérifier l’état des engrenages, en cas de défaillance de la géométrie variable ils cassent souvent !! en vente sue Eb**y Pour réparer il suffit de refaire les soudures qui commande le moteur ICI : en haut du boîtier !! ici une seul était à refaire, mais attention il faut bien gratter le vernis dessus ( la dremel est un plus ... ) et vraiment faire de vrai contact ( a mon deuxieme essai l'ohmetre me donnait une bonne continuité mais je pense qu'en cas de contact pas assez franc, le pic d'intensité au démarrage du moteur le fait planter . On peut remarquer qu'ici j'ai carrément doubler la liaison ( marre de démonter ) Voila il ne reste plus qu'a remonter, effacer le défaut éventuellement et on à gagner 1780€ de turbo chez mercedes. J’espère que la soudure tiendra ( 950 km effectuées à ce jour ).. Bon courage à tous .. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fia342od 2 mai 2017 Signaler Partager 2 mai 2017 Bravo à toi, Super ton Tuto Reviens dans quelques temps confirmer pour avoir un suivi à long terme Ps: j ai déjà vu de plus jolie soudure mais du moment que cela fonctionne Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
freddyc62 3 mai 2017 Auteur Signaler Partager 3 mai 2017 Bonjour, Merci fiagt, oui effectivement les soudures ne sont pas top !! j'ai honte , mais c’était le troisième essai, en plus les connexions sont recouvertes d'une sorte de plaquage en argent super difficile à souder C'est pour cela que je conseil un bon coup de dremel avant de commencer à souder mais la mienne n’était pas dispo à ce moment là ! et franchement vu la taille on à un peu peur de faire fondre le plastique et d’endommager quelque chose... Dans tous les cas je vous tiens au courant dans un petit moment pour vous dire si tout va bien, avec près de 800 km par semaine on devrait être vite fixé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
poinpoin 19 juillet 2017 Signaler Partager 19 juillet 2017 Bonjour, lorsque tu soudes (brases) , il faut utiliser un stylo fluxeur... genre; https://www.amazon.com/KES-952 [...] B0115WJ5N4 http://www.isotopee-business.f [...] p;Itemid=1 la différence est énorme .... comme dégraisser à l'eau ou au nettoyant frein.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
freddyc62 19 juillet 2017 Auteur Signaler Partager 19 juillet 2017 salut poinpoin, je te remercie pour cette info. je vais en commander un , je ne connaissais pas ce produit. je suis pourtant de formation electonicien mais mes derniers vrai projet en la matière date des année 90 et encore plutôt dans la première moitier des année 90 ,les problème n'étaient pas les mêmes, et rarement besoin de ce genre de produit. pour info , j'ai aujourd'hui quasiment parcouru environ 10 000 km depuis cette réparation sans aucun problème, donc pour les gens qui ont le même soucis... sans oublier le stylo magique de poinpoin , il faudrait avouer que sans c'est vraiment galère à souder et j'avais du le démonter deux fois et franchement on s'en passe Merci poinpoin !! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
poinpoin 19 juillet 2017 Signaler Partager 19 juillet 2017 pour te donner une idée on utilise le même produit en seringue c'est presque kif kif... ma femme soude avec ça..... la chaine complète.... et à la main du 0.2 mm --> ( pas standard 2.54 mm) ne pas oublier aussi que l'on est passé à la soudure sans plomb , il faut des fers plus réactifs et plus puissants... --->fer a induction... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
freddyc62 19 juillet 2017 Auteur Signaler Partager 19 juillet 2017 Franchement bleufant ce produit si j'avais su ... ce sera pour la prochaine fois mais le plus tard possible à toujours avoir pres de la station de soudage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ven550yu 26 juillet 2017 Signaler Partager 26 juillet 2017 Jolie tuto même si il me serviras pas,j'ai aimer le parcourir car j'ai pas besoin et pas se model de benz ,je te dit bravo car oui belle économie.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
freddyc62 26 juillet 2017 Auteur Signaler Partager 26 juillet 2017 Merci pour ta remarque, c'est sympa de laisser un petit mot sache cependant que ce genre de problème n'apparaît pas que sur ce model de Benz, mais avec tout les modèles possédant un turbo Garrett piloter électroniquement Mercedes mais aussi Ford etc... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ven550yu 27 juillet 2017 Signaler Partager 27 juillet 2017 Merci pour ta remarque, c'est sympa de laisser un petit mot sache cependant que ce genre de problème n'apparaît pas que sur ce model de Benz, mais avec tout les modèles possédant un turbo Garrett piloter électroniquement Mercedes mais aussi Ford etc... Alors je le garde sous la main et encore merci . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
guillaume56270 9 juillet 2019 Signaler Partager 9 juillet 2019 bonjour et merci pour ce super tuto mon engrenage de boitier s est cassé du coup plus de gv ou peut on commander ce boitier svp Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
guillaume56270 10 juillet 2019 Signaler Partager 10 juillet 2019 Bsr ou peut on commander ce Boitier complet ou engrenage svp ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
